3110 или 3102, 402 или 406?
искандер
20 Мар 2009
57
82
Предлагают две машины - ГАЗ 3110 и ГАЗ 3102 (этот дороже на 4000р) 2000 и 2003 г/в соответсвенно.
Мне больше нравится 3110 (у нее состояние кузова идеальное), но там 402 мотор, (у меня была на работе волга с таким мотором, после работы на почти максимальных оборотах в течении 30 секунд он начал сдыхать и окончательно подох через месяц), 3102 с 406 мотором, но у нее кузов весь в жучках (да и зад мне не нравится у этой машины).
Жду ваших советов.
Бурлак
15 Дек 2007
2,045
4,159
545
Я бы не сказал что с Вазом полгода е....ья.
Читай внимательнее, ты не понял.
Как я понял если поставить другой радиатор и электровентилятор, то можно ездить и на высоких оборотах и мотру ничего не будет?
У меня так и было.
Смущает сальниковая набивка и частая необходимость регулировки клапанов
Трудоёмкость ПРАВИЛЬНОГО И СВОЕВРЕМЕННОГО обслуживания 402-го мотора действительно выше, чем ВАЗовского. Насчёт регулировки клапанов- если ПОСЛЕ ОБКАТКИ один раз нормально отрегулировать и ездить на хорошем масле- реальная необходимость в повторной регулировке возникнет нескоро- несколько десятков тыс. км проходит.
И тут читал, что ресурс мотора до переборки 100 тыс км?
Если ничего с ним не делать, ездить на ослиной моче вместо масла, заправляться у колхозников дрянным палёным 76-м бензином, не следить за правильной установкой клапанов и зажигания, то да. Если относиться к мотору нормально- проходит значительно больше. В такси, даже при работе на дрянном советском масле, эти моторы в среднем выхаживали до ремонта 200-300 тыс.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Скорость? Но жигулёвские движки (не считая сравнительно новых 16-клапанников)- не те моторы, которые подарят наслаждение этой скоростью! Слабоваты они! Даже древний 402-й легко объедет любой ВАЗ с двигателем 1,3 не говоря уж про 1,2 и как минимум поедет на равных с 1,5 литровыми. А максимальная скорость любой Волги будет выше, чем у любого ВАЗа (не считая тюнингованных конечно) кроме 10-го семейства. С 402-м это 159 км/ч против 153 у ВАЗ-21083/093 и 151 у ВАЗ-2106 (это результаты тестовых заездов. мерить скорость по спидометру, который всегда завышает показания- некорректно)
Как же вы досталии... Ну откуда данные про 159 на 402??? По паспорту 147 на 402, и 140 на 4021? :glare: Откуда данные про то что 1.5 жигули *объезжаются* 402-й волгой?? Вы гонялись, вот только не со светофора, а действительно когда с вами гоняются? Я вот - да. Жигули на разгоне уходят от волги - так на тот момент у меня был 1,3 2105мотор!, максималка примерно одинакова.
Бурлак
15 Дек 2007
2,045
4,159
545
Как же вы досталии... Ну откуда данные про 159 на 402??? По паспорту 147 на 402, и 140 на 4021? Откуда данные про то что 1.5 жигули *объезжаются* 402-й волгой?? Вы гонялись, вот только не со светофора, а действительно когда с вами гоняются? Я вот - да. Жигули на разгоне уходят от волги - так на тот момент у меня был 1,3 2105мотор!, максималка примерно одинакова.
Lobotryas, отвечаю по порядку.
1) Данные о макс. скорости ГАЗ-3110 взяты из двух независимых источников. А) результаты замеров на полигоне, полученные ГАЗовскими испытателями. Общался с ними ЛИЧНО. Б) Мой собственный "рекорд", зафиксированный милицейским радаром. Оба результата одинаковы- 159 км/ч.
2)Были у меня и Жигули почти всех моделей и модификаций, и Лады. Начиная с ВАЗ-2101 и 02 и кончая ВАЗ-21083. Обьезжаются они Волгой. И гонялся я , было дело, НЕОДНОКРАТНО и со светофора, и на трассе, ИМЕННО С ТЕМИ, КТО ХОТЕЛ ПОГОНЯТЬСЯ. НЕИЗМЕННО, повторю, НЕИЗМЕННО И ВСЕГДА ПОБЕЖДАЛ. НА ВОЛГЕ.
P.S. И никого я не доставал и доставать не собираюсь. Насильно читать не заставляю.
искандер
20 Мар 2009
57
82
А, вот тут говорят, что при движении на скоростях близких к максимальной, мотор начинает выплевывать масло через сальниковую набивку и расход топлива повышается до 17л/100км.
p.s. По спидометру, я разгонял 31029 до 160км/ч.
Бурлак
15 Дек 2007
2,045
4,159
545
В принципе говорят верно. Правда, ещё раз повторюсь, если мотор в хорошем состоянии- катастрофического расхода масла не будет. А расход 17 л/100 км при максимальной скорости- вполне нормальный. При Сх Волги, равном 0,46 он в принципе таким и должен быть. Даже у современных иномарок близких по размерам и массе с их хорошей аэродинамикой при скорости 160 км/ч он будет вряд ли меньше 12-13 л. А например, у классических ВАЗов с дв. 1,2 и 1,3 с их "аэродинамикой кирпича" (Сх почти 0,6) и РЕАЛЬНОЙ максималкой ок. 130 км/ч он и при этой невысокой скорости будет в районе 12-13 л. Быстрее же "классика" просто не поедет.
искандер
20 Мар 2009
57
82
Вообщем на любителя моторчик. Как же определить в каком состоянии мотор? Я конечно узнаю у прежнего водилы (он не хозяйн, он на ней просто работал, в продаже не заинтересован - расскажит все думаю) и у слесарей которые ТО делали........................
p.s. А расход масла какой?
Бурлак
15 Дек 2007
2,045
4,159
545
Да, моторчик на любителя. А расход масла СИЛЬНО зависит от его состояния. Если в идеале- литр на несколько тысяч км, если убитый- тот же литр в день. Такая вот "вилка". Ну а состояние "на глаз" не определить, как минимум нужно компрессию померить. Ну и послушать конечно, явные посторонние звуки не скроешь.
искандер
20 Мар 2009
57
82
Какая компрессия должна быть? Еще народ советует руку поднести к выхлопной трубе и если на руке масло останется - то мотор убит.......................
Добавлено через 9 часов 21 минуту 39 секунд
Вот, что я нашел в Инете:
Силовые агрегаты ГАЗ-24, ГАЗ-24-10 зарекомендовали себя как ненасытные
пожиратели топлива и масла. Так, средний расход бензина при нормально
отрегулированном карбюраторе в городском цикле составляет не менее 14-15 л на
100 км, а за городом при движении на крейсерской скорости на каждые 100 км пути
приходится доливать 150 граммов масла. Таковы «национальные» особенности этого
автомобиля. В среднем моторесурс двигателей составляет 100-150 тыс. км.
Газораспределительный механизм ГАЗ-24, ГАЗ-24-10 имеет нижнее расположение
распредвала и приводится в действие шестернями. Распредвал посредством штанг,
толкателей и коромысел воздействует на клапаны. Такая конструкция имеет свои
«плюсы» и «минусы» — благодаря ей на «Волге» никогда не гнутся клапаны,
максимум, что может случиться, — поломается штанга. Однако больших хлопот
доставляет невысокое качество вкладышей распредвала, которые имеют небольшой
срок службы и разбиваются, что приводит к появлению люфта и делает невозможным
проведение регулировки зазоров клапанов.
Плохим качеством отличаются все резиновые уплотнения, через которые постоянно
подтекает масло, а также приводные ремни генератора и водяного насоса, который,
к тому же, имеет непродолжительный срок службы — 30-50 тыс. км.
Карбюраторная система питания ГАЗ-24, ГАЗ-24-10 не очень удачная, что приводит к
повышенному расходу топлива и значительно превышающему дозволенные нормы
количеству вредных веществ в отработавших газах автомобиля. Кроме того, учитывая
качество нашего топлива, постоянно засоряются жиклеры карбюратора.
Трансмиссия
Все автомобили комплектовались 4-ступенчатыми механическими КПП, характерной
«болезнью» которых является: частый выход из строя подшипника первичного вала
КПП, что сопровождается повышенным шумом на всех передачах, и посадочного гнезда
блока шестерен промежуточной передачи, вследствие чего подтекает масло.
Подшипники полуосей нуждаются в регулярной смазке — эту процедуру приходится
проделывать через каждые 10-12 тыс. км, в противном случае подшипники очень
быстро выйдут из строя. Кроме того, на всех «Волгах» часто текут сальники
хвостовика редуктора заднего моста и сальники полуосей.
На всех автомобилях установлен гидравлический привод сцепления. Поэтому при
затрудненном включении передач или слишком медленном возврате педали сцепления
желательно произвести прокачку воздуха из системы. Диск и корзина сцепления
недолговечны — этот узел приходится менять через каждые 40-60 тыс. км.
Подвеска и другие агрегаты
Подвеска всех «Волг» идеально подходит для наших дорог — выбоины и неровности
дорожного покрытия хорошо отрабатываются, не доставляя неприятностей водителю и
пассажирам. Да и при езде по грунтовым дорогам ГАЗ-24, ГАЗ-24-10 — на высоте. К
этому автомобилю как нельзя лучше подходит поговорка: больше скорость — меньше
ям.
Передняя подвеска — независимая, шкворнево-рычажного типа, где функцию шаровых
опор выполняют шкворни с резьбовыми втулками, которые обладают уникальной
особенностью — нуждаются в регулярной смазке через каждую тысячу км!
Втулки рычагов и амортизаторов способны прослужить не более 20 тыс. км. Хотя
радует то, что сами амортизаторы надежные — они выхаживают до 60-80 тыс. км.
Задняя подвеска — зависимая рессорного типа. Она характеризуется высокой
прочностью — 6 человек в салоне и 5 мешков картошки в багажнике для «Волги» не
предел.
Втулки так называемых рессорных серьг служат достаточно долго — 50-70 тыс. км.
Более того, по размеру они подходят и на переднюю подвеску, поэтому владельцы
«Волг» рекомендуют ставить впереди втулки с задней подвески.
Рулевое управление червячного типа не очень чувствительное, с плохой обратной
связью. Со временем в рулевом механизме появляется люфт, избавляться от которого
лучше всего на СТО, т.к. неквалифицированная регулировка может привести к
внезапному заклиниванию рулевого вала. Наконечники рулевых тяг достаточно
долговечные — они «ходят» до 50-70 тыс. км.
Конструкция тормозной системы ГАЗ-24, ГАЗ-24-10 сильно устаревшая — передние и
задние тормоза барабанные. Поэтому эффективность их работы оставляет желать
лучшего. Кроме того, характерной «болезнью» тормозов является течь сальников
главного и рабочего цилиндров.
_ttp://www.autocentre.ua/ac/Service/Used-Cars/GAZ-24-3249.html
искандер
20 Мар 2009
57
82
Опять ужасы какие-то...такой рассказ можно про абсолютно любую машину написать...у всех свои болячки...
1. Про классику такое вряд ли можно написать.
2. Я дал эту статейку человеку который имел несколько газелей (сперва с двигателем УМЗ, потом 402, потом 406) - он сказал, что все правда (конечно с одной оговоркой, что все машины, кроме последней с 406 мотором, на который больше всего жалоб, эксплуатировались 365 дней в году в режиме марошртуного такси и человек ставил лишь ГАЗовские запачасти - альтернативы не искал)!
No Focus
5 Мар 2009
Искандер, а вы из какого города?
эти волги за 30-35 штук очень дешево, вчера на авторынке смотрел - 02 такая же (в том числе про кузов и год) - 70штук, 3110 на таком же двиге вообще 80!
Вы купите одну, другую может я возьму)
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Там другого можно много чего написать...мой знакомый, купив 4ку новую до дома пока доехал - 4 остановки сделал (радиатор потёк, печка потекла, стуки бряки и тд)...я на своей Волге с 406м катаюсь и не парюсь ни о чём, так же делали и на нашей предыдущей Волге с 402м(и крутили его и чего толко не делали - 250 тыс он нам откатал, потом продали машину), зато сосед по гаражу со своей 7й вступает в регулярные половые отношения(ломается ВСЁ, причём абсолютно безсистемно)...ВАЗ - тоже не образец надёжности, так что не надо Волгу грязью поливать, она способна на такое, что ВАЗам и не снилось...
Что про 402 - ещё раз для жителей крайнего севера - 402 - НИЗКООБОРОТИСТЫЙ мотор, НЕЛЬЗЯ его долго крутить (особенно после сомнительного "тюнинга"), СМЫСЛА в этом нет, БЫСТРЕЕ он не поедет, его фишка - тяга на НИЗАХ, как у дизеля...хочешь крутить - бери 406й, Крайслер, может Тойота подвернётся...или оставайся на Жигулях...
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Силовые агрегаты ГАЗ-24, ГАЗ-24-10 зарекомендовали себя как ненасытные пожиратели топлива и масла. Так, средний расход бензина при нормально отрегулированном карбюраторе в городском цикле составляет не менее 14-15 л на 100 км, а за городом при движении на крейсерской скорости на каждые 100 км пути приходится доливать 150 граммов масла. Таковы «национальные» особенности этого автомобиля. В среднем моторесурс двигателей составляет 100-150 тыс. км.
Честное слово, так и хочется сказать "Выдыхай, бобер, выдыхай!" В городском цикле расход на 4021 составлял у меня 14-15 л А-76. Но для меня "городской цикл" - это пробки до горизонта. Для сравнения: в том же цикле VW Golf III 1.6 тратил 11-12 литров А-95.
Про 150 грамм масла - вообще смешно. Это что же, за 3000 км из двигателя вытекало все? Редкостный бред. Даже на убитых 402-х, прошедших по две сотни тысяч без капремонта, я доливал максимум 4 литра на 10 тысяч...
По поводу 10 секунд на 3-литровом 402... Двигатель, который подвергся "доработке" в колхозных условиях, вообще может словить клин сразу после запуска. Это ничего не говорит о надежности стокового агрегата...
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Вот и я о том же...сначала намутили там чего-то - теперь двигатель г...но...странная логика...
Mithraelle
26 Сен 2008
56
61
Любая машина будет ломатся, течь и жрать если за ней не следить. То что клинанул двигатель в хз каком состоянии, хз насколько качественно форсированный, на хз каких оборотах("на почти максимальных" это не есть определение - может быть вы считаете макслимальными 8к обортов) и на хз каком топливе нет ничего удивительного.
У самого ГАЗ-24, двигатель 402 - ниче не течет, не жрет и не особо ломается - наверное я делаю что-то не так(вполне возможно что надо разучится проверять уровни всех жидкостей с утра перед выездом, вообще забыть как открывается капот, как давно менялись фильтры, масла и тормозные колодки...)
искандер
20 Мар 2009
57
82
Вообщем. Сегодня тащательно осмотрел машину и все всех разузнал. Половина кнопок в салоне либо сломана, либо не работает. ГУРа как такового нет. Моторный отсек чистый - подтеков не обнаружено. Обшивка сидений местами рваная. Салон чистый, не прокуренный, обшивка потолка как на жиуглях (с перфорацией). Пороги переварены. А/м покрашен (как я полагаю, никто его не зачищал до металла, а покрасили поверх старой краски), водительская дверь шатается (правда это я сильно усердствовал, но как я понимаю, придется подваривать - отклонения по вертикали на +-2мм), дно богажника ржавое (местами), но не гнилое. Радиатор (написано 3110...................) без заливной горловины, вентилятор механический с диффузором. Двигатель завелся без проблем. По словам слесарей которые ее ремонтировали - по ходовой все ок. Капремонт двигателя (точни они не берутся утверждать) проводился год назад. Замеры компрессии показали следующие результаты: 1-10кгс/см2;2-10кгс/см2;3-10кгс/см2;4-6,5кгс/см2. Со слов водителя - расход топлива в городе 15л/100км А 92.(что мне никак не подходит).
Бурлак
15 Дек 2007
2,045
4,159
545
Вот и у меня с ВАЗами, которых у меня в своё время побывало несколько- 2101, 02, 06, 05, 083, 2131- отношения никак не хотели складываться. И ломались они никак не реже, но что более важно- БЕССИСТЕМНО и СЕРЬЁЗНЕЕ, чем Волги, на которых я в общей сложности наездил более миллиона нелёгких километров. Сначала про ВАЗы.
Вот некоторые поломки, случавшиеся в моей практике.
- Излом балки с вырывом её фрагмента вместе с осью рачага (2101). К счастью случилось на невысокой скорости, что позволило избежать аварии.
- Разрыв(!) бегунка прерывателя- распределителя, в результате чего полностью разрушилась (была разбита обломками бегунка) крышка "трамблёра" (2106). Произошло это на невысоких ( не более 2-3 тысяч) оборотах.
- Обрыв цепи с последующей втречей поршней и клапанов (2106). Пробег мотора был сравнительно небольшим, менее 100тыс, а цепь была нормально натянута.
- Отрыв поперечной тяги (тяга Панара) с изломом фрагмента кронштейна ("домика")- неоднократно (2102, 2106)
- Катастрофицеский износ цилиндро- поршневой группы, приведший к капремонту двигателя (компрессия- в пределах 4- 5, приразборке поршни чуть ли не болтались!)- ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СВОЕВРЕМЕННОМ ОБСЛУЖИВАНИИ мотор отбегал всего 80 тыс. км у того же хозяина, что ранее без проблем проезжал на других ВАЗах до 200 тыс. без ремонта
- Сильное дымление, повышенный расход масла (2105). Диагноз- износ ЦПГ.
- Проблемы с кузовами практически у всех машин "в возрасте" (не касается лишь Самар, у которых кузов сконструирован и собран значительно лучше)
Это лишь небольшая часть МНОГОЧИСЛЕННЫХ проблем, возникавших как у меня, так и у знакомых, эксплуатирующих автомобили ВАЗ. Увы, эти автомобили, хотя и имеют ряд достоинств, весьма далеки от идеала надёжности...
Ну а теперь про Волги. Главная "отрицательная" характеристика этих машин- увы, нестабильность качества- каждая отдельно взятая машина имеет свой характер, что ли...
Поломки конечно, тоже бывали. И не сказать, что их было мало. Но... Среди них не случалось ни одной ОПАСНОЙ, способной привести к внезапной серьёзной аварии! Подвеска Волги, при всей её примитивности и "дубовости" имеет огромный запас прочности и вероятнось "катастрофы" с ней крайне мала. Кузов, даже не смотря на "гниючесть" отдельных экземпляров (опять же нестабильность качества- в данном случае металла и окраски) настолько прочен, что кажется, урони машину с 5 этажа, так хрен его сломаешь- сядешь и поедешь как ни в чём небывало! Был у меня много лет назад универсал ГАЗ-2403 ("скорая", ранее принадлежавшая наркологическому диспансеру) Так вот, водитель этого агрегата похоже, сам был пациентом своего заведения- настолько запущен был автомобиль. Всюду мусор, всякие объедки- бутылки и т.д. В общем, за 8 лет ( возраст на момент покупки) с машиной не делалось НИЧЕГО! Автомобиль не обслуживался вовсе! В моторе- вар вместо масла (которое возможно, не менялось ни разу!) а кузов прогнил до дыр с кулак взрослого мужика (в том числе пороги, короба и т.д). Но машина упорно ЕЗДИЛА!!! И кузов не думал трещать по швам! Ставишь домкрат- его не перекашивает, все двери открываются! ВАЗовский кузов в таком состоянии эксплуатироваться нормально уже не мог бы! И в таком состоянии я (вынужденно) проездил ещё год(!) прежде чем машина наконец дождалась капиталки (ушла в Башкирию, своим ходом!)
В общем, уважаю я Волгу, несмотря на действительно имеющие место её многочисленные недостатки!
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
искандер, судя по всему машинка своих денег стоит. Хотя не видя машину, никаких советов дать нельзя...
Реакции: AKM
