31105 проблема:задний мост
Димоныч
26 Дек 2007
16
Сьездил я значит в 19 ТМП из-за неприятных стуков при переключении либо отпуске педали газа.Приговорили редуктор заднего моста-возможно есть люфт.Сказали что могу еще так долго ездить.Но это не езда когда что либо стучит.Перепробовали все-и кардан новый ставили(он у меня целиковый),вообщем все.А я только взял машину-ездил на 14 проблем не знал.Цена ремонта дорогая и за качество детали они не отвечают-говорят много брака.Интересует - была ли у кого такая проблема и кто как с этим боролся а также где можно достать дешевле и дешевле сделать.Уже стоя на распутье-не продать ли...но нравится. :fie:
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
добавлю-слышал про мост от Вольво но насколько это будет работать незнаю.Еще интересно можно ли взять какой нибудь перебранный либо со старой волги.
Добавлено через 55 секунд
мужики помогите!я в шоке ...а то ща пойду нажрусь с горя
Добавлено через 6 минут 29 секунд
либо главную пару....вообщем мозг разрушен
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
установка вольво моста - 22-25тыр. плюсы:
*не гудит и не ломается
*дисковые тормоза
*легче на 10-15кг
минусы:
кроме стоимости не замечено
установка за 2 дня. кому надо - звоните
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
*дисковые тормоза
*легче на 10-15кг
минусы:
Это вместе с бумажками о сертификации данного апгрейда?
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
нет,простите но этим не занимаемся,ибо никому практически не надо... техосмотр все покупают,а еще зачем? при аварии... может быть,но если ты виноват,то виноват, если нет,то нет и от того,какой стоит задний мост разницы уже не будет...
вобще в МАМИ оформляют это дело вроде,и вре даже не оч дорого и сложно...
но я большого смысла в этом не вижу...
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
=Dmitriy=
25 Июл 2008
73
74
От Вольво ставят, но это где то 55 тысяч. Как два родных моста.
Ничего подобного мост с вольво стоит в районе 400$ и лучше чем Волговские в тысячу раз :) .Кто думает ставить или нет ,ответ только один : ставить .
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
а газелькин корпус дифференциала подойдет? А то мне как-то посоветовали в 21 мосте пару сменить на 24тую, но не сказали что при этом корпус дифференциала надо менять.. Пока не поменял мост не собирался, а разница там всего в 3 мм. А с агзелькиным не получится также? Вдруг он не собрется с волговской парой...
Газелькин Диф ставится на НЕРАЗРЕЗНОЙ мост.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
А у меня вот такая темка где-то до 60км/ч в салоне тихо а выше постепенно начинается что-то типа воя или гул на 100 просто невозможно ехать и шум идёт как раз с заду что это может быть
Это гудит задний мост.
Однако-может не дифференциал а,посто,подшипники полуосей...
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
Разница дифференциалов
Привет всем. Помогите разобраться. В поиске искал ничего не понял. Мост не разрезной. Машина 98 года. Дифференциал от 29 или от газели подойдет или нет. И есть ли ещё аналоги какие подходят. Если дифференциалы разные то чем отличаются.
outsayder
25 Май 2010
и меня постигла участь дифа.... до сих пор удивляюсь как ось не вывалилась, штифт ведь обломан был......
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=M1pJtLYs8A4&feature=youtu.be[/ame]
Вообщем на "временно" приварил ось к корпусу (правда пришлось прикипевший саттелит раздрачивать)... Буду менять на газелевский.. :( ... надо основательно курить как его ещё грамотно и поменять :smoke:
серегаа
15 Июн 2016
Доброго здаровья всем.
Подскажите пожалуйсто,корпус дифа в сборе сателитами от 3110 на крайслер подайдёт,если главную перекинуть.
А то мост хороший лежит а на ласточке тоже ударчик есть!
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
да, все подойдет.
ну это далеко не факт, что проблема в диффе.
Проверь перед тем как снимать. Со снятой крышкой все будет ясно и понятно.
серегаа
15 Июн 2016
да, все подойдет.
Спасибо вам.
Проверить это само сабой,но знать(пед вскрытеем отом что запчасть есть)это большое дело.
Теперь я знаю,спасибо друг!:)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
каким моментом затягивать
штатно- 20кг\м. Правильно- по преднатягу подшипников хвостовика. Т.е подводишь и постоянно проворачиваешь за фланец до получения усилия неприкатанных подшипников.
