Проблема 402 на газу, не хочет работать на бензине.
marsen
13 Мар 2010
11
Помогите советом!!! Не давно приобрел 3110 с 402 мотором и ГБО. Авто отвратительно работает на бензе, очень плохо заводится. Даже в прогретом состоянии троит, плавают обороты, иногда глохнет на светофоре, приходится на "подсосе" ехать". При переключении на газ, все в порядке, заводится с полоборота, держит обороты, нормально едет, претензий к езде на газу нет. В каком направлении рыть подскажите.
дуня
1 Янв 2011
184
111
После работы авто долгое время на газе в карбюраторе высыхает все,что может высохнуть.Попробуй на ночь закачать бензин в карб.Утром заведи и дай поработать с полчаса.Думаю,что все будет хок.
Посмотри на город,в котором я живу.
Quex
1 Фев 2016
ап теме, проблема схожая, только вот на газу ехать не хочет, а на бензе редкие подергивания. когда еду на газу, то свыше 2х т.о не раскручивает, а при нажатии педали в пол начинает трясти и глохнет, как буд-то газ закончился, но баллон почти полный.
пружинку менял 5-6т км назад(уж больно симптомы похожи) но наврят ли она бы так быстро полетела
ИгорьОлегыч
31 Янв 2012
27
Общее место - газ требовательнее к системе зажигания. Провода вв менял раза два за два года - на бензине нормально, на газу троит и дергается, поменял - прошло. Если есть в запасе бегунок, крышка, провода - меняй по очереди, вполне может помочь.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
если двиг 402, конечно)
Quex
1 Фев 2016
подкрутил трубки подачи топлива на хх и на ход в сторону увеличения, обороты держит, но на ходу очень уж тупит, давлю тапок в пол вообще ехать отказывается, когда чуть половины жму то понемногу набирает, но тяги не хватает. на бензине проблемы такой нету
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Ivan77
18 Фев 2012
552
@Quex, какой двигатель и какое ГБО стоит?
не хватает газа. либо дозатор сильно задавлен, либо редуктор отрегулирован на "экономию", либо газопровод передавлен или забит от старости.
Quex
1 Фев 2016
402 двиг, гбо белорусское, года 98.
скорее всего забился... т.к до этого было все норм.
а как чистить? можно самому или к мастерам идти?
Ivan77
18 Фев 2012
552
для начала проверить газопровод (не замят ли где), потом. встречал даже такой случай, когда газопровод проложили над выхлопным трактом, и его замяло резонатором.
еще могли образоваться окалины в газопроводе. тут либо прочищать (продувать), либо целиком заменить трубку.
также мог просто засориться фильтр в газовом клапане (правда за 15 лет ни разу с этим не сталкивался, но говорят, что бывает)
ну и еще один вариант - мог выйти из строя газовый редуктор (срок службы резинок в нем три года (у меня доходило до семи)). пробовать чинить его считаю нецелесообразным, ибо ремкомплект стоит как треть редуктора, но качеством не отличается (бывает просто мембраны не того размера). возможно сейчас ситуация и поменялась, не знаю, но, по-моему, проще поставить новый. я бы рекомендовал ловато, но не турецкую подделку, а итальянский
Quex
1 Фев 2016
машина перестала резко ехать, так что вариант со сломанным редуктором или окалиной больше возможен. завтра повезу к газовикам, посмотрим, что скажут. еще слышал, что если клапана не правильно работают, то и это может быть причиной, но при этом на езде на бензине не сказывается
