Москва 4 лист задней 6 листовой рессоры
4 Апр 2024
Привет, ищу на замену лист (или рессору-донора). Купил бы новый, но у производителя сейчас нет и не известно, когда будет, в магазинах тоже таких не нашел.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
А почему именно 4-й от 6-ти листовой.?
Можно взять ЛЮБОЙ, который длиннее.. и обрезать "в размер".
Зачем усложнять поиски.?
:wink:
4 Апр 2024
Там скрипуны стоят, нужно будет сверлить отверстия под них. Как понимаю, задача сведется к покупке кобальтового сверла (или сваркой наварить точку и там уже сверлить обычным сверлом?) Не доводилось сверлить рессоры.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
Я сверлил.
Тяжело.. но выполнимо.
Советским сверлом Р6М5.. +масло.
На станке сверлильном, естественно.. не ручной дрелью.
:yes4:
4 Апр 2024
В общем, я взял лист от передней рессоры, одна сторона вообще подошла по длине, другую я обрезал, подточил и просверлил отверстие просто дрелью (на малых оборотах под водой). Купил по скидке набор из "универсальных" сверл с напайкой. К сожалению, самое большое сверло в наборе было 10, а отверстие в рессоре ~12. Но с помощью надфиля и круглого напильника я его довел до нужного размера и скрипун в него залез.
