31105 после 3-х летнего стояния в гараже
St1917
3 Окт 2008
46
Всем Здравствуйте!
Принимайте новенького, пока еще пешехода.
О себе стаж 5 лет (2 года ОКА, 3 года 2112)
Подвернулась волга 31105 406дв тестя:
Он купил её новой в 2004 - комплектация "голая" (ни ЭСП ни ЦЗ, только зав. тонировка), отъездил до дачи 11ткм за год потом по обстоятельствам поставил в холодный, проветриваемый гараж. Знаю что ничего не менял и не делал кроме смены масла в ДВС,перебирал только подклинивающий замок зажигания. Предлагает за 100круб. - думаю.
Собственно несколько вопросов:
Имеем: 31105 - заводится без проблем, горит чек, подклинивает дроссельная заслонка (возможно ДПДЗ). По кузову - в 2005 коцнуто крыло об гараж примерно 15x3 см до металла-ржи нет до сих пор.
Проехеался на ней по гаражам-сцепление, коробка, тормоза, всё относительно живое (щебенка и скорость до 40 км\ч)
вопросы:
Что проверить в первую очередь подкрутить, затянуть итд?
Жидкости менять все? Если да то какие лучше (ДВС, КП, ЗМ, ГУР итд).
Какие ожидают проблемы с подвеской?
Ну и вообще стоит ли такой вариант этих денег? (хотя самому после 12-ки понравилось плавность и отсутствие дребезга, хотя 12-ку сам проклеивал ШВи).
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Ответ: 31105 после 3-х летнего стояния в гараже
Не геморройся, бери... За три года ничего с ней не должно было случиться.. Единственно загляни под низ по кузовщине..
Burlack
15 Дек 2007
2,029
3,974
520
если всё, включая пробег, правда- бери и не думай. Жидкости меняй все. В двигатель- любое хорошее масло, полусинтетику или синтетику. Летом можно 10w40, зимой лучше 5w40. Насчёт марки масла возможно, будет много споров- будут хвалить или наоборот, ругать какую-либо определённую марку. Мнений может быть очень много. Главное, чтобы масло было в канистре с известным брендом и не поддельное. Себе много лет лью Лукойл /синтетику/ и не жужжу, хотя езжу очень много и с нагрузками, близкими к предельным. Никаких отрицательных последствий, связанных с "некачественностью" Лукойла не замечал, хотя ругают его многие. И у меня и у знакомых моторы живут долго и счастливо.
В мост и КПП лучше омское Сибнефть 85w90 /летом/. Зимой можно пожиже, 80w90.
В ГУР- Dexron. Пожалуй, всё. Ну, ещё Тосол на всякий случай можно поменять, главное- чтоб не "левый" был. Себе лью дзержинский Феликс, езжу и радуюсь.
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
Бери не думай! Я бы взял!
St1917
3 Окт 2008
46
NeoN,
Заглядывал - кузов вроде бы ничего, ходовая (рессоры,ЗМ немного ржавчиной пошли - думаю не страшно) голый металл где царапина не заржавел-остальное думается тоже.
С покупкой вроде уже определился
Больше интересует - масло и все жидкости как понимаете не менялись с завода (кроме ДВС в не тесть поменял в 2004 после 3-тысяч на ессо полусинь), сразу все необходимо заменить или например в гуре оставить (если не трудно какие марки жидкостей посоветуете)
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Burlack,
С пробегами и ремонтами абсолютная правда - тесть (скрывать что-то смысла нет, а перестал ездить-переехали они в другой город вместе с тёщей ура=))
Тоже лил в ОКУ лукойл замечаний не было, а с гуром первый раз имею дело.
Burlack
15 Дек 2007
2,029
3,974
520
Тогда- удачи, неплохой вариант!))
Амортизаторы, если они штатные, лучше поменяй. Желательно пневмогидравлические /газомасляные/. Марка??? Опять же, сколько людей- столько мнений...
St1917
3 Окт 2008
46
с амортизаторами набаловался на прежних машинах от delphi до koni, и масло и газ-мяс и газ (средства и знакомый в сервисе-магазине позволяли). Пришел к выводу что изменения в поведении машины (управляемость) неадекватны цене самих аммо и изменению комфорта (плавности хода) в худшую сторону+дороги у нас самого разного качества (мягко говоря). Волга понравилась прежде всего плавностью, особенно после 12 на которой, честно говоря устал от газа blistein, на котором в котором в конце остановился, да и гонки все эти надоели честно говоря. Вырос наверно=)
Возможно после некоторого времени изменю взгляд. На штатных аммо машину на трассе сильно раскачивает или крены в поворотах большие? Чем плохи? По гаражам (пока не привезли документы на авто) мне понравились и штатные мягенько так!
Burlack
15 Дек 2007
2,029
3,974
520
Да, на мой взгляд мягковаты. Но если приоритет- комфорт- можно и оставить.
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
St1917, Если всё так как ты говоришь (машина стояла более года без движения) я рекомендовал бы сменить все жидкости включая охлаждающую и в приводах сцепления и тормозов. Т.к. за это время тормозная жидкость (очень гигроскопичная весчь) скорее всего не только набрала воды, но и продуктов окисления (сцепление и тормоза). Также нелишне (на мой взгляд) при замене этих жидкостей проверить состояние всех манжет в цилиндрах приводов (могут покоробиться, разбухнуть и т.п.). Охлаждающую жидкость желательно заменять с промежуточной промывкой контура (в продаже есть много средств именно для промывки системы охлаждения) с последующей промывкой обычной водой и обязательной проверкой патрубков и соединений.
По маслам могу сказать только то, что я пользую везде Castrol-овские средства (на моих аппаратах давали превосходные результаты - как по смазке, так и по очистке). Двигатель, ГУР, коробка и мост бегают на разных марках масел этого производителя. Но отмечу, что у меня есть возможность доставать именно оригинальное масло из-за границы, так что качество гарантировано (сам понимаешь). Но в принципе я знаю что в Питере есть не один официальный дилер этой фирмы. Там же тебе смогут подобрать по каталогу подходящее масло в каждый агрегат (т.к. GAZ у них в каталоге имеется). Вот вкратце и всё.. А так дерзай, удачи тебе с новой машиной!
St1917
3 Окт 2008
46
NeoN,
Спасибо за подробный и развернутый совет!
На выходных думаю заняться помаленьку.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
105 за 100 круб без пробега и гнили - даром!
Если проехал на машине и есть ощущение, что она "твоя от бампера до бампера" то бери однозначно, но если есть "червь сомнения" ищи "свою".
St1917
3 Окт 2008
46
Да я вот тоже думаю вариантик очень заманчив. А машина понравилась плавностью и мягкостью. Напомнила по ощущениям додж стратус (у товарища был-приходилось поездить).
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Он же Себринг, он жа Сайбер, он же с сего года - Волга Сайбер! Во какие закономерности проглядываются:)
St1917
3 Окт 2008
46
Ну да, только он еще предыдущего поколения был если память не изменяет 99гв, но в общем суть наверно не сильно меняется. А с ценой сайбера они похоже погорячились
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Может и нет...никто ж не ездил на нём пока...может он стоит своих денег, а мож и нет...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Полностью согласен.Главное-личные ощущения!
В коробку,мост-Кастрол.В движок-что нравится.В рулевую Декстрон-3.
Менять всё!! и сразу!! Но только грамотно.На горячую,с промывкой и т.д.
Затем-разбираешься с Чек инжин,а потом-всё остальное-подвеска,аммо,полироль,антикор,....
Аммо-конечно лучше "родные" масляные.Волга-это-же кайф,когда плавно раскачиваясь въезжает... особенно,когда гружёная!
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Где тести, тестя, вообщем родственники такие водятся? Чето я маху дал, у меня токмо теща, ита на моей шее. Белая зависть так и прет, так и прет! Надеюсь все понял?:)
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
А что завидовать-то? Мог-бы и подарить. У меня сын с невесткой на моей 8-ке ездят, два зятя с моими дочерьми в моих квартирах живут. Ещё одна дочь на моей шее. Да и тем, что замужем, постоянно чего-нибудь не хватает. М не и в голову не приходило что-то им продать, пусть даже и по сниженной цене. Надеюсь, что и мне они, когда совсем старый буду, бесплатно помогут.
MetalliC
23 Мар 2008
4,497
1,871
655
Вот душа-человек. У вас там ещё незамужней дочки нету?:spiteful: Такому тестю не грех лишний раз коньячку хорошего поставить !:):drinks:
