Проблема 3110. Неопознанный блок за приборкой
Серж88
8 Май 2016
Доброго времени суток!
Являюсь владельцем ГАЗ 3110, 406 двиг.
Не так давно полез перебирать приборную панель (вольтметр шалил), когда снял приборку обнаружил, что около косы имеется неопознанный, частично подключенный блок (реле или регулятор.). Закреплен "намертво", по виду как- даже штатно. В блок идут два разьема проводов, один подключен, второй болтается. Из блока выходит тонкий провод, оборван- болтается. Местоположение- за приборной панелью, чуть вверх.
Я человек который недавно владеет авто, не сильно разбираюсь в автоэлектрике :( Посмотрел схему электрическую на 3110- ничего такого (штатного) в ней не нашел. Единственная догадка- остатки от когда-то стоящей сигналки. Похоже ли?
Вот думаю, что такое может быть, стоит ли подключать второй разъем или вовсе отключить полностью?
Уважаемые, может кто сталкивался, на что может быть похоже?
P.S. красные фишки (на фото) не знаю от него или нет, просто болтаются рядом. На данный момент из ошибок только 62-я. (чек не горит, вымигивается только при самодиагностике). По 62-й много почитал уже, доп массу с акума на двиг и с двига на кузов прокинул, не помогло)
    112.5 KB · Просмотры: 122
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
сигналка.
антенна.
4ре мамы? похоже реле стояло, или 2 предохранителя.
а брелок предыдущий хозяин отдал? если брелок есть, то можно попробовать включить.
под капотом колокольчик /сирена/ присутствует?
Серж88
8 Май 2016
сигналка.
антенна.
Антенна установлена на стекле, под зеркалом заднего вида (работает). Штатная антена присутвует на кузове, но не работает (по крайней мере на кнопку не реагирует выдвижения).
Брелок не отдал хозяин (история машины не известна). Но о наличии когда-то сигналки говорит сирена под капотом, торчащий диод в углу торпеды ну и пипки (не знаю как правильно называются), нажимаются когда закрыт капот и на багажник.
Отключить может тогда вовсе разьем? Или, если это часть сигналки, можно подключить все, тем самым оживив её? Это вообще возможно если нет брелка?
12,293
5,588
Не советую. Возможно отключение зажигания, насоса или ещё чего-нибудь.
Сомнение. Надо как минимум знать модель сигналки и найти схему соединений.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
это сигнализация, черный провод, это ее антенна, красные мамки это были предохранители. Лучше всего купить новую и установить, благо проводка уже проложена. Или до электрика и убрать ее полостью.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Разъем похоже от бортового компьютера. Посмотри подключены ли тонкие провода к диагностической колодке которая находится под капотом. Если подключение есть, то значит стоял БК.
http://www.skat-nn.ru/download/scat2c.pdf
