3 датчика на КПП - что это???
MetalliC
23 Мар 2008
4,513
1,874
655
Давелось тут в яме быть, "защиту кпп" снимали... Увидел, что на КПП висят аж 3 датчика, причём из дальнего (ближнего к заднему мосту) маслице подфигачивает. Но вроде как подкрутить можно...
Интересно стало, что это за датчики - в моём понимании должен быть только 1 - датчик скорости???
ЗЫ Пишу в этот раздел, тк датчики ЭСУД всё таки...
MetalliC
23 Мар 2008
4,513
1,874
655
Фото к сожалению нет. Про лямбду тоже думал опосля... но вроде ж всё таки из коробки...
Ближний к ЗМ датчик ктонить подтягивал? Он тянется?
MetalliC
23 Мар 2008
4,513
1,874
655
на герметик посади, делов пять минут.
А без герметика никак?
а третий жгут идет в одном жгуте с датчиком скорости или отдельно?
У меня к сожалению нет своей ямы, так что точно посмотреть пока не получится. На яме давеча был по случаю гарантийной профилактики стартёра, заодно спустился сам туда, глянул мельком что к чему.
Вообще не за горами 60ткм - замена масла в КПП. Буду на яме у товарища, рассмотрю там что и как...хотя там особо некогда это делать..
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
MetalliC
23 Мар 2008
4,513
1,874
655
а зачем тебе по другому? Есть проверенный, очень надежный способ полностью устранить течь. Зачем сложности?
Ну а если когда откручивать придётся? Герметиком вообще, по уму, резьба мажется, или плоскости, где прокладка как бы должна стоять?
Добавлено через 19 секунд
датчик температуры масла в кпп. Он ставился на боевых волгах, там ешё отдельно радиатор (маслокулер ставился)
О как!)
serega5
9 Июл 2012
82
Сегодня менял пружины траверзы и специально посмотрел.Три гофры к коробке идут.Не много ли раллийных машин насобирали и пустили в массы?
MetalliC
23 Мар 2008
4,513
1,874
655
Как я по своему случаю понял - это что добавить дополнительных "дырок" для сочения масла...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
фото приложит хоть кто то?
по моему - д зх
д скорости и вторая лямбда.
или масса для коробки - она отдельным проводом.
serega5
9 Июл 2012
82
Ну лямбда на выхлопном и справа.У меня все три слева.Ямы нет.Так что фото только при случае.
P.C. : Провода к коробке.
