37 тыс пробега, а ехать не хочет!
Максим я
29 Май 2012
Всем добрый день, уважаемые форумчане! Прошу совета по следующему вопросу:
Приобрел недели 2 назад ГАЗ 31105 с двигом 4021 и реальным пробегом 36 500 км! Авто свежак, болдю, но...
Больше 100-110 не едет ни на метане, ни на бензе 92. Кстати метан это уже я всунул, пробежала на нем может 500-600 км. На газ не грешу, так как на бензе так же едет плохо, нет тяги, по ощущениям когда по трассе с горы едешь 100 км-ч и потом идешь на небольшой подьем - скорость падает до 60 км-ч. Сотку набирает с огромным трудом даже с горы. Что было сделано - клапана 2 раза отрегулированы, коллектор на воздух проверен - норма, вакуумник в порядке (с выключенным зажиганием хватает остатка вакуума на 4-6 хороших качков), компрессия везде 9, провода, свечи, фильтра, - новые, не троит, был у трех мотористов и двух электриков - мнения разные - один говорит регулируй трамблер так что бы еще можно было раньше зажигание сделать (сейчас на всю), другой говорит не нужно, будет трястись,третий сказал выбросить зажигание и поставить электронное с холлом как на вазах. Карб стоит новый от 07, но он не должен влиять на метан, т.к. что на него тоже не грешу. Подскажите что еще может быть, пожалуйста!
З.Ы. один моторист сказал что голова на 76 бенз а нужно стачивать до 92. Могу согласится "как на тюнинг", но только после того как начнет ехать на своем свежем заводском двиге.
З.Ы.Ы. на 17.00 еще к одному спецу - че мне его просить смотреть, дайте плиз совет!
СПАСИБО
SoberDriver
15 Фев 2011
18
Максим я,поздравляю с покупкой.Если у тебя это первая волга с 4021 не удивляйся.Сам был очень раздражен динамикой в горку.Затем голову шлифанул-чуть стало по-лучше, но не сказать, что валить прям начала.Это ВОЛГА ёпт.Возможно все дело в карбюраторе.Это если ты на бензине.Я как понял он от 2107?Тем про карбы здесь полно.А если на газу едешь, то ясно дело с такой головой динамика будет ни о чем.
Buh074
18 Ноя 2011
167
121
Карбюратор надо от оки ставить, тогда попрет хоть в гору хоть с горы 160 :)
Семерошный карб без переделок не очень для 402-го, воспользуйся поиском, почитай
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
На любом карбюраторе должна ехать больше, чем 100-110, я на 4021 с ДААЗ-4178 на трассе обгоняю на скоростях около 130, т. е. запас тяги позволяет и немного быстрее.
Смотрите состояние клапанов (при повреждении маслосъемных колпачков клапана зарастают нагаром вплоть до полной потери мощности) и зажигание (не только начальную установку опережения, но и правильность регулировки трамблера - зависимость опережение от нагрузки и частоты по стробоскопу).
А вообще - какого цвета свечи?
Как запускается?
Какой расход?
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
К мотористу, который не знает про болтик под пластиной трамблера, лучше не обращаться.
Добавлено через 57 секунд
глупость, на 76-м двигатель развивает 90 сил, этого вполне достаточно для скорости 140 км/ч
2,261
Каков карб такова и мощность, поставь родной и будет норма.
Это не повредит, а даже поможет, мощности на 10 лошадок прибавится.
А в ходовой ничего не притормаживает? Какой выбег машины при скорости 50 км в час на ровной дороге - должно быть 500 метров.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
magnitt
29 Сен 2011
362
Вы уважаемый мочите... уж лучше сразу на металлолом.
Движок 402 вообще ни о чем. Автору могу посоветовать снести его к едрени.... и поставить 406 (оптимально без переделки всего дивайза). 3105 вообще не слышал чтоб на них стояли 402 двиганы. кому токое в голову пришло...:wall:
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Хороший знакомый ,давно, купил новую 29.Накатав 40тыс. жалился ,что до Смоленска с Москвы на Уазике доезжает быстрей чем на Волге.
Поменяли мы ему с отцом колечки, на появившиеся тогда SM,клапанишки притерли и колпачки заменили.Машину он свою не узнал,долго ещё проставлялся...
аазон
8 Авг 2011
358
233
говорить что движок 402 не о чем-не корректно,ваш крайслер,в таком случае, тоже отдыхает,против двигателя тойота супра.как то так.нормальный движок 402,поставить родной карб,151,все отрегулировать и спокойно ездить 120,что в гору что под гору.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
На них был сильный нагар?
Честно ,не помню.Столько моторов за это время прошло.Помню только что на этом движке на каждом поршне замки колец были друг над другом.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Скорее всего, проблема была именно в этом. Притирают клапана там неплохо, а вот кольца, блин..
Слышал несколько раз про такую установку колец. Вот бы найти этого сборщика...
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Или опечатка, или это колхоз. На 31105 не ставили 402 двигатель.
А если он там стоит, то пробег у него точно не 36 500.
О пробеге авто можно со 100% уверенностью судить в 3 случаях:
1) Авто покупалось новым со всеми документами и у хорошей фирмы.
2) Авто покупалось у близкого знакомого/родственника
3) Пробег подтверждается по сервисной книжке со всеми печатями
magnitt
29 Сен 2011
362
некорретно сравнивать волгу и супра. здесь волга а там спортивная пуля со всеми родными агрегатами. На вогле крайслер если поставить все родные-крайса агрегаты, коробку, мост учесть и передаточные число та еще полевалка будет, а если вообще двиган крысы на машину массой не более 600кг закмнукть вообще мясорубка.
402 увы эт история. ему место в музее...:drinks:
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Добавлено через 10 минут 48 секунд
Категорично и неверно. Модификации 31105 с 402 двигателем заводом выпускались, как самые дешёвые. Для такси и организаций. Так что ничего криминального.
Вопрос сколько и в каких условиях она простояла, раз пробег такой небольшой.
Реакции: ZLOI
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Да, прошу прощения. Оказывается ЗМЗ 402 устанавливали на ГАЗ 31105, просто я таких никогда не встречал.
Если бы не вы, то так и думал что Волги шли с крысами и 406, а оказывается был даже турбодизельный силовой агрегат ГАЗ-560.
http://modeli-gaz.ru/gaz/gaz-31105.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/ГАЗ-31105
Но повторюсь. Это ранние модели. Потому подтвердить пробег не помешает. Самое лучшее - это сервисная книжка, где есть отметки. Если я ездил мало, то и по книжке было видно что я в год менее 5 000 отматывал.
