402 греется...???
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
Добрый день...
Вчера приехал знакомый, на 3110 дв 402, говорит прокладка под ГБЦ прогорела, заменим? Сняли "башку", а там головка вся в раковинах, хотя ГБЦ 3000 км до этого шлифовали... Спрашиваю грелась, отвечает "до 100" не доходила, "карлсон" напрямую включен..."
Находим "башку" на замену (пока родная в ремонте будет), собираем, глушим "малый" контур, снимаем термостат, перекручиваем датчик вкл. "карсона" в ГБЦ - результат равен "нулю", 10 минут и температура воды 80, после 15 мин движения - 85, и это ночью когда солнца нет и темп воздуха 25... Помпа перебиралась недавно, качает нормально, радиатор чистый промытый и продутый, метки на шестернях распредвала -совпадают, зажигание установлено на диагностическом стенде...
Что еще может быть???
И почему "башке" после шлифовки так быстро "каюк" настал?
Машина оборудована ГБО, "картина" что на газе, что на бензине - одинаковая.....
Спасибо.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
А как ты врезал датчик включения электровентилятора в ГБЦ??? Поточнее, а то я поменял радиатор на медный, а там дырки снизу для этого датчика нет и теперь я ломаю башку куда его поэффективнее и попроще поставить. Может у других есть еще какие мысли насчет установки этого датчика.
В "голове" есть датчик температуры для клапана рецмркуляции, вот его выкручиваем, предварительно слив часть тосола, берем пинцет и чистую тряпочку, аккуратно вставляем тряпочку в отверстие, расправляем ее там, берем метчик (по резьбе устанавливаемого темп датчика) и неспреша нарезаем резьбу, аккуратно пинцетом сварачиваем тряпочку и извлекаем из отверстия, вкручивае самый "холодный" датчик (помойму 41 москвича) и все.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
Перепроверили все, остался один единственный момент - радиатор...
засада в том, что я не разу в жизни не сталкивался с аллюминевыми радиаторами... Как его можно промыть? (только так, чтоб потом не выкинуть)
Будем башку с ремонта ставить, обязательно взвешу новый и рабочий.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
Как и предполагалось, "быстрый прогрев" наружу вылезет"...
полопались поршневые кольца, задиры на поршнях, хотя температура двигуна выше 90 не поднималась.
Поскольку кап ремонт двигла дело не дешовое, а машина для работы, решили провести ремонт "по колхозному", заменили поршень в сборе с кольцами и шатуном с б/у двигателя, подложили 2 шайбы под масляный насос.
На днях зальем в систему охлаждения молочную сыворотку.
Слава
31 Дек 2006
33
11
Привет! У меня такая же ерунда твориться как у тебя на твоих фотках.все проверил даже ГБЦ снимал прокладку проверял было все отлично .думал что прокладка нета стояла. тоже на светофорах только на датчик и смотрел. два дня назад поставил на свою красавицу два электровентилятора от ВАЗ-2110 со стороны двигателя. Такой с инжектора не подходит двигатель вентилятора упираеться в шкиф помпы.Я еще на помпу поставил шкив меньше диаметром от газели на 120 мм диаметром только через проставку алюминевую ее тоже продают в магазине волговском.а вентиляторы поставил два штуки рамки для них взял от ВАЗ-2108 железные они лучше вентиляторы не будут задивать за радиатор. эти рамки болгаркой подрезал и через две пластины соединил рядом. все это заняло один день.теперь у меня на светофорах температура чуть больше восьмидесьти.И двигатель лучше охлаждает .Фотки как сделал покажу обязательно .Просто я их еще не сделал.Я еще думаю надо радиатор разпоять и прошомполить может там еще че осталось .Ото его промывай продувай а толку маловато.
