402 горячий теряет давление
XPbIM3
26 Мар 2008
пока холодный - давление масла отличное, как прогреется - стрелка вплотную к красной зоне и начинает моргать лампочка - добавишь оборотов и давление снова в норме.
какие есть мысли по этому поводу?
открутился маслонасос? или просто его время пришло? или может тосол давит в масло и вот такая блуда происходит витоге? или же еще хуже - капремонт светит???
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
Ответ: 402 горячий теряет давление
На холостых допускается мигание лампы давления. Если на оборотах нормальное давление то капиталка подождёт. Меняй чаще фильтр масляный и масло на лето с вязкостью повыше залить можешь. И если подключен маслянный радиатор, отключи его и давление поднимится. ;)
Когда будешь капиталить ставь новые подшипники(втулки) распредвала, а то давление не вернётся. :)
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
1. уровень масла низкий
2. масло такое (чаще, не очень качественная минералка)
3. пора поменять фильтр
4. износился маслонасос или забита сетка (в поддоне)
в любом случае, такое поведение допустимо, т.е. на холостом ходу допускается "подмигивание" лампочки (но не постоянное горение!).
Обороты ХХ поди 500??
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
155
у меня на холостых она горит, чуть дам газу (гдето 600-700 об/мин) перестает... бывалый мужик сказал что это в порядке вещей...
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
Если мне память не изменяет то у тебя холостые должны быть 800-850, бензин экономишь??
XPbIM3
26 Мар 2008
тахометра нет , но на глазочек на теплой обороты под 600....обороты адекватные, двиг работает ровно, нетрясет. ( правда карб стоит семерошный, адекватно отрегулировать ХХ пока не смог).
все именно так как говорит pisikamushkin - дашь газку и все в норме.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
А жиклеры там волговские? Если нет то менять надо. (к давлению это естественно не относится)
XPbIM3
26 Мар 2008
хз про жиклеры
первое че сделал - почистил поплавковую камеру от стружки ><
+ вывернул ЭПхх - неработает падла
Incredible
22 Май 2007
691
277
У меня тоже такое наблюдается падение давления на очень горячем двигателе, когда стрелка подходит к маленькому белому квадрату, перед красной зоной,, а так нормальное давление, и на ХХ (~700об/мин) лампочка не подмигивает, да и на 550 об/мин, тоже не подмигивает. Масло Лукойл Супер 10w40 п/с.
А так вообщем то всёотлично, плюс при такой температуре наблюдается небольшая "тормознутость" машины, такое ощущение что её как будто держат за задний бампер, никак не могу понять почему.
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
при нагреве масло становиться более жидкое по этому падает довление но если на ХХ стрелка в зоне то нормально. Лукойл не советую загрезняет маслянные каналы сильно и ходит не долго.
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
155
данил данилыч : Лукойл не советую загрезняет маслянные каналы сильно и ходит не долго.
Я тоже лью в двигатель Лукойл Супер 10w40. Считаю что это масло в любом случае лучше, чем М5/10Г и М6/12Г, которое рекомендует завод-изготовитель.
Incredible
22 Май 2007
691
277
alexpb
22 Авг 2007
33
25
А какое посоветуете?
Ну сейчас начнется holy wars:) Поскольку уровни дохода и бюджет на обслуживание машины бывают разные, то и масло льют разное. Кому-то раз в 10 тысяч и синтетику за 2000 5 литров не проблема залить, а кто-то и М6 булькает. IMHO, для 402 оптимум на все сезоны по соотношению цена/качество минеральное масло shell helix 10w40.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Даже если верить в рекламу, ну давайте лить МОбил, стоит он где-то за 1200... Ну пройдет движок на нем миллион км... Но сколько денег оно сожрет? И другой вариант, льем М6з-12, и проходим 200 т.км. Получается то-же самое, если не дешевле, вместе с капиталкой.
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Лукойл Супер 10w40
Ездил на таком... Менять нужно чаще, иначе ппц...Но в целом при своевременной замене для наших моторов в самый раз. Даже в минус 35 двигатель вертится. А в минус 40 аккум умирает, а масло держится.(с толкача с пол-пинка). Сейчас испытываю Хадо.
dj_sap
23 Мар 2008
2,167
1,589
445
В который раз: читаем мануал: допускается ГОРЕНИЕ лампочки аварийного падения давления масла на ХХ (но при малейшем поднятии оборотов лампа должна гаснуть), а также при резком торможении.
Димсон
6 Май 2008
81
Самое подходящее маслице для 402 это минералка Visco 2000 15w40 давление держит отменно и не писает ниоткуда.У нас в Калуге 645 р. за 5л.
