2401 drag
raisers
20 Окт 2009
68
31
приветствую Вас уважаемые Волговоды , я тут новичёк так что если напишу что нибудь не так сильно не пинайте. Вообщем дело такое.
Закончился драг сезон 2009 , надо готовиться к сезону 2010, мой 2141(2.2 узам расточеный, турбина и много ещё разных вксностей) отгонялся на ура. Но хочется чего тового, вот и подумал купить у соседа газ 2401 малинового цвета, 1977 года, полный сток, даже резина родная, кузов так себе но несущие конструкции хороши... гнильё только двери...ценник 9000 руб. Собственно вопрос - возможно ли что нибудь сделать из неё толковое с РОДНЫМ двигателем... что бы она не была неуклюжей коровой и радовала меня и зрителей на драге, а конкурентов субаристов и еволюшнводов огорчала.
п.с. прошу вас не пишите что это не реально я на 2141 делаю субару импрезу врикс на 2-3 корпуса.
спасибо
Медвежонок
11 Окт 2009
86
18
лично мне кажется волга это машина для поездок с наслаждением а не для гонок. но если уж и хочется зделать драг машину то надо как минимум от вольво мост поставить и форсировать до придела двигатель от догонялки и уберать всю подвеску к чертям..
Beer
21 Дек 2006
714
383
raisers, неслушай тут никого... если у тебя бюджет 200000-250000 уже ооочень хороший корчег построить можно.
Разжать мотор- понизить степень сжатия, а не повысить. Без дросселей можно и 250 снять, зависит это от валов и их настройки(перекрытия). С дросселями лучше отлик на газ, лучше низы, выше мощность и момент примерно на 10-20%. Не каких стальных вставок для 406 турбо не нужно.
Тока это опять разговоры..
BOSS
14 Фев 2007
836
621
:) хы тока щас увидел исправлю...
не нужно если буст небольшой будет, а вот если действительно свыше 300 сил делать очень даже нужно.
Дросселя конечно хороши но турба надерет дроселя полюбому:drinks:
Beer
21 Дек 2006
714
383
500 cил ездиет без нее. Дуть 1,5 спокойно. У 406 прочность блока высокая.
Турбо не всегда выигравает в драге. У атмо с дросселями короткие передачи и гп короткая. Едут часто быстрее турбо)) Другое дело, турбо удобнее в городе. И 2-3 человека садятся в машину с атмо мотором, разгон ваще стухает.
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Хотел бы я посмотреть на 500 сил и буст 1.5 при такой мощьности.:)))))
для этой мощьности нодо хотябы 2.5 задуть возможно что то и пролучится... но ресурса совсем нифига не будет... даже я чет очкую буст 2.5
Beer
21 Дек 2006
714
383
при 0,6 уже 250 сил с той турбой(турбина уровня гарретт 3076), точных замером на 500 сил я не видел... зависит от турбины,объема мотора и конечно от уровня подготовки. Garrett Gt42RS к примеру при 2 барах до 1000 сил вдуть может:) у драгстеров) А какая нибудь garrett tb25 на змз 406.4 даже при давлении 1,4 бар - 230 сил !
raisers
20 Окт 2009
68
31
двигатель куплен, от патриота 409..... теперь осталось задний вольво мост....... и что можно сделать с рессорами? хотелось бы избавится от них и сделать амортизаторы
Beer
21 Дек 2006
714
383
Ты вообще читать умеешь? Турбины разные! Даже одинаковые турбины бывают в разных модификациях, разные горячие части и a\r отношение! Поэтому одна может быстрее раздуваться, но на верхах скисать(меньше мощность, но ранний буст) или поздно раздуваться, но на верхах больше мощности и реализовать весь свой потенциал на высоких оборотах с верховыми валами, на широком перекрытии
1)Garrett 1752 машина с _turbobazar.ru 1,1 бар 252 силы,объем 1,5
2) EVO7 турбина td05HRA-16G, валы 272....1,5 бар 411 сил и 578 нм
Замечу, 400 сил на относительно небольшой турбине!
    80.3 KB · Просмотры: 13
    112.6 KB · Просмотры: 16
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Вольвомост устанавливается по двум вариантам:
1. это простой с установкой на рессоры
2. перенос полностью подвески с вольво на волгу... Для этого варится специальная рамка... В НАМИ обратись там сделают...
Beer
21 Дек 2006
714
383
И в чем разница? Особый мотор? 1,5 вазовский 16 кл это тоже ино теперь(1 график)?
Змз выдерживает практически в стоком конфиге(за исключением кованных поршней под низкую сж) турбину уровня 3076! Всякие суба или эво моторы сыпятся от такой.
При должной доработке и нормальной турбине змз не хуже ино(не беру в счет праворульных монстров, там особые моторы). Другое дело в какую машину он установлен...
Флудить больше не буду...
David
4 Ноя 2007
124
если машина строится под драг нету смысла ставить вольвомост, лучше поставить газелевский, или чайковский не знаю как правильно назвать от 3110
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
raisers
не забываем что на Газелях с 405 - та же коробка 31029.
все. пишу еще раз ВСЕ шестерни, валы, вкладыши и т.д. - одинаковые.
тоже самое и на Штаере. и на 31105.
разбирал уже пять коробок. все идентичное.
и при указании характеристик двига - очень сложно судить по мощности. ведь как мы все помним и знаем.
мощность - это момент умноженный на обороты.
и даже если в 1,6 Вазовский двиг поставить турбину - и повысить обороты с 3000 до 6000. то момент чаще всего мало изменяется.
и получается что уже не 98 л.с. а к примеру 150.
но любой стоковый 120 сильный двиг с большим моментом и меньшими оборотами -сделает этот двиг/машину - как "стоячую".
а что бы создать из движки что-то похожее на аналоги - купи от мерса компрессорный двиг и он в стоке будет лучше чем на коленках доведенный. В германии целые институты проектируют один двиг. годами...
а у нас как всегда - на атмосферный двиг какое то ЗАО поставили турбину и .... покойся с миром...
realp
27 Окт 2007
66
114
А я бы ставил от праворульных монстров!
V8 1UZ-FE
L6 1JZ-GTE
L6 2JZ-GTE
Все эти двигатели уже ставились в волгу, особенно 1JZ на него куча недорого тюнинга, мощность он выдает бешенную!!! Почти все японские драги на таких ездят
