31105. На ходу отвалилось колесо.
Deduau
15 Окт 2016
30
49
Привет народ! Случился трэшачок вчера. Отвалилось. Переднее левое колесо. Ехал слава богу не быстро, долгое время стучало оно, все не было времени доехать до сервиса(там проблемы со скобой суппорта были) видимо от вибраций открутились болты. И как оказалось два из пяти болтов сорваны. Короче попадос на замену ступицы. Вопрос к знатокам, на 3х болтах я доеду до сервиса(20км)? Сорваны два подряд...
Ставрос
14 Май 2016
354
80
210
@Deduau, не почувствовать на руле стуки открутившегося колеса... Сколько выпил-то? А на трёх болтах ехать - я бы не рисковал.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
@Deduau, купи лучше ишака...
А если ещё и ишак раскуется?:haha::rofl:
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,125
320
Это как же скоба стучать то должна что пять колёсных болтов открутились? Так и пиши что очередной раз залез посмотреть не отвалился ли суппорт, а колёсные болты затянуть забыл.
На трёх болтах доедешь, если аккуратно и внимательно.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Как то ехал на двух болтах, точнее на одном нормально закрутившемся и одном еле державшем (резьба сорвана). Ехал километра 1.5 на первой с аварийкой. Правда колесо было заднее.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
322
купи лучше ишака...
Парни ! Вы чо ? - все асами сразу родились? И ни у кого подобных промахов в жизни не было?
Может человек только за руль сел, пару месяцев назад! Конкретно москвичам - не вариант : подъехать к парню с метчиком, прогнать обе резьбы, закрутить новые болты ? У клубовцев так не должно быть. Как то не правильно - купи ишака ...
В дороге чо делать будете ? Пустая жестяная банка из под напитков Вам в помощь! - вырезаем прямоугольничек из жести, сворачиваем втулкой, вставляем в отверстие с сорванной резьбой и медленно с заталкиванием закручиваем болт, с чуть меньшим усилием. Аккуратно, доедете куда надо.
А то - ишака купи ...
GAZ05
Осваивается
18 Сен 2025
33
14
Всем здрасти! У меня такая же фигня! Только все было в порядке с зимним колесом на штампе.Переобул на летнюю резину.На литье. Одно переднее спускает.Ну решил поехать на монтажку.Проехал 300 метров ,как началось "тук-дук,тук-дук".Вышел из машины,а левое колесо на литье стоит боом,вижу всего два болта,один из которых упал мне в ладонь.Кое-как развернулся и потихоньку домой в гараж. Поставил другие болты,затянул их с помощью трубы-удлинителя , поехал опять.И что? Через 1,5 км та же история.Не доехал до шинки 300 метров.Ребята - монтажники помогли,жоеха до них.Поставил штамп - все хорошо! Теперь боюсь ставить литье.А ведт такие же колеса проходили всю зиму на задке.Ребята,у кого будут какие предположения, почему болты на литье отворачиваются?
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,739
1,792
465
Да потому что для литья нужно ставить другие болты. Болты для литых и штампованных дисков отличаются длиной резьбовой части (у «литья» она длиннее) и формой прижимной поверхности (конус или сфера).
GAZ05
Осваивается
18 Сен 2025
33
14
Хорошо! А как же тогда это литье на задке проездило всю зим Болты все одинаковые.Кстати,помониторил ОЗОН - болты только длиной 55 мм.
Крым
7 Дек 2014
3,750
1,287
Вот ЭТО, явно, лишнее..
А потом говорят.. резьба сорвана.. почему-то.
:wall:
Это ни о чем не говорит.
Болт должен проходить в резьбу в ступице ПОЛНОСТЬЮ. Это ГЛАВНОЕ.
А какой он там длины.. не суть.
:yes4:
Тартарен
5 Фев 2011
2,022
884
GAZ05
Осваивается
18 Сен 2025
33
14
:wall:
:yes4:
Да,Вы правы.Просто до Волги у меня все машины были на литье,и не на болтах,а на шпильках. Поэтому такая у меня не разбериха.Вчера всетаки на ОЗОНЕ нашел болты.Они имеют резьбовую часть 40мм,вместо 28мм для штампов.Спасибо за участие!
12,271
5,574
Спешно менял заднее колесо, не протянул после убирания домкрата, отвлёкся на другие дела.
Проехали десяток км, стало маленько забрасывать зад.
Списал на то, что лёд и асфальт полосами.
Потом заметил, что тащит не в ту сторону.
Тут-то фишка и стрельнула!!!
Остановился, при остановке машина просела.
Все пять винтов потерялись.
:D
Один нашёл метров за 20, второй в пределах сотни, три ещё дальше.
С тех пор баллонник убираю в последнюю очередь.
Shershavchyk
2 Дек 2020
370
Когда пришлось заменить ступицы после посещения шиномонтажки, с тех пор в багажнике катается динамометрический ключ. Тяну 12,5 обычно.
По поводу болтов, на литье они должны быть длиннее, в зависимости от производителя этого самого литья. На моих SLIK-ах с успехом справляются штатные болты. Главное, чтобы при заворачивании хватало резьбы полностью заполнить резьбу в ступице.
Что касаемо того, что конусы не те или что-то там откручивается, - чушь собачья! Все там нормально с конусами и никогда ничего не открутится, если правильно затянуто и правильным крепежом. А если такая хрень, как описано выше, то такое литье надо сдать в приемку. Даже не раздумывая.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,082
20,205
Да не только конус/сфера. Гайки/болты могут быть ещё с прессшайбой, и если первые ещё как-то можно (случайно)) притянуть/сцентровать, то с этими шансов нет. Имейте это ввиду, если покупаете левое литьё.
Добавлено:
ЗЫ. Ишаки и тут заждались.) Шиномонтажников.
