Проблема 24д
MrVan
20 Авг 2010
101
58
Кто как помнит год назад разбивали мне мою волгу. вот так и стоит до сих пор разбитая в огороде. Заметил у соседей 24ю. Черная. одни руки. загорелся. забрал. двигатель не был на ходу.(продуло прокладку) вскрыл поменял прокладку. вкладыши шатунные стандарт. коренные тоже стандарт но менять не стал. одна особенность. под вкладышами коренными была бумага. мы ее убрали с отцом. в итоге все собрали движок заклинивший.... что может быть?
Nik892
3 Апр 2012
Купил комплект кореных вкладышей 4-ре с дырками 4 -ре без Скажите пожалуйста как правельно установить коренные вкладыши. дырками к блоку или нижней пастели?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Это делают чтоб не капиталить по человечески.
Или если постели изношены больше самого большого ремонтного размера.
Запихивая бумагу, фольгу и прочее ГЭ пытаются убрать зазоры между вкладышем и постелью - называется это "портянки". По мне - это дичь, а не ремонт.
Портянку кладут только под один вкладыш,в крышку.Лично для меня "Дичи" ни какой нет.Если кому-то проще отремонтировать или заменить блок,или оставить всё в размерах с заведомым люфтом,ну а потом снова снять и отремонтировать или заменить блок...Дело хозяйское.
Не думаю что после выкидывания бумаги могут провернутся вкладыши,несколько соток роли не сыграют..Крышки не могли перепутать?
MrVan
20 Авг 2010
101
58
Провернуло вкладыши :) Зазор-то снова появился. Без бумаги.
Придётся капиталить нормально.
Или поставь 402-й двиг со своей разбитой 029.
Вы не поняли. Я с батей все нормально сделал. убрали эту бумагу. коренные поменяли вкладыши. а вот вал не крутиться. стартером никак ключем никак. лед сойдет будем пробовать с толкача ее заводить. просто странное явление не подчиняется законам сопрамата
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
ничего не путали. это уже как отче наш перебрать движок. (Батя в прошлом работник АвтоВаза(завод по ремонту Жиг был в советское время.) привычки в разборе и сборе движков остались навека). так что ошибки быть не могло.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Провернуло вкладыши Зазор-то снова появился. Без бумаги.
Была такая идея но думаю толкну ее может быть разбитую. или все таки руки приложу из 2х соберу 2410=)
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
дырки к блоку так как маслянная магистраль идет от блока к валу если положить по другому то не будет масла на вале...
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
нужно провернуть двигатель через маховик.залезаешь под машину снимаешь крышку и с помощью крепкой монтировки раскачиваешь маховик упирая его об корзину рычагом, должен провернутся!было такое не раз.один раз пытались с толкача провернуть не могли чего только не делали думали двиг.клинанул пока я не залез и не разшатал его,после это завелся стартером!
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Если не удастся провернуть вал монтировкой за маховик, не вздумай заводить с буксира или с толкача, будет только хуже. Нормально собранный двигатель должен вращаться от руки, причем без поршневой довольно легко, а с поршневой чуть потуже.
Надеюсь, крышки подшипников затягивали динамометрическим ключом?
MrVan
20 Авг 2010
101
58
Крутили без ключа но это не первый пациент. 402 ДВС уже с закрытыми глазами собираем разбираем. просто в двигателях ВАЗ встречаеться такое что вал как бы залипает после ремонта. его срываешь и потом все нормально ходит долго и славно. просто думаю не могли ли на заводе или при сортировке вкладышей перепутать маркировку.... короче догадок много а под двигатель лесть опять нет желания=)
Добавлено через 47 секунд
он проворачивается ключом храповика. но очень туго...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Тогда будет беда.
"Лень наказуема" (с)
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
Возможность ошибки существует у самого крутого мастера
Но истинное мастерство заключается в умении найти и устранить причины ошибки не доводя до необратимых, аварийных ситуаций.
ИМХО.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
КВ на предмет выработки смотрели ?
Кроме замены вкладышей новые кольца или целиком поршневую не меняли ?
То, что двигатель после ремонта вертится легко - полная фигня. В большинстве сопряженных деталей и трущихся пар все сидит с натягом и посадкой в +.
Когда вклыдыши ставили маслом моторным смазывали ?
Очень хорошо, если бы Вы смогли масло в систему смазки под давлением подать (компрессором, например). Двигатель несколько раз провернуть монтажкой. Потом ставим на автомобиль, заправляем систему маслом.
Цепляемся к другой машине и на самой маленькой скорости сцеплением пытаемся стронуть двигатель трансмиссией (свечи лучше выкрутить). По манометру контролируем давление масла в системе и ездим километров 10-15 хотя бы на прицепе. После этого пробуем стартером...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Полная фигня -это таскать свежесобранный мотор.Правильно собраный двигатель должен заводиться со стартера и никаких рывков.Если лень снимать мотор,можно хотя бы поддон снять и посмотреть КВ и шатуны.
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Бред.
Пробовали напрессовывать на коленвал ступицу или шестерню? Так вот, это там натяг 2-3 сотки.
С натягом оно сидит у тех, кто плохо прошлифовал коленвал, а при холодной обкатке эти натяги вызывают задиры шеек на свежесобранном моторе, что снижает моторесурс в разы.
А потом удивляются почему 402 так мало ходит от ремонта до ремонта и что наш атвопром г**но.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Все-таки после проточки шеек коленвала и установки новых вкладышей коленвал вращается довольно тяжело, в самых тяжелых случаях его не удается даже провернуть стартером. Причем при аккуратно проведенной обкатке такие двигатели служили долго - это из опыта ремзоны питерского таксопарка.
Собственно, зачем иначе ЗМЗ стал бы рекомендовать длительную холодную обкатку после сборки откапиталенного двигателя?
MrVan
20 Авг 2010
101
58
Двигатель делали не снимая с машины. Кол. Вал. там поставили до нас новый. Меняли кольца, вкладыши все, и все... маслом мазали(думаю что все так должны делать и вопрос этот не актуален=))
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
каким образом меняли вкладыши не снимая двигатель?если коленвал новый зачем ставили бумагу?если вкладыши стандарт? придется коленвал точить под ремонтные вкладыши.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Которые с прорезями - вверх (к масляным каналам). Хотя лучше бы чтобы оба были с проточками, дольше проходят.
На старых двигателях это было штатной ремонтно-регулировочной операцией. Только прокладки, конечно, не бумажные...
Смазать поверхности перед сборкой не забыли?
