26 кг водуха! Откуда!?
Savkr14
4 Апр 2016
32
47
Добрый день господа Волговоды, Газелеводы, Победоводы и остальная каста!)
Наконец то подкинул комп к своей чаечке
А заставили меня это сделать высокие обороты холостого хода.
Перед этим снял РХХ, промыл его Очистителем карбюратора, помыл дроссель....итог один...1200 на прогретой машине.
Мысли были:
Воздух
что накрылся РХХ..
Накрылся датчик температуры:
Накрылся датчик заслонки
Подключил комп
Какие данные увидел. РХХ закрыт ( шаг РХХ =45 на холостом)
Температура в районе 88С (тоесть датчик исправен)
Положение дросселя по компу -0
Вот только потребление воздуха 26 кг/ч!!!!
Судя из статьи https://www.drive2.ru/l/4062246863888552981/ эталонные показания не должны превышать 17 кг.
Регулировочный болт на Дросселе полностью закручен
Поменял все шланги которые от заслонки до РХХ и после РХХ ( ремкомплект). Гофра после фильтра до заслонки целая.
Опшикивал РХХ, заслонку сверху эфиром- ниче нигде не подсасывает!
На машине стоит ГБО 2е. я отрегулировал на редукторе обороты, закрутил до эталонных 850-900 и все окей. На бензине же ниже 1200 не опускается.
Вопросы к вам
1. может ли быть выработка в зеркале заслонки?(при полностью закрытой подсасывает воздух)
2. может ли при работе на бензине сосать где то через ГБО?
(при работе на газу запаха нигде никакого нет!)
3 (УОЗ стоит в районе 0+4= Когда ставишь 0+8 то обороты вообще поднимаются до 1350)
Помогите пожалуйста своими мыслями, советами
Буду благодарен
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,761
1,897
495
Savkr14
4 Апр 2016
32
47
Чудес не бывает. Заочно можно сколько угодно советов давать.Посмотри здесь практически все изложено на стр. 18
http://www.beluazauto.by/download/r...odica-diagnostika-dvigatel-406-10-for-sto.pdf
А здесь обсуждение высоких оборотов на ХХ.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33362
Прочитал...
Из того что не делал это не проверял герметичность ресивера и не проверял форсунки....
Сегодня попробую заткнуть подачу на РХХ и на Вакуум....
Добавлено через 48 секунд
имхо. дмрв завышает показания - мозги доливают бензин. в итоге растут обороты.
проверь дмрв
Есть какая то методика проверки его?
На заглушенном с вкл. зажиганием показывает 0
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Посмотри на ноуте параметр "коэффициент барокоррекции". Он должен быть "0". Если ушел в минус - начинает барахлить ДМРВ.
Savkr14
4 Апр 2016
32
47
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Между дросселем и ресивером прикрутить картонку и посмотреть на расход на холостых, на педель газа НЕ НАЖИМАТЬ. И для проверки ГБО лучше отключить (снять хлопушку)
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,761
1,897
495
Savkr14
4 Апр 2016
32
47
Я так понимаю чтобы подача воздуха в двигатель шла только через РХХ?
Хлопушку думаю снять в первую очередь....
Добавлено через 34 секунды
Есть конечно, у нас на форуме все есть, как в Греции, только не ленись использовать поиск.http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29772
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=4547#post4547 пост 4 во вложении стр. 4
Благодарю за ссылочки.
Вопрос задал в процессе обсуждения...не подумал о поиске
