Срочная проблема 402 мотор
александр 62 ру
9 Дек 2011
всем доброго времени суток! вообщем проблема такая...ехал как не в чем не бывало около 90 км....решил обогнать ...разогнался до 110...понял что как то странно тянет.....остановился заглушил...проверил провода на месте ли....короче ВИЗУАЛЬНО ВСЕ БЫЛО НОРМ...(поругался на бензин)...сел заводить - она не хочет.....25 минут крутил стартером....толку нет...такое впечатление было что нет искры или кончился бензин....порывов схватить не было....потом стал заводить нажимая на педальку газа....какие то порывы появились вообщем при ПОЛНОМ нажатии впол педали она кое как завелась....прогазовал...поехал....около дома заглушил опять такая же херня завелась с полным нажатием на ГАЗ....
поставил на ночь..утром отказывалась заводиться вообще....при более тщательном осмотре - увидел что открутился 2ой маленький болт на трамблере...нижний а не верхний, которым раннее позднее выставляем...вообщем прикрутил его как он был ну по месту....и все пиндец...машина отказывается заводиться вообще...
ЗАЖИГАНИЕ выставил по метке поновой...поменял провода крышку трамблера, бегунок....толку 0....ИСКРА ЕСТЬ и на главном проводе и на первом цилиндре... (снимал провода )...бензин есть....
что может еще быть такое...задолбала уже
ЩАС схватывает но не работает..тупо стартером крутишь - схватит и все...ноль эфффекта...
ni82
14 Май 2010
682
как они могли сбиться
:rofl: Проверяй Илюша. Не ленись )) Обычно проблема там где её меньше всего ждёшь! )))
Подумай сам логически. Если искра есть, углы менял, топливо поступает, карб норм, что ещё? Я думаю фазы!
Кибер
22 Дек 2009
466
162
ni82, есть предположение, что на подачу в ускоритель бенза в поплавковой камере хватает, а на подачу при работе - нет
Кибер
22 Дек 2009
466
162
ni82, снятием чего? вчера в попытках завестись снималась только крышка трамблера и бегунок - менялись на новые
Юлия 214
29 Апр 2011
244
811
185
ni82
14 Май 2010
682
Кибер
22 Дек 2009
466
162
ni82, я карб не снимал - я его вобще-то выкинуть собираюсь, все руки не доходят))
