402 не заводится. Свечи мокрые на газу
Владимир Пох
5 Сен 2018
53
49
Искра есть. Перестала заводиться резко. Немного отзывается. Предшествовало самовольное изменение оборотов ХХ. Машина работает только на газе. Выкрутил свечи=все четыре сырые аж капают. Похоже на воду,не масло. Если пробило прокладку ,то что сразу во все цилиндры попала вода ? Может ли это быть какойнить конденсат ?
С чего начинать копать?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Я бы начал с поплавковой камеры карбюратора - иглу смотреть( запирает ли она)- с карбюратора бы начал.
Бензин чем перекрывается( при работе на газе) этот клапан посмотреть и само топливо посмотреть ..возможно много конденсата в нем.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Очень понятный симптом.
Ну так подскажите человеку;)
Вопросы же были
А не про понятия..кому понятно, а кому непонятно.
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
Насчет прокладки - маловероятно чтоб сразу в 4 цилиндрах. Я бы попробовал бы покрутить двигатель без свечей, проветрить, так сказать. Затем поставить свечи, высушенные или новые. Новые лучше . Ну и пробовать заводить. Заведется, проверить на всяк случай, наличие пузырей в расширительном бачке.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Если ее и запускать на газе по морозу, то вполне может быть, что там все обмерзает, начиная от редуктора и заканчивая камерой сгорания. Чтобы завести двигатель придется полностью перекрыть газ, хорошенько "провентилировать" цилиндры и после этого пробовать запустить на бензине.
7 Июн 2013
1,190
355
А как подсказать, когда не понятно в охлаждение залита вода ? что-ли. =...машина работает только на газе...=- и тут же пишет, что свечи мокрые аж капают. Без четкой обрисовки не подсказать.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Согласен, что вопрос не конкретизирован, но когда машина стоит холодная и не запускается, то иногда и времени на грамотный вопрос может и не быть ..или нервов:rolleyes:
В любом случае нужно помочь человеку...возможно начать с общего.
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
Добавлю : и свечи ( если есть) заменить.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
donau
Осваивается
29 Дек 2021
19
0) Снимаем кастрюлю карба, смотрим нет ли там воды или ее остатков
1) Несем свечи на плиту, греем, сушим
2) Отсоединяем подачу бензина или убеждаемся что клапан, который закрывает - рабочий. (Но лучше отсоединить, что бы наверняка)
3) Заводим смотрим. Помогло - разбираемся с бензином
4) Не помогло. Сливаем конденсат с газового редуктора, если он там есть. пробуем.
5) Не помогло. Отключаем газовое (патрубок тоже), подключаем бензин, заводим, смотрим.
6) Помогло - ремонт редктора или перезаправить нормальным газом.
7) Не помогло - смотреть двигатель, где уходит тосол
