Проблема 402дв. нет искры...
Sarai
30 Ноя 2007
47
снимал со своей трамблер, оживить другую, искру дал-все хорошо.
далее трамблер провалялся в багажнике другого авто месяца полтора,
а теперь как бы надо обратно ставить и ездить.
поставил -искры нет.
транзистор- напряжение есть
на добавочном напряжение есть
на катушку есть
снял центральный вв положил на массу искры нет, мультиметр показал порядка 9-10 при заводке (к тому времени акб подсел)
подскажите что может быть с трамблером?
FAOD
22 Дек 2009
229
147
на катушку есть
контактная группа.сними крышку,включи зажигание,пошевели отверткой кулачки.если искры нет- смотри провода. Кулачков или зачисть их
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Да беконтакное, как я понял, какие там кулачки. :) Про кулачки правильно, но в бесконтактном их роль выполняет коммутатор (у Автора "транзистор"), это на 24-х стояло контактное, на 24Д движках.
FAOD
22 Дек 2009
229
147
здрасти приехали, у
меня кулачки, но и есть коммутатор. датчик хола тогда может
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Ты что-то путаешь, говоря доступнно, если стоит коммутатор, значит зажигание бесконтактное, а если оно бесконтактное, то кулачков не может быть по определению.
Sarai
30 Ноя 2007
47
Олег собственно прав.
бесконтактное оно на то и бесконтактное) хотя по мне так лучше схема будет проще.
Эх, погодка долго возится непозволяет... советуйте братцы...
Steel
5 Май 2008
665
538
Sarai, какой трамблер? просто их два вида с магнитоэлектрическим датчиком и датчиком холла, в первом случае надо проверить проводки идущие на датчик (катушка), лучше у кого нибудь попросить рабочий трамблер для проверки:yes4: только потом рыть дальше
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Наличие коммутатора не есть признак бесконтактной системы зажигания.
Электронное зажигание может быть и с прерывателем, также есть и коммутаторы, спроектированные под контактную систему.
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Что советовать то? Трамблер какой стоит то? На вопрос Steel так и не дал ответа. На коммутаторе 3 провода, в момент прокрутки стартером смотри на контакте Д(лучше стрелочным мультиком) переменный сигнал, питание и массу, если все есть - в топку коммутатор, есди на Д нет сигнала смотри трамблер, вытаскивай с него обмотку и смотри целостность проводка на катушку.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Я не думаю, что у Автора стоят подобные изыски, наверное он бы об этом упомянул...
Sarai
30 Ноя 2007
47
Очко снова переходит к Олегу- никаких изысков...
трамблер не виноват.
поморозив ноги проблема оказалась банально простой-
окислился болт крепивший коммутатор к кузову из-за этого показывал на КЗ,Д,+
по 12в, зачистив его все стало на свои места и Д показ 0.
окисляется неплохо, всем советую иногда смазывать его
Искра есть и даже очень недурная, но не получилось установить зажигание на нужный цилиндр..
