24 двигатель проблемы с зажиганием
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Даигатель 24 под 93 бензин, зажигание контактное. Менял шестерню грм. После этого пытался завести по схеме 1-2-4-3 троит, регулировал зажигание, не помогло. Собрал по жигулевской схеме 1-3-4-2 не троит но реакция на нажате педали газа плохая, постреливает в карб и в глушак, если держать большие обороты - из выхлопной трубы черный дым. Свечи finwal. В чем может быть неисправность? Почему троит при волговской схеме зажигания?
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
От чё можно сказать? Только одно- хорошо, что детей не руками делают.:rofl::haha:
Мысль пришла, может и мотор тем же инструментом?
atas
26 Апр 2011
91
Опишу свой случай может поможет. Троил, не работал 1 цилиндр. На холостых колбасило мотор, что пришлось поднять холостые больше 1200. Начал рыть. Искра есть, очень информативно видно ее когда снимаешь провод с трамблера, на небольшом расстоянии ее и хорошо видно. Компрессия есть, хоть двиг старый но 7.5-8 очков было. Далее искал дополнительный подсос воздуха. Смотрел, поливал не помогло. Откинул колектора, а там копец прокладки. Как раз впуск первого цилиндра. Простая деталька на 80 рублей, а машинку не узнать.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Может стоит открутить трамблер и искать оптимальный режим работы за пределами его ограничений? На 24 двигателе в разы сложнее менять шестерню грм чем на 402
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! На текстолитовой шестерне метка должна быть между 3-м и 4-м зубьями, считая вправо от зуба расположенного над пазом под шпонку. На р/шестерне к/вала метка под 4-м зубом влево, считая от зуба над пазом под шпонку. Установить к/вал по средней метке при такте сжатия в 1-м цилиндре. При этом паз в приводе тр-ра должен быть параллелен блоку и отодвинут от блока. Тр-р установить в привод, закрепить его ВЕРХНИМ болтом по средней метке, отпустить НИЖНИЙ болт и, вращая корпус тр-ра, совместить метки в тр-ре, повернув вал тр-ра ПРОТИВ часовой стрелки. Если запаса регулировки нижним болтом не хватит, регулировку завершить отвернув верхний болт. В/В провода установить ПРОТИВ часовой стрелки 1-2-4-3, начиная от вывода в крышке с цифрой "1". На негодной крышке тр-ра аккуратно спилить верх таким образом, чтобы остались выводы под в/в провода. Установить эту крышку на тр-р и проверить расстояние между выводом "бегунка" и выводами в крышке. Зазор должен быть минимальным, в идеале, вывод "бегунка" должен быть напротив выводов в крышке. Чаще всего, вывод "бегунка" оказывается значительно ниже выводов в крышке. Чтобы приподнять "бегунок", отрезать от шланга, внутренним диаметром 15мм, кольцо необходимой толщины и установить на вал тр-ра под "бегунок". Будут проблемы, обращайтесь, можно звонить по т. +7-961-803-99-71. Удачи.
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
Метки люди ставят... Ни когда на них не ориентируюсь при сборке газовских моторов...
Привет! Сборку необходимо проводить именно по меткам! Другое дело, что необходимо контролировать правильность нанесения этих меток!!! Для проверки правильности нанесения метки на р/шестерне р/вала у меня сделан шаблон. И никаких проблем ни со сборкой, ни с работой дв-лей!
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Привет! А в чём РАЗНИЦА в замене р/шестерён между этими дв-лями??? Удачи!
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
@Никита Козлов, лет 20 назад я нарвался сначала при сборке змз511 на шестерню с меткой от балды, стал потом считать... Потом под расслабился, и не считая воткнул по метке себе, на 402,дошло только когда начал бензин при заводке с карба выплевывать...
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Помпу приходится тоже снимать(
А разве не нужно просто совмещать метку на зубе шестерни КВ и метку на пазе шестерни грм?
Добавлено через 3 часа 3 минуты 48 секунд
Так, допустим, я не говорил про замену шестерни грм. Какие тогда были бы советы?
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Первый раз слышу чтобы нужно было снимать помпу, что на 24-м, что на 402-м дв-ле для замены шестерён ГРМ! П/крышка на обоих дв-лях снимается независимо от помпы. Или речь о других дв-лях. При изготовлении р/шестерни р/вала из текстолита, метку часто наносят вручную, ножовкой. И нередко ошибаются, на 1, а то и на 2 зуба! Удачи.
Добавлено через 7 минут 19 секунд
Привет! Если с р/шестернями всё в норме, остальное я описал. Стрельба и троение могут быть из-за подсоса воздуха или из-за нарушения подачи искры. Проверить сопротивление в/в проводов (сопротивление в/вольтной цепи от КЗ до свечи должно быть не более 12ком (в/в провода, резистор в "бегунке", уголёк в крышке, резисторы в наконечниках на свечи)). Для проверки цепей системы зажигания: ц/провод расположить в 10-15мм от "массы", вкл. зажигание, на коммутаторе перемыкать клеммы "+" и "Д". При этом должна быть сильная искра бело-голубого цвета с характерным щелчком. Если искра сине-красного цвета - замена коммутатора (неисправна цепь ограничения тока). Если искра нормального цвета, увеличить зазор до 20-25-30мм. Может оказаться, что при увеличении зазора до 20мм, искра начнёт проскакивать по корпусу КЗ, или пропадёт, но будут слышны щелчки внутри КЗ. При этих признаках КЗ менять. Если нет искры, отсоединить провод от клеммы «КЗ» коммутатора и включить между проводом и клеммой лампочку. При перемыкании клемм «+» и «Д», лампочка должна мигать. Если лампа не мигает, не горит вообще или горит постоянно – замена коммутатора.
Возможен, также, вариант с обрывом в цепях низкого напряжения системы зажигания (СЗ). Для проверки: ц/провод расположить в 10-15мм от "массы", вкл. зажигание, рукой или пинцетом шевелением проверить КАЖДЫЙ провод, подключённый к приборам СЗ. Особое внимание обратить на провода в тр-ре! Довольно часто обрываются выводы от катушки датчика (каждый проводок осторожно пошевелить, лучше пинцетом), также нередко обрывается провод от вывода катушки датчика до вывода тр-ра. При шевелении ПОВРЕЖДЁННОГО провода, будет проскакивать искра. Если обрыв выводов катушки, ремонтируется пайкой или заменой всей катушки (крепится тремя винтами М3). Удачи.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Спасибо за советы.
Помпа не дает открутить последнюю самую верхнюю гайку на 24 моторе.
У меня без коммутатора зажигание. Искра хорошая, синяя.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! У вас стоит контактное зажигание? Хорошая искра должна быть не синяя, а бело-голубого цвета с характерным щелчком. Если стоит КЗ Б-115, с вариатором, лучше заменить её на КЗ Б-117 (это КЗ ВАЗ). С этой КЗ на контактном зажигании искра будет заметно лучше. Но лучше установить бесконтактную систему зажигания с коммутатором. Эта система обеспечивает более мощную искру, способная поджечь более бедную смесь. В итоге, кар-р можно настроить на более бедную смесь и получить небольшую экономию топлива. Удачи.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Спасибо за советы. Бесконтактное зажигание не очень надежное, коммутаторы часто горят.
Где Вы начинались этих сказок!? У меня родное как стоял с 1998 года, так с ним и продал в 2014..ну, правда пару лет экплуатировал с ДХ, вот это действительно гемор, то ДХ, то коммутатор, то катушка...
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! При условии исправности в/в цепи (сопротивление всей цепи от КЗ до свечи не более 12ком), что коммутаторы, что КЗ работают безотказно весь срок службы машины, особенно, если коммутатор старооскольский. Проверено на многих сотнях машин. БСЗ позволяет применять более бедную смесь, значительно лучше холодный запуск. На своей машине менял коммутатор только по причине того, что это был "13"-й (работает с дополнительным вариатором), а не "131"-й (без вариатора). Менял при пробеге около 100000км, машина прошла до списания 540000км. И коммутатор и КЗ использовал на других машинах. Удачи.
