3102: печка и кондиционер
K
kukan
Когда-то давно довелось эксплуатировать ГАЗ-3102 образца 1981 года. Теперь вот купил такой аппарат себе, только 2004-го года. Обратило на себя внимание то, что общего у этих двух автомобилей почти только внешний вид (утрирую конечно, но всё же). Сразу появились вопросы, в решении которых надеюсь на помощь форума.
1. Печка. Шумит, не греет и т.п.
2. Кондиционер. Он есть, но в виде железа, т.е. все его провода висят в виде бороды (одна борода под капотом, другая - в салоне.
Теперь собственно вопрос. У меня панелька управления отопителем с движками влево-вправо, регулятором оборотов отопителя (3 скорости) и кнопкой кандея. Можно ли всё это заменить на то, что ставится в "Волги" с климат-контролем - три крутилки? Если да, то как (как это увяжется с включением кандея, или его включать отдельной кнопкой, установится ли на место "движков" крана печки и заслонок и т.п.)? Может у кого уже есть такой опыт - поделитесь пожалуйчта. Если же нет, то просьба помочь хотябы с докой по кондиционеру, а-то перерыл кучу книжек, и всё, что в них есть про кондиционеры - это то, что есть кнопка для его включения, а мне нужна подробная схема с описаловом, тогда сам придумаю как что сделать, благо опыт по всяким переделкам есть.
Ещё вопрос - штатного вентилятора печки при его нормальном (исправном) состоянии может хватать на нормальное отопление 3102, или лучше приспособить что-нибудь другое?
    113.2 KB · Просмотры: 1,002
    91 KB · Просмотры: 1,119
Можно даже придумать некое отверстие для забора воздуха из салона, но так, чтоб и с улицы тоже поступал.
В принципе - чем меньше изгибов потока - тем легче воздуху будет пройти. Но конструктивно это не всегда удается сделать: приходится искать компромисс.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
судя по конструкции короба и вентилятора, можно дороботать и вставить вентилятор от таза, мощнее, а в дальнейшем снимаать вентилятор можно не вскрывая короба основательно.
    45.4 KB · Просмотры: 25
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
от любого или от калины,например? Я так понимаю и сопротивление взять от туда чтобы как-то обороты ещё плавно регулировать....Ато клавиши с двумя положениями как-то маловато
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Fonmuler, вот эта, что на фото, у неё есть крышка видно на фото на 3х винтах, монтируется в короб снаружи, а другие надо короб половинить.
В данном случае на фото от 2110.
алексей1402, надо больше подробностей какой двигатель какой салон какой отопитель что залито в радиатор тосол или антифриз. пиши...
Но лучше, если напишешь со знаками препинания. Или предложения короче делай, чтоб понятно было. Например, написанные выше строки можно записать и так:
алексей1402, Надо больше подробностей: какой двигатель, какой салон (старый/новый) какой отопитель (с кондиционером или без, какое управление им)... Ну и далее по тексту.
А вообще есть хорошие темы "кому в волге холодно". Их две, старая и новая.
Вот они:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33010
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8784
Там много чего интересного...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
