3110 замена рычага стояночного тормоза без ямы.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Проблема с ручкой ручника :)
Вопщем, дело такое - перестал ручник защелкиваться. Видимо, сточились зубцы на той части механизма, что торчит из самой ручки, т.к. идущий с пола полукруг с зубцами выглядит вполне прилично.
Пытался частично разобрать для ремонта привод, а именно, снять ручку, но не получилось. Кто если разбирал, поделитесь опятом, как снять ручку без основной части механизма, т.е. той, что надо откручивать шестигранниками?
SerWolf
22 Мар 2010
31
67
поменял как тут предложено - из салона.
открутил правый задний винт сиденья водителя, рычаг который вниз уходит на всякий случай подвязал проволкой, чтобы не упал вниз. расшплинтовал, открутил ручку, снял.поставил новый. на все про все ушло где то часа полтора, в основном из-за того что делал на улице в 7 вечера, приходилось одной рукой фонарик придерживатьб, а то не видно нифига :)
Ser Petr
30 Июл 2010
738
3,665
340
Вот объясните мне как у Вас так легко получается эти болты под шестигранник выкрутить?! У меня они закисли похоже совсем, ни ВДшка, не модный "Преобразователь ржавчины" не помогает.... Как их выкрутить, пока резьбу не сбил окончательно?!;)
12,275
5,582
Не надо. Однако, эта химия замонолитит резьбу.
рычаг меняется чаще всего по причине износа зубчатого сектора.
Жаба задушила, когда посмотрел цену. Да ещё продавец сказал, что быстро изнашиваются. Взял напильник, нарезал новые. При включении нажимаю кнопку фиксатора, чтобы не щёлкал.
Отвёртка с удлиннителем. Не китайская.
Ser Petr
30 Июл 2010
738
3,665
340
Легко написать.... как она хоть выглядит эта отвертка?! какая насадка должна быть на ней!? какого номинала?
на разборке 100 рублей в рабочем и приличном состоянии!;)
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Там шестигранник на 5 если мне память не изменяет. Я откручивал обычным покупным шестигранником который буквой Г. Правда чтоб сдернуть болты пришлось надевать на шестигранник трубу.
Ser Petr
30 Июл 2010
738
3,665
340
именно таким шестигранником я и пробовал... но не поддаются болты и все... там в канавках под шестигранник грязь какая-то, не получается ничем выковырять, даже палочками для ушей пробовал:rofl: а из-за этого шестигранник полностью не входит, есть вероятность сорвать грани...
А вот насчет удлиннителя - это идея!!! обязательно испробую!:yes2:
Sher245
31 Авг 2011
Так как яма есть не у всех делюсь опытом.
Большое спасибо за ликбез,поменял без проблем в течении 30 минут,да и седение пришлось откручивать иначи ручник не выходит,еще раз большое спасибо
Дядюшка Ау
26 Авг 2011
Рычаг стояночного тормоза в бараний прибор выгнут, поднимается на два щелчка. Тросы вроде в порядке. Завтра пойду менять рычаг. Надеюсь, на 2410 всё немного проще будет. Всем спасибо за советы!
Zlatoust
25 Сен 2008
142
53
Подтачивать напильником стёртые зубцы сектора, который на ручке-бестолку...слишком слабый металл..у меня подточки хватило на пару месяцев-пока однажды жена с детьми в машине под горку не прокатились-без меня за рулём...
проще ручку найти и поставить...искал у себя в городе-нашёл...снял с машины, идущей под утилизацию...и вам советую не заморачиваться с подточкой...ну или как вариант-вручную выпилить из нормального металла и подзакалить зубчики сектора...:)
Евгеныч
20 Авг 2011
402
511
185
ещё один ньюансик для тех кому невлом будет снимать консоль , когда прикрутите рычаг и закрепите, подымите его на верх иначе хренн консоль запихнёш обратно)))
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
менял я совсем недавно рычаг во дворе и без ямы:)
даже машину не поднимал - так залез,отцепил механизм рычага от всей остальной системы,открутил шестигранником рычаг в салоне (сидушки и тоннель не снимал) и вытащил его,собрал всё в обратном порядке:)
SолUши
22 Июл 2011
63
21
Было дело что ручник стал очень туго ходить после долгого простоя ,а оказалось что ОСЬ рычага закисла ,брызнул вд разработалось.Тоесть закисло все что находилось на оси.
flyer
5 Июл 2012
12
Re: Проблема с ручкой ручника :)
У меня 31029. Не знаю, может купил уже всё разобранное. Рычага не было. Купил и сразу поставил сверху, завинтив 3 болтика, которые подошли... :rolleyes: Подтянул снизу трос и всё работает! :)
Однако иногда рычаг клонит на одну сторону и приходится ногой отгибать чтобы опустить.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
я как то раз умудрился сломать палец рычага. Пришлось менять на обычный болт Но делал с ямы не 5 минут но за час сделал и проверил.:) вот скоро собираюсь полностью рычаг заменить. Зубцы уже никуда не годны.
12,275
5,582
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Сегодня снял с машины -донора рычаг тормоза.:) (намеренно снял б.ушный,тк. все запчасти новодел- полное г.) под машину не лазил, даже в яму не загонял:) Лишь приподнял консоль немнго дабы расшплинтовать палец (не понимаю как можно не поднимая консоли расшплинтовать палец тяги КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ ПОД КОНСОЛЬЮ (!!!) Ну некоторые тут умудряются:haha: (наверное имеют навыки врача проктолога)Завтра пойду ставить на свой автомобиль почти новый рычаг:yes2:
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Рычаг заменил, у старого не только "слизались" зубцы сектора, но сам рычаг лопнул, и износилась защелка, короче, привод стояночного тормоза пришел в полную негодность:( менял на яме, полностью снял консоль, и вытащил сидение. (Хотя на машине доноре этого не делал)Так работать удобнее. Я никуда не спешил, гараж с отоплением, светло, яма.:)так что сделал все как следует.:smoke: чем и очень доволен. Затруднений не было ровным счетом ни каких. Работал один, затратил часа 2.:smoke: вот только что закончил работу. -)
TiMMuR
22 Июл 2011
То же перестал фиксироваться рычаг. Почитав все советы, решил обойтись "малой кровью", а именно, без ямы. Оказалось это невозможно, как и писал vitan777.
В итоге, поддомкратил заднее колесо, залез под машину и рашсплинтовал штифт тяги, идущий к рычагу (это не трудно). После из кабины стал вытягивать весь рычаг вверх помогая широкой отверткой отгибать пластиковый короб тоннеля.
Чтобы не поцарапать пластик, проложил между ним и острыми краями ручника тонкую пластину другого пластика (можно тонкую фанеру) и с усилием извлек всю эту конструкцию.
Как оказалось, сточилась собачка на рычаге.
Потом, открутил кнопку, зажал в тиски ручку рычага прорезью вверх и используя тонкий плоский и маленький круглый напильники, выточил новый зуб.
Главное условие при его заточке - чтобы он полностью повторял конфигурацию канавки на зубчатом секторе во премя прижима пружины.
В общем, оказалось все совсем не трудно. После, все проверил, смазал на рычаге все оси жидким маслом от ГУРа и воткнул все на место. Ручник заработал как новый. На все ушло ровно 2 часа.
