Проблема 24ка - умирает ЦПС
vsespb
17 Май 2009
630
143
Включаю фары - не горят. Выключаю - включаю заново - горят.
Умирает ЦПС. На фоне "долгой" стоянки (1 неделя) и до этого было повышенное напряжение в бортсети (16-18 вольт).
Вопрос 1 - можно ли его реанимировать пока не умер ? - разобрать, чистить контакты - если это на практике обычно не помогает - лучше не буду мучаться.
Вопрос 2 - как обстоят дела с ЦПС на 24ку именно.
Почитав форумы понял что
1) новые ЦПС все плохие (думаю так как расчитаны на разгрузочное реле, которого в 24ке нет)
2) некоторые плохие ЦПС влезают в торпедо без переделок торпедо напильником
3) некоторые ЦПС можно использовать как донога (снять контакты) для родного ЦПС.
Но не понял какие именно ЦПС искать ? Кто сталкивался с заменой ЦПС на 24ке
n311
1,710
778
хм, а одно реле на обе фары получится ? выдержит реле (ток на практике) ?
думаю легко хватит и по одному реле на каждый свет (ближ/даль)
а то у меня фары соединены - тупо закорочены,
Не только у тебя, но и у всех остальных тоже насколько помню.
ещё и этот провод менять. плюс реле вроде жрёт 5 ватт по тех. характеристикам (т.е. 7 ватт на 14 вольтах)
Не ипомню точно, но скорее 0,5, а не 5.
vsespb
17 Май 2009
630
143
вообще да должно хватить, в теории.
наверное да, кроме тех у кого реле с завода.. (24-10 и ? 31105 ?)
_ttp://vovik8.ru/page/relau/
Ток управления: не более 0,2А.
Активное сопротивление обмотки: 80±10 Ом
т.е. примерно 2.5 ватта. уже лучше.
n311
1,710
778
амперметр кстати почему-то не врет...и галогенки у меня 55/60 и все ок))
Тож самое. Не смотрел где подключается амперметр, но когда делал думал будет врать, однако поведение не изменилось- при включении света уит а столькоже как и раньше в + с последующей стабилизацией в равенство
vsespb
17 Май 2009
630
143
Так вроде что-то нашёл. Судя по каталожному номеру 53-70-3709010 должен подходить и на ГАЗ-53.
Обзвонил магазины, есть на ГАЗ-53 переключатели - это "П312" и "П38"
А судя по этой табличке
_ttp://www.igorkalinin.com/volga/data.ru.html
подойдут "П312" и "П38-Б"
так что можно попробывать. пойду завтра покупать.
vsespb
17 Май 2009
630
143
ЦПС - Купил поставил, продавцы откликаются только на "П312 для ГАЗ-53, ПАЗ, УАЗ".
Каталожный номер другой совсем 370960000-520000.
Название в камасутре не "П312" а "П38-Б". (а в самой машине то стоял П312)
Фирмы ОСВАР, Выглядит абсолютно так же только изолятор из другого материала.
Думаю доживёт до того как я сподоблюсь поставить реле, если пореже включать туманки и дальний..
