Проблема 402 не нагревается
Nayaya
15 Окт 2011
30
Добрый день!
не нагревается двигатель, датчик температуры не доходит до белой линии, находится где-то на середине полосатой. Шторки закрыла. Хотела перевести заслонку на выпускном коллекторе в положение "зима". Но болт рассыпался и "фиговину" (не знаю как она правильно называется) невозможно сдвинуть с места:wall:.
Что можно сделать? Боюсь, что зимой двигатель вообще греться не будет, карбюратор замерзнет.
Пы.Сы: мне посоветовали фуфайкой двигатель накрыть:shok:. Может более цивилизованные способы есть?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
А подскажите, пожалуйста, какой лучше поставить? Если не от 29 Волги куплю подойдет
Вам подойдет термостат от волги с 24-м мотором, от волги с 402-м мотором, от КАМАЗа, от ЗИЛ-5301 ("бычек"), даже от тракторов "белрусь" МТЗ-80,82,800-х и 900-х а потому что везде стоит один и тот же термостат. Советую ставить на 87градусов.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Положение стрелки не самый главный показатель температуры двигателя. У меня стрелка температуры тоже находится в полосатой зоне и не доходит до ее конца около 2мм. Термостат похоже на 82 градуса. Менял сам, давно на такой же как и был.
Если двигатель за 5 минут набирает эту температуру то не стоит беспокоиться.
Проверяется так. Заводится холодный двигатель, открываешь капот кладешь руку на верхний патрубок радиатора и если он нагревается вместе с двигателем, значит термостат не работает. До прогрева двигателя патрубок должен быть холодный. Но есть одно но, в некоторых термостатах есть дырочка около 1мм в диаметре. Служит чтоб не образовывалась воздушная пробка при заливе охлаждающей жидкости. Как что небольшой подогрев этого патрубка может присутствовать.
Nayaya
15 Окт 2011
30
еще такой вопрос: обошла несколько магазинов с ГАЗовскими запчастями, но везде исключительно на 82 градуса термостаты продаются. На 87 в магазинах других марок нужно смотреть? Они конструктивно все одинаковые, любой подойдет от отечествееного автопрома?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
читаем внимательнее.
