GSP
- Регистрация
- 12 Июл 2007
- Сообщения
- 178
- Реакции
- 73
- Баллы
- 140
Такая вот проблемма:
По ровной машинка идет нормально. Как только подъем 1-я, 2-я передача - все хорошо, разгоняеться и тянет отлично, врубаю третью, газу - машинка равномерно теряет обороты и в итоге глохнет. Далее не желает заводиться. Но если ей дать постоять минуту спокойно и не смыкать стартером, то потом заводиться с полоборота. Потом история может повториться. Не знаю точно
подъем заканчиваеться до того как опять переключусь на третью. Вот такая вот фигня...
Предистория: Ранее поломка проявлялась в рывках и "чихах" на ходу. Т.е. повышенная - газ - прара тройка рывков... поехали дальше, опять таки чаще всего на подъеме, но не всегда, временами рыки не проявляли себя вобще или были при любых условиях на любой вобщемто передаче.
Снял трамплер, состояние не ахти поменял на новый, зажигание отрегулировал. Рывки не пропали.
Следующим снял бензонасос. Решето
но давление нормальное давал. Купил ремкомплект - перебрал. Эффект тот же.
Карбюратор: также продут перебран... эффект вам уже знаком.
Стал грешить на то что сбито количестов впрыска ускорительного насоса, добавил немножко и результатом явилось то о чем писал в самом начале... равномерненько так... глохнет.:swoon:
А совсем забыл, после того как завелась опять появились рыки и "чихи".
Вот такая беда. Кто что посоветует?
