31105 проблема:задний мост
Димоныч
26 Дек 2007
16
Сьездил я значит в 19 ТМП из-за неприятных стуков при переключении либо отпуске педали газа.Приговорили редуктор заднего моста-возможно есть люфт.Сказали что могу еще так долго ездить.Но это не езда когда что либо стучит.Перепробовали все-и кардан новый ставили(он у меня целиковый),вообщем все.А я только взял машину-ездил на 14 проблем не знал.Цена ремонта дорогая и за качество детали они не отвечают-говорят много брака.Интересует - была ли у кого такая проблема и кто как с этим боролся а также где можно достать дешевле и дешевле сделать.Уже стоя на распутье-не продать ли...но нравится. :fie:
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
добавлю-слышал про мост от Вольво но насколько это будет работать незнаю.Еще интересно можно ли взять какой нибудь перебранный либо со старой волги.
Добавлено через 55 секунд
мужики помогите!я в шоке ...а то ща пойду нажрусь с горя
Добавлено через 6 минут 29 секунд
либо главную пару....вообщем мозг разрушен
Димоныч
26 Дек 2007
16
А вем риск то? Коробку дифа все равно выбрасывать... А насчет новой,то я на 100% согласен,что брать только газелькину.
и как это роисходит и почем в сервисе сделают данное
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Димоныч, Не пугайся и не парься. Волга это ещё тот танк, что не сделать, то можно приварить, и она всё равно поедет. Там пишут, что у вас 6 парк, вроде нормальный. А работы там всего на час. Слить смазку, снять крышку, поставить ось на своё место, и обварить эл.сваркой. Со всеми замороками, возьмут от 500 до 1500р. В зависимости от апетита сварщика. И оценочной стоимости 2 электродов.:)
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Думайте что советуете, в таких случая часто на оси клинит один сателит, потому и проворачиваеться ось в коробке дифа, в таком случае обварка ОПАСНА!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Читал про одного мужика на волге еще при союзе. Попал в сильную аварию, с выездом на встречку, он виноват. Только потом выяснили, что причиной аварии стал кусочек сварки (облоя), который попал в картер заднего моста. Из-за этого заклинило задний мост или колесо, не помню, и машину выкинуло на встречку.
Спасибо Merlin, я смотрел эти советы и чего-то как-то не дошло сразу, что это опасно. Лишь прочитав твой пост вспомнил этот случай.
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
тут много баянов. типа вывеси мост, ёбни 4-тую. сделал так один чел на Ниве. у него вибрация спереди была на 80 км. он вывесил перед, и на спидометре 80. вырвало переднюю полуось ***. всю арку на списание и в гараже было не хорошо. 80*2 раздатка, *2 мост. итого 320 км.
Сергей3s
1,236
908
Заменить пару всегда можно. Попробуй сначала подрегулировать зазепление главной пары только при помощи микрометра помогает очень часто сам делал на своей мшине. люфт 0,15мм
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Говорят в 12 таксопарке чел мосты неплохо делает, советовали. Правда мост у него я не делал, б/у взял, но коробку он мне неплохо перебрал, правда переделывал один раз (синхронизатор 3 передачи бракованный попался). Кстати переделывал бесплатно, сразу согласивщись, что косяк его. Могу дать телефон.
Димоныч, б/у мост можно ставить только от свежих машин, т.к. на старых мостах нет крепления под стабилизатор.
Сергей3s
1,236
908
Если бы была главная пара, то посторонний звук был бы вовремя езды. Как уже сказали выше ребята это 90% разбит корпус дифференциала. Сливаешь масло с моста, откручиваешь лючок и через него(проворачивая дифференциал) обвариваешь ось сателитов электросваркой с двух сторон. Только предварительно убедившись,что это именно она люфтит,покрутив рукой кардан взад-вперед с открытым лючком. Себе так делал после того как эта самая ось вылетела и заклинила задний мост.
А в случае следующего ремонта дифференциал на свалку? вожможны ли другие варианты типа втулок или увеличенный диаметр оси чтобы сажать с преднатягом у кого есть варианты тоже очень бспокоит данная проблема:angry:
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Ну ,это ты перегнул.
Ось сателитов зафиксирована штивтом,её хрен провернёшь!!!
А,вот,штивт ,иногда,выскакивает,и мосту кирдык.Ось сателлитов,выскакивая,рразрушает всё,что можно.
У меня сейчас такая ситуация_ось сателитов разбила корпус дифа.
Поэтому мысль-заварить-я думаю,САМОЕ оно!!
Если ничего не гудит-зачем разбирать и нарушать регулировки!
Заварил-и стук пропал и не ждёшь,когда штифт вывалится.
В общем-если до хорошей погоды не найду корпус дифа-буду просто варить.
Добавлено через 8 минут 33 секунды
А он уже на свалку очень просится.
Здесь:::либо варить,и забыть на год или пять. или выбрасывать и ставить от Газели.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Ага, а еще причиной клина может быть развалившийся подшипник или скол шестерни, или еще много чего...
Разумеется варить нужно чистенько без "соплей". И только если на 100% уверен, что все остальное в норме(нет сколов на ГП, сателитах и шестернях полуосей), что сателиты не прикипели к оси и легко вращаются. Варить, если разбито незначительно 2-3 мм, а если так как на фотках выше, то не стоит как раз там и получатся сопли.
Добавлено через 15 минут 38 секунд
Штифт никогда не выскочит, если правильно закернено отверстие.
Merlin ничего не перегнул, при продолжительной пробуксовке одного колеса сателиты и ось нагреваются, идет "масляное голодание" и они прикипают друг к другу, при этом срезая штифт без особого труда.
Я поэтому и говорил выше, что предварительно убедившись в исправности всех деталей ЗМ.
=X O K=
9 Ноя 2008
45
а газелькин корпус дифференциала подойдет? А то мне как-то посоветовали в 21 мосте пару сменить на 24тую, но не сказали что при этом корпус дифференциала надо менять.. Пока не поменял мост не собирался, а разница там всего в 3 мм. А с агзелькиным не получится также? Вдруг он не собрется с волговской парой...
alex-x
4 Апр 2008
138
36
Всем привет! Долго я на форуме пытался выяснить что за стук в трансмисии у автомобилей выпуска с 2007г. и ни кто толком ничего не ответил. Я наконец то решил эту проблему. Все очень оказалось просто, мост делал сам в одиночку спокойно и размеренно. И так все по порядку, были удары в трансмисии при трогании и отпускании сцепления, при вывешенных колесах удары казалось идут из коробки, но при открученном кардане выяснил что это все таки звенит мост.
Зазор между ведомой и ведущей шестерней был в два раза завышен, зазор регулировочных колец сателлитов так-же был огромен, по книге он должен быть 0,03-0,05мм. а у меня был 0,7мм!!! Кольца сателлитов были прилично изношены и это в новом мосту! Заменил кольца и выставил минимальный зазор ведомой и ведущей шестерни, накатал уже 1400км., все в идеале. Думаю скоро продавать, тяжело на ней гонять Москва-Ейск без кондея, появилось желание купить иномарку, но Волга все равно нравится не смотря ни на что. Одиннадцать лет гоняю только на Волгах, эта пятая и думаю последняя.
andrewp
17 Мар 2009
38
А если главную пару от Газели поставить? По идее она прочнее должна быть. Или на Газелях тоже мосты воют и гудят?
колюн
24 Окт 2009
192
90
вот и меня постигла такая учесть ось сателитов разбила корпус одна шестерня крепко прикепела так и не смог ее выбить, народ подскажите отдельно корпус покупать или полностью пару и какие отличия завода от ЧП "три Ашота", а то у нас много таких запчастей и можно цену примерно в какую обойдется , может сразу еще что поменять.
alex-x
4 Апр 2008
138
36
Если мост не выл, можно только корпус поменять. У меня не выл и сейчас не воет, масло в мосту на морозе застывает и даже нет стуков. Холодно сейчас в Москве.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Покупай в Газовском магазине, там есть надежда что не левак, меняй обязательно все подшипники с задирами и естественно сальник.
Добавлено через 6 минут 25 секунд
А, вот еще, залей масло синтетику Кастрол вязкостью 80-140, оно расчитано на джиповскую трансмиссию, зимой не застывает а летом не превращается в воду, кстати не во всех магазинах есть. Народ его в Ниву заливает, правда читал инфу что BMV рекомендует во все свои авто заливать и легковые и джипы.
booshmen
24 Ноя 2008
97
33
А у меня вот такая темка где-то до 60км/ч в салоне тихо а выше постепенно начинается что-то типа воя или гул на 100 просто невозможно ехать и шум идёт как раз с заду что это может быть
