4 или 5?
Mario
4 Ноя 2008
22
У меня на 24 10 стоит 4хступка, хочу поставить 5ти, но ходят слухи что мост должен быть рассчитан под 5тистуку. И как его узнать что он 5тиступошный если это все таки так?
Витас
19 Авг 2007
633
593
Ответ: 4 или 5?
Спидометр только будет завышать показания - надо менять шестерни его привода, а в остальном всё одинаковое...
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
А смысл то все тки будет ставить 5тиступку преимущества появяться или просто не полохеет?
Основной смысл - в снижении уровня шума при движении по трассе - при ста километрах в час у тебя обороты двигателя будут не 3300 (на 4-й), а примерно 2500 (на 5-й), что положительно скажется на акустическом комфорте и немного на потреблении масла - чем выше обороты, тем больше расход.
При городской езде заморачиваться не стоит - преимуществ нет.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ответ: 4 или 5?
Появятся, жрать меньше по трассе станет. У 4 ступки, 4я прямая 1:1, а у 5ки 5:0,8 то есть движок крутит меньше оборотов на той же скорости.
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Ответ: 4 или 5?
Да и шумит 5 ступка меньше чем 4 (в большинстве случев)
о есть ты хочешь сказать что если ставить 5ти ступку то и мост менять? или вообще с любым мостом разницы нет?
Не надо ничего менять, на 2410 пер отношонеие гп такое как на 3110, да и так все подходит
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Ответ: 4 или 5?
Основное преимущество КПП-5 с 402-м, уменьшение оборотов по трассе, в городе 5-я практически не включается. Экономия - мотор крутится меньше, дольше проживёт. Экономии бензина, скорее всего, не получится. 402-й всё-же слабоват, на 5-й на газ приходится давить сильнее
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Ответ: 4 или 5?
Проблема только со спидометром,если коробка не для 402.
Я менял шестерню привода,стояшую на вторичном валу.Снял со старой 4-х ступки вместе с внешней частью,куда трос спидометра вставляется.Правда,чтоб поменять шестерню-надо всю коробку разобрать.НО очень хотелось...
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,156
5,824
1,005
Ответ: 4 или 5?
Что на 5ти ступке что на 4х Четвертая прямая. если тебе по ощущению не хвотает пятой то смело ставь. Бери от 31029 с тросиковым спидомитром тогда и переделывать не чего не надо. если нет возможности бери какая есть и меняй шестерню привода спидометра. Или не меняй но тогда он у тебя в плюс показывать будет. Высчитать реальную скорость можно без проблемм.Если на спидомитре 100 дели пополам 50 откинь половину25 и получится твоя реальная скорость 75.Тоесть брешет на четверть.Экономии топлива практически ни какой . Усилие на движок тоже кормить чемто надо.Удачи!
Кстати .Бывал у вас! Понравилось! Гостинница МИР классная.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,156
5,824
1,005
Ответ: 4 или 5?
Главное-не попасть на Газелевскую коробку.
А со спидометром-легче поставить тахометр,и по нему мерить скорость.
Простой способ: Откручиваеш стакан с первички(3 болта ключ на 12) и смотриш,у волговской коробки после шлицов вал заужан тобиш сточен а у газелевской как-бы сплошной. Перед покупкой можно зайти в запчасти и полюбоваться на них на ветрине чтоб точно не перепутать и знать разницу
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Ответ: 4 или 5?
а в чем разница то Газелевская и не газелевская??
Тут подробно есть в чем разница между газелевской 5 ст. Волговской 4 и 5!!!
_ttp://gazclub.ru/faq/?mess_id=687
Витек2411
27 Дек 2008
33
27
80
ЫЫЫ
13 Май 2008
57
16
Ответ: 4 или 5?
Не представляю машину без 5 передачи, а особенно с 402. И в городе тоже вполне можно использовать 5, и главное с пользой...
