30000 км. Смотрим что было заменено.
outsider
4 Авг 2008
594
448
Вот и моя машинка пробежала 30 000.
Машина 31105, 2007 год. Двигатель 4062.
За этот пробег было заменено:
1. Вентилятор охлаждения радиатора.
2. Тормозные диски
3. Лампочки головного освещения ( ближний дальний).
4. Масло в ГУРе.
5. Усилил задние рессоры , вставил дополнительные листы.
6. Менялось масло в коробке.
7. Заливалось масло в задний мост.
8. Менялись датчики почти все на Бошевские.
9. Бензонасос.
10. Краник маслянного радиатора. ( 3 раза)
11. Бензофильт ( что на днище).
12. Аккумулятор.
13. Реле поворотников
14. Сцепление.
15. Замена ремня.
16. Противотуманные фары.
Я не говорю о замене масла ,фильтров, предохранителей и тормозных колодок.
Планирую поменять:
1. Поменять шины ( Ёкогамма).
2. Сделать антикорозийку.
3. Поменять сигнализацию.
4. Поменять амортизаторы на Каябу или Монро газомасленные.
Хотелось бы услышать так же людей у которых относительно новые автомобили , что было замененно за первые годы эксплуатации ?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Ответ: 30000 км. Смотрим что было заменено.
чтото для такова пробега ты много поменял... например АКБ чем провинилась?? или ПТФ??.. диски тормозные чем не устроили??
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
по поводу ёкогамы - дамм комментарий.. у меня 700 Z.. отходил сезон.. понравилась.. мяконькая.. на трассе хорошо.. на снегу отлично .. на льду - хорошо.. обязательно проверь сход-развал.. шипы наполовину нежные.. по внутренней стороне потерял много из-за неправильного развала.. передние внешние и задние живые..
78 RUS
424
162
ну ...... если все считать, машина 2007 года 406 двс пробег 20 000 поменено : сцепление (родное прошло 15 тышь ), лобовое стекло ( по страховке ) камушек словил ,аккумулятор тоже ,также вентелятор охлаждения поставил бош , ступицу колеса (какойто шутник на заводе болт с внутреней стороны завальцавал .соответственно резьбы сорвали )магнитолу ,штатную акустику и ее проводку .также поставил цевилизованный блок предохранителей в моторный отсек ,,макси ,,.калодки ,ремень ,масло и всякие расходники не в щет и также всякие допы типа : газовая установка , ксенон ,противотуманки хелла ,люк ,фаркоп ,саб с усилителем в подлокотник , и по мелочи подогревы , подсветки ,дожимки и тд
outsider
4 Авг 2008
594
448
все что менялось - только по причине поломки или плохой работы.
Витас
19 Авг 2007
633
593
2. Тормозные диски
4. Масло в ГУРе.
9. Бензонасос.
12. Аккумулятор.
14. Сцепление.
15. Замена ремня.
Планирую поменять:
31105 август 2007, двиг 405. Пробег 18000.
Замена сразу всех жидкостей. Только вот до ГУРа руки не дошли. Ща, на двадцатке махну.
Два раза передние тормозные колодки - скрип.У Элайд Ниппон ещё и пружинки поломались.
Куплена зимняя резина + стальные диски + колпаки + балансировка (10000+(700*4)+350+400). Ну и сход-развал, само собой...
Купил ремень генератора и натяжной ролик - пока не поменял.
К АКБ нареканий нет.
Лампы светят как новые.
Сцепление уже подползает (берёт в самом низу), но пока работает.
Щетки дворников.
Тонировка - 2500.
Сломал салонное зеркало - купил от 2109 + панорамное 250+100.
На пятистах километрах отрегулировал пер. правый подшипник.
Да вроде всё...
Очень хочу сделать антикор и шумоизоляцию.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
9. Бензонасос.
Я заправляюсь только на Би Пи и МТК. + каждые 5 тыщ очичтитель инжектора в бак.
:) Я просто подтянул.
Андр
24 Сен 2008
57
31105-901 сентябрь 2007г 405 дв. Замена по гарантии-3 диска сцепления 3 крана печки, щиток приборов, пищалки в стойках, замок зажигания и все замки по кругу. кардан,КПП,Электровентилятор радиатора, ДМРВ(на сименс), Дополнительно -амортизаторы,резина,диски лампы(на осрам 64210+50%),противотуманки на 2101.3710 освар, удлиненные серьги рессор,штатные динамики. Пробег на данный момент 16000
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Щетки дворников.
Тонировка - 2500.
Да вроде всё...
Калгон !! и помогает??? интересно просто?
SAD
22 Дек 2007
286
35
Кто знает,что нужно сделать при пробеге 30000 км кроме:
1.Замена моторного масла и фильтра.
2.Проверка кол-ва масла в коробке и мосте.
3.Развал-схождение.
4.Смазка кардана.Кстати кто знает что там чем и как нужно смазывать.
5.Очистить сапун заднего моста и коробки. (кстати,а где они находятся)
6.Очистить дренажные каналы на фланцах кожухов полуосей заднего моста.
Просто буду первый раз делать ТО сам.:help:
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
привыкай к мысли - делаешь ТО - посмотри все)).. не поленись заглянуть в бачки например.. на предмет капель течи снизу обязательна..
сапун на балке моста сверху стоит.. на левой полуоси ..шпенек такой.. на коробке не помню..но они одинаковые.. _http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-used-transmission-2.html
на кардане в каждой крестовине есть прессмаленка.. мажется, вернее закачивается трансмиссонка при помощи шприца для жидкой смазки.. похож на маленький велосипедный насос..до выхода старой, более темной смазки..
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Сам недавно долго искал сапун на коробке. Визуально его не найдешь - не видно просто. Нужно рукой нащупать. Стоишь лицом по направлению движения, пропихиваешь правую руку между коробкой и кузовом и на макушке ближе к узлу сцепления нащупываешь его.
Реакции: SAD
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Есть у меня кумец, так вот, в свободное от основной работы время таксует, под эти цели 1,5 года назад взял 31105 с 406 (фотки ее корр обработки я выкладывал в форуме) т.к. своего гаража у него нету, то все делает в моем и при моем участии (у кума опыта владения Волгой нету, только ТАЗами и Ауди пятицилиндровой.
Итак авто 1,5 года, пробег 130000 км, стиль езды экстремальный, доп оборудование ГБО распределенный впрыск.
Замена масла в двигуне каждые 15 тыс км Кастрол ТХТ
в 60 тыс км смена передних тормозных колодок
каждые 30 тыс км шарниры переднего стаба "подтягивалются" молотком (хотя новые лежат в "запасе"
покрышки Вулкан стар пора менять, но еще пока едит.
на 120 тыще начала "вылетать" 3-я передача... вспомнили, что масло в КПП и ЗМ залито заводское и его никто не точто менять, даже не доливал! Решили ездить до тех пор пока либо КПП не добьет либо диск сцепления.
Все. Кум доволен, собирается продать и купить новую такуюж. Как говорит раньше семья была против Волги, а после 2110 и Ауди (12 летней с вечным ремонтом механичекого инжектора) жизнь наладилась, деньга стала появляться. Все довольны.
