402 плюет антифриз (охлаждайка)
4 Июн 2026
Здравствуйте!
недавно приобрели давнюю мечту - автомобиль ГАЗ
3110, карб
притащили к себе
завели - а у нее из выхлопной и из-под мотора
плюёт охлаждайка
Добавлено:
куда смотреть? прокладка ГБЦ?
4 Июн 2026
и главное, что примечательно, когда брали машину - не было этого ...
а вот 5 км до дома доехали - и получилось
и в масле - нет эмульсии!
похоже, там какой-то "прямой канал" =)
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,154
5,820
1,005
Работал по молодости на газончике , колона у нас целая была .. пацан в соседскую машину кипяток таскает и таскает 20и литровой квадратной банкой. Говорю ему что что то не то , с проливкой двух банок хватало а он уже десяток туда впендюрил .. машину с сугроба выдернули, заливаем а кипяток с глушителя вылевается
И такое бывает .. там как её пробьёт, или в маслянный канал или в целиндр . Если у тебя и выбивает и в глушак идёт тогда в цилиндр пробило
Реакции: IRIP
Медвежуть
24 Фев 2018
57
18
Надо проверять ГБЦ на кривизну,может увело. Или тосолом разьело. Скорей всего перед продажей просто прокладку под головкой поменяли,чтоб товарное состояниие было.
Реакции: IRIP
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,373
408
плюёт охлаждайка
Из выхлопной обычно конденсат ручьем течет, если правильно отрегулирован карбюратор и более или менее полное сгорание топлива в цилиндрах. А вот где течет из-под движка, надо искать. Возможно головку подтянуть придется, а возможно на патрубке каком течь. Это надо будет незамедлительно устранить.
Реакции: IRIP
4 Июн 2026
как протягивать гбц после замены прокладки? некоторые пишут, нужно
30м помалу
30м полноминала
номинал
30 мин.
номинал
потом через 2-5 км - протянуть еще раз в номинал
4 Июн 2026
каким моментом тянуть?
Добавлено:
и еще один вопрос, стоит ли ставить прокладку с силиконом усиленную
металлизированную?
или обычную?
