Срочная проблема 2500 на холостых в пробке
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Добрый день всем! ОЧЕНЬ СИЛЬНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
Короче на фото можно видеть то, что вы все прекрасно знаете как выглядит. (но там пронумерованы элементы и это поможет вам правильно меня понять).
Проблема такая: если ехал, а потом встал в пробку; и отжал сцепление в пол, нажав тормоз, - то обороты ползут до 2-2,5 тысяч. И там держатся. Если приотпустить сцепление, то как будто реально нажата педаль газа - на сцеплении едет очень бодро. Даже слишком. Если пнуть снизу вверх по педали газа (с обратной стороны), то обороты падают до нормальных (что-то около тысячи, могу врать). И если после этой манипуляции ехать на сцеплении, то все нормально - ползет как обычно, двигатель тихонько журчит. А стоит снова дать газу - и после этого выжимай сцепление - не выжимай - все равно дает 2500. Проблема и раньше была, но не была такой явной, сегодня проявилась при возвращении из Москвы (т.е. 50 км туда проехал отлично, в Москве машина остывала 3 часа - никто не трогал - на обратной дороге началась такая ерунда). Когда проехал с десяток километров на скорости 100 - проблема пропала и при нажатии на сцепление обороты стали традиционно падать до нормы. При подъезде домой опять проблема вернулась.
Открыв капот и нажав на тросик сверху вниз, машина газанула, тросик вернулся, но не до конца - она заревела на 2500, а потом - после легкого касания по штуке номер 3 (см. фото) - обороты вернулись на место.
Вопросы:
  1. Что это может быть?
  2. Можно ли поднять пасссатижами штуку номер 1, чтобы она была горизонтально и не прижималась так к тросу (см.фото)
  3. Нужна ли штука номер 2 (см.фото), если при её навинчивании на резьбу на штуке номер 1 тросик подтягивается и возвращается еще хуже.
  4. Можно ли смазать чем-либо (например WD-40, или ЛИТОЛом, или маслом для двигателя) штуку номер 3 (см.фото), и если да - то в каких местах?
Прошу учитывать, что когда мазал WD-40 штуку номер 1 (то место, где тросик входит в трубку) - проблема не стояла так остро. Все было большей частью хорошо. Когда перестал мазать и помазал пару раз маслом двигателя со щупа - как будто вообще не намазано.
Проблема в смазке штуки номер 1? Или в педали? Или в штуке номер 3? Со снятой штукой номер 2 (как на фото, а не на резьбе, как было) - ситуация стала лучше, но не решилась полностью.
Проблема срочная, ибо ревет на холостых безумно! и топлива небось жрет тонну. и вообще это неправильно, а езжу каждый день. даже по два раза. Боюсь в пробке кому-нибудь жопу разбить. Если мерину, то тачку придется продавать за бампер. Не хочется.
Проблема обострилась сегодня.
Помогите, товарищи!!!!!!!!!!!!!!!
    98 KB · Просмотры: 69
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Иак-то действительно может подзакусывать дроссель. Это лучше видно при снятом: при движении заслонка как бы "зацепляется за что-то" и не встает полностью на место. Я вылечил так: снял дроссель, промыл все ацетоном, там где "зацепляло", слегка прошел шкуркой с очень мелкой зернистостью, установил обратно....и здесь, самое главное, по рекомендации книги "За рулем" отрегулировал дроссель. Примерно так:
1. откручиваем гайку крепления нити троса в секторе (то, что номером три обозначено) и одновременно ослабляем гайку кронштейна педали газа.
2. далее следим, чтобы заслонка закрыта, по сектору тянем трос, пока педаль не упрется в буфер; после затягиваем;
3. далее прижимаем педаль газа к полику и проверяем, полностью ли открыта заслонка, после затягиваем регулировочную гайку кронштейна педали газа.
Примерно так! Если прям все точно дословно, то гдет-то есть ссылка "типа отрегулировать дроссель"
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Резюме. Купил тросик черный армированный за 85 рублей (для 406 двигателя, но было написано на нем, что он для ГАЗели) - подошел прекрасно, только чуть короче, но функцию выполнил - до гайки дотянулся. Все равно в мастерской ступицу менял - там резьба под один из болтов была сорвана - мастер и тросик до кучи поменял. Обратно ехал - прекрасно - никаких лесенок, никаких рывков - осталось проверить в пробке. А так - все прекрасно! Тем не менее варианты решения проблемы могут пригодится. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
(надеюсь :) )
Nirvana3110
12 Апр 2012
40
IronFist19, Привет! Осмотри внимательно педальный узел. У моего отца была похожая проблема. У него вместе с сцеплением выжималась педаль тормоза, поскольку они вместе связаны на турникете.
Не поленись тщательно посмотреть под панелью приборов, что у тебя там происходит.
Самый простой выход, это заменить педальный узел в сборе.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Будьте добры! Киньте, пожалуйста!
Фотки уже не нужны? Поздравляю.
Илья468
6 Апр 2008
312
Попробуй его сначала ослабить. Скорее всего там нет свободного хода. Это у многих так. Надо начинать со смазки, натяга, а потом уже менять. У меня заводской трос проходил 160 тыс. так с ним машину и продал. Многие натягивают трос из-за того что им кажется машина плохо тянет, "ГАЗ" не на всю дается и т.к.....
Трос должен немного провисать
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Наверное заменил нормальный заводской, гладкий трос и поставил газелевский жесткий который как раз "волосится"............
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Да, спасибо! Главное - Вы мне дали посыл - что нужно сделать - я спросил товарища на рынке - он говорит - да, мол, есть в черной оплетке. И вуаля. Надеюсь - это решит проблему. Пока больше не повторялось.
он провисал слишком сильно - я нажимал педаль газа, а некоторое расстояние нога проходила в пустую. неприятно. и со старым тросом троганье с места было более дерганым, нежели теперь. А когда я старый чуть натянул - проблема усилилась. Зачем корячиться, если тросик стоит 85 рублей? Хоть каждый год меняй...
:yes4:
Безгаражный
14 Фев 2012
123
Было такое.
Ослаблял, мазал, регулировал... После неоднократного повторения - заменил Датчик Положения Дрос. Заслонки.
И тьху 3 раза, всё прошло.
AGV70
25 Фев 2010
Добрый день. Если из вышеописаных советов Вам не помог побороть эту проблемму ни один. то порекомендую решение этого вопроса в такой последовательности:отсоедините трос от дроселя и проверте в ручном режиме его подвижность в оплетке, если заеданий нет то для профилактике шприцом задавите в оплетку масла. теперь сам дросель-первое что может мешать ему возвращаться в исходное положение это образующийся нагар на лопате дроселя и на стенках самого корпуса!!! как это устранить? снимаем с дроселя гофру, берем балончик с жидкостью для очиски карбюраторов и форсунок(производитель АБРО или ХАДО(лучше)),и распыляем на все поверхности которые видим и к которым получаем доступ путем ручного открытия дроселя. Ждем пару минут и ветощью все вытираем насколько получится залезть пальцами внутрь. Не подключая тросик заводим двигатель и смотрим как работает холостой, при этом подгазовываем руками. Ну и последняя причина которая может быть, и она самая дорогостоящая-это выход из строя датчика положения дросельной заслонки. После проделаных выше описанных процедур, если проблемма не ущла, то покупаем датчик дроселя, меняем его и катаемся дальше. При замене датчика не забудте его отцентрировать.Все. Спасибо за внимание.
