Срочная проблема 402 прогревается и глохнет, заводится и снова глохнет
Землекоп
21 Июн 2014
50
Прошу не казнить - в поиске ничего не нашел.
В общем имеем такую картину: 3102 с 402 и К151.
Сегодня слил охлаждайку (вернее муть, которая досталась от предыдущего хозяина), залил 10 кг Тосола, воздух стравил через датчик на корпусе термостата. Завел прогреть и посмотреть все ли работает как должно. Работала, догрелась до градусов 70 и заглохла. Как будто бензин кончился. Снял шланг с родного "стакана" бензофильтра, качнул насососм-бенза хоть попой жуй. Снял всю магистраль от бензонасоса до карбюратора, выкинул "стакан", поставил новые шланги и фильтр тонкой очистки. Подкачал, завелась. Поработала 30 сек и заглохла. Начал заводить - схватывает двумя-тремя горшками и сразу глохнет. Постоит минуту - заводится и глохнет через 5-7 секунд. Чем дольше стоит -тем дольше работает. Снял обратку, продул - ничего не изменилось.
Носик пшикает сколько надо.
В чем может быть проблема?
ОрландоДрифт
23 Ноя 2012
А не возникало мысли , что если на холодную работает, а на горячую глохнет - то нужно обеднить смесь одним маленьким винтиком= винтом качества... Тем полно таких..на форуме.Точка.
То есть прежде чем снимать карбюратор и тащить его куда то - может попробовать покрутить оперативные органы управления: винт качества, винт количества.. соединения все посмотреть и кинематику.
Землекоп
21 Июн 2014
50
если уровень изначально нормальный был, то возможно жиклёры воздушные забиты. ты их выкрути да продуй. искру проверил?
Искра бодрая. Что с центрального, что со свечных проводов. Сегодня привез второй карб с машины с пробегом в 45 тыс км. У моего очевиден люфт в оси заслонок. Тот визуально и наощупь получше. Завтра поставлю и попробую.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
В итоге песни глохнуть стал с утра весьма успешно и на холодную. На винты не реагировал практически никак. Т.е. крути-не крути, а получаешь шайбу.
Землекоп
21 Июн 2014
50
Землекоп, ну как успехи с новым карбюратором?
Поставил "новый" карб и свечи. Завелась с полтыка. Но сам карб не понравился - провал значительный при нажатии педали, подтекает в трех местах. После танцев с бубном завел со старого (регулировал качество/количество, в очередной раз уменьшил уровень топлива в ПК). работает увереннее, ровнее......но недолго) Парадокс сохранился - работает-работает и глохнет.
Землекоп
21 Июн 2014
50
Ну тогда свой карб на прочистку и переборку.
Завтра заеду к местному карбюраторщику и закину ему это "чудо".
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ, ПОМОЩЬ И КРИТИКУ!
:drinks::drinks::drinks:
Землекоп
21 Июн 2014
50
2,262
Землекоп
21 Июн 2014
50
Это проверял пока не завёл или же после того как заглохла?
Проверял дважды. С центрального до запуска и со свечных после того как глохнет ибо было подозрение на КЗ либо коммутатор.
2,262
Землекоп, А резистор в бегунке есть? Если есть, то либо закороти его (припаяй провод вместо него), либо поставь бегунок от контактного зажигания (там прямая медная шина). Меньше головной боли будет. У меня раз было со сгоревшим резистором и пробитыми 2-мя ВВ проводами катался, машина чуть хуже заводилась, немного медленнее разгонялась и расход топлива немного возрос. Определил, когда проводил ревизию системы зажигания.
По сути вопроса - похоже что бензонасос плохо качает или забился топливный фильтр, или забит фильтр в бензобаке. Это говорю потому, что с другим карбом проблема не исчезла.
Землекоп
21 Июн 2014
50
У меня два бегунка. Стоял с припаянным проводом. Вчера поставил с резистором. Провода новые накинул.
Бензонасос качает бодро - струя как после трех литров пенного напитка) Фильтр тонкой очистки новый, в носике карба тоже поменял. С другим карбом проблема как раз исчезла - просто сам карб не понравился. Он стоял на доноре год без бензина. Потому после запуска начал подтекать со всех щелей. Но машина на нем проработала приличное время и прогрелась. На моем изначальном карбе дольше минуты не работает.
По проблеме: решил стрелять по двум зайцам. Свой карб отвезу мастеру сегодня на переборку. Так как руки чешутся и получаю таки садомазохистическое удовольствие от работы своими руками - второй карб неспеша разберу, почищу и переберу сам, основываясь на рекомендациях форума и подробной инструкции в личке от доброго человека из Санкт-Петербурга. По итогу сравним какой получится лучше.
2,262
Это и с первым мог сам сделать. Я первый раз разбирал карб сам (поставил на машину рабочий) и разбирался с ним неделю (выводил погнутые поверхности напильником). Сейчас стоит на машине именно этот карб, остальные (2) в запасе, один в багажнике, второй в подвале.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
2,262
только жиклёры из ремкомплекта не ставь. лучше родные промой по-хорошему
И не перепутай местами, потом долго в инете будешь искать какой куда ввинчивать. Лучше при разборке на бумаге распиши какой откуда вывернул.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Промывка жиклёров не всегда даёт хороший результат, да и не всегда есть под руками чем промывать. Прекрасно прочищает жиклёры обыкновенная деревянная зубочистка! Снимает ВСЕ отложения и не повреждает отверстие! Проверено за многие годы работы. Удачи.
игорь в б
9 Дек 2011
6,562
1,481
690
В движении не пробовал. Времени устойчивой работы не хватает даже чтобы выкатиться со стоянки.
как заглохла смотришь уровень и он в норме?
проверял прокручивая двигатель стартером?
Землекоп
21 Июн 2014
50
Был лет 10 назад печальный опыт на таз2106: поставил жиклеры из ремкомплекта и ехать машина перестала. Два дня камасутры с мозгом и в итоге визит к карбюраторщику, от которого получил морального леща. Поставили старые (хорошо привычка есть все в коробочку складывать и не выкидывать) и таз ожил.
Добавлено через 31 секунду
Спасибо, так обычно и делаю.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Заглохла+примерно полминуты открутить верхнюю часть карба.
Бензонасос проверял как вручную, так и крутя стартером. Струя бьет сантиметров на 7.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Очень хорошие вопросы. Стоит глянуть, особенно как качает при прокрутке стартером.
