402 двигатель. масло на свечах 2 и 3. причина?
Единорог
21 Июн 2017
Прошу не бить ногами. Пока новичок в обслуживании авто. Утром с трудом завелся. На холостых оборотах экнономометр показывает стрелку в конце зеленой зоны. И через некоторое время мотор глохнет. Регулировка распределителя зажигания эффекта не дала. Полез впервые в жизни доставать свечи =D. 1 и 4 сухие внутри. 2 и 3 внутри измазанные маслом (масла было больше. протер). Нагара нет. фото свечей Куда рыть? =(
Старт на первой передаче без многократной подгазовки приводит с очень большой вероятностью к ктому что движок глохнет. Причем движение начинается рывками. На второй такое не наблюдал сегодня.
Масла на двиг уходит около 5 литров на тысячу км. Хз много ли это. Двиг работает на 92 бензине.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Это на 5 литров больше, чем должно уходить.
Причины только две: кольца или маслосъемные колпачки клапанов.
Замерь компрессию.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
@Единорог, судя по нагару, надо просто поменять маслосъёмные колпачки и восстановить вентиляцию картера. как это сделать есть много тем. расход масла большой. так что делать надо в комплексе.
Единорог
21 Июн 2017
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
В принципе на таком пробеге можно и взбодрить,хорошие колечки поставить,попутно шатунные ,сделать хорошо головку...И еще столько она пробежит смело...
Какого она года?
Добавлено через 8 минут 48 секунд
едва ли износ маслосъемных колпачков будет давать такой эффект на свечах, это же не ВАЗ...ставлю на поршневую...
Был давно мотор с таким пробегом с газели,маслосьемные кольца были закоксованы,компрессионные как с трубы напилили,ломаться не хотели ни как...
Мотор с завода,98 г.в.
Поменяли кольца на SM ,головку перебрали с заменой клапанов и направляек. ..Человека видел потом,наездил после ремонта еще 80 и был доволен...
И 29-я была,которая с завода не ехала и жрала масло,на 40 тыс те же меры ее кардинально изменили...Га ней все замки на кольцах друг над другом были...Сборка наверное,да качество запчастей...
Единорог
21 Июн 2017
Роман78
4 Янв 2017
121
79
У меня это было на 1. Маслосьёмные. И сухари смотри. Правда у меня давления на холодную 4-5. И зачего клапана плавали в масле. И масло шло в цилиндры. Зазор, колпачки, и и.д. Всё в голове. Если кольца не подделка. Если гомно кольцо может и от туда. А лучше с ними голову глянь всё сразу. Прокладка 200 рублей. И работы на день одному. Зато уже всё сразу глянеш. Это мой совет. Все данные есть тут. Или Гугл тебе в помощь.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
