402 не запускается
егор983
26 Июл 2013
23
Товарищи, прошу помощи. с утра завел двигатель, работал минут 5. потом заглох. попытался запустить опять. стартер еле-еле крутил, но завел. поработал пару минут и заглох. попытался завести опять. стартер очень легко крутил, но движок не запустился. снял крышку маслозаливной горловины, жена крутила стартер. коромысла клапанов не двигаются. может быть, что шестерня распредвала или коленвала не зацепляются?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
А ты ось коромысел, штанги и стаканчики снял?
кроме толкателей нужно снять топливный насос и привод трамблера. толкатели и штанги при сборке надо устанавливать на свои места.
в общем задница
и никакой задницы тут нет. основное ты уже разобрал. остались мелочи, ну и распредвал, конечно))
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
вот тебе мануал в помощь
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/3-dvigatel-zmz-402.html
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Зачем блок вытаскивать? Если давление было в норме и развалился распредвал, легко все сделаешь спереди. Только сними ось коромысел в сборе, вытащи штанги и толкатели. Сними привод трамблера и отверни боковую крышку, чтоб можно было вытащить толкатели. Только запомни или пометь какой стороной ставить крышку и все. При всей работе за день соберешь. Удачи!!!:gaz_love_girl::bayan:
егор983
26 Июл 2013
23
все снято, помечено, сложено в пакетик. давление скакало, если судить по стрелке. но лампочка не включалась. скачущую стрелку спихивал на неисправный датчик давления. а теперь что-то сомневаюсь. из-за недостатка давления масла мог же заклинить распредвал. завтра будут ответ по наличию другого двигателя. этот блок висит на подушках. все снял сегодня. только коробка осталась. не хватило энергии снять ее.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Собирай со своим блоком, а потом механическим манометром на горячем двигателе измеришь давление. Во всяком случае до будущего тепла проездишь, а там уж сам посмотришь - делать тебе двиг или нет. По любому дешевле будет шлифонуть вал и все.:gaz_love_girl::bayan:
dj_sap
2,266
1,665
445
Я бы всё равно блок достал, ибо при установке нового распреда лучше-таки перевтулить посадочные в блоке. В старые - тёртые я бы ставить новый распред не стал. ;)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Осталось только найти спецов, которые за это возьмутся.
И цена ремонта, приблизится к ...:(
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
У нас завтуливание и расточка стоит 2 р..я.Конечно, если на горячую давление было низким, то стоит перевтулить,а если давило очка 3 , то не стоит,тогда засунуть новый р/ вал и все будет в норме. Втулить р/вал надо при пробеге примерно 500 т км, а так, бабки на ветер.:gaz_love_girl::bayan:
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Да, а зачем маслонасос снимать? Привод вытащил и все. Снимай крышку, вытаскивай толкатели,их можно вообще не вытаскивать,а просто приподнять, чтоб не мешали вынимать вал.Все это можно сделать за день,
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
vagimqwerty, Возможно, что в городе оружейникоа, с кучей мех.заводов, это достаточно банальная процедура.
Для остальных же жителей России, это дастаточно проблематичное решение, перевтулить:)
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Zhikler, как ни странно, но сам возил во Владимир,чтоб изделие завезти в завод и сделать эту, казалось бы, несложную операцию, уйдет уйма времени, куча нервов и огромное количество рублей, сопоставимое с покупкой нового блока.Еще 5 лет назад я обратился с просьбой шлифонуть башку, мне зарядили ценник в 5 тыс руб. Вот так. Я езжу в Омск,тогда я увез 15 голов на шлифовку, мне их там сделали по 200 за вечер. Улетели они у меня ка5к горячие пирожки со сковородки. Вот так.
