Большая проблема 2300 и все...Опытные помогите!!!
goblin44
14 Ноя 2010
Доброго времени суток всем!Помогите!!!В 2009 купил машинку(2007г) с крайслером.Ездил три года -горя не знал(мелочи не считаю),и вот с месяц назад перестала набирать обороты больше 2300.Перезаведешь-едет нормально(ради интереса разгонял ее до 180).Теперь и это перестало помогать.Почитал форум,понял что дело в датчике распредвала.Позавчера полез посмотреть на него и немножко офигел.Разъем который должен подключаться к ДПРВ замотан изолентой и болтается под воздушным фильтром,а самого датчика нет и в помине!Также нет и того колесика на распредвалу с которого ДПРВ считывает обороты или что еще там.Прошлый хозяин ни слова не сказал об этом.Вот теперь и не понятно это схема переделана или что?Вобщем как говорится поможите кто чем может,а то на трассе приходится тащиться за фурами,т.к обгон занимает оч много времени(больше 93 км/ч не разогнаться).Заранее премного всем благодарен за участие.
sapsan
22 Янв 2010
107
25
есть сверла с левым и правым вращением. в основном применяют правого вращения. при сверлении левым вращение заодно и сломыш выкручивает. как-то так:)
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Меня таже беда настигла - то на ходу случается, то при заводе машины - около 5 секунд стартер кручу - потом ограничение на 2,2 - 2,5 и как осечка с рывками сильными - "лечу" перезапусками двс (иногда даже на ходу). Достало жестко - очкую на обгоны по трассе ходить - один раз на перекрестке растежележило меня не кстати чуть мне в бочину не въехали - я банально не смог свалить изза такой "подставы" от движка - счас наскребу денег и поеду на диагностику. Читал про это много - кто пишет что это ДПРВ кто ДПКВ - у кого-то есть мысли что это ДАД - некоторые даже писали о глюках иммобилайзера или самой Мотороллы. Короче поеду на диагностику - как все выясню отпишусь.
П/С на фильтры не грешите - я все вычистил и сеточку сменил и тонкой очистки - все как было так и осталось и с каждым днем все прогрессирует (если раньше такое могло случиться раз в несколько месяцев - то сейчас каждые 15-20 минут... обидно блин)
Фильтры влияют на тягу при наргрузке под высокими оборотами - под 4000 - 5000 - я менял какраз из за этого что начинался "тупняк" - чем ближе к верху тем меньше становилась тяга и к 4000 просто пропадала - движка просто поддерживала машину накатом - ощутимых рывков не наблюдалось - и натужно пищал бензонасос - после смены сеточки и тонкого фильтра все пропало и бензонасос не слышен - могу снова участвовать в гонках Ф1 ( ну конечноесли вылечу этот недуг с отсечкой на 2,5 хх)
sapsan
22 Янв 2010
107
25
не скажи. у меня при забитом фильтре даже до 2500 не раскручивалась , тупо глохла и все. могла за поездку раз пять заглохнуть, а могла и тысячи две пройти. на холостых работает, только тапку в пол и заглохла . вот:(
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Alexis 3102, у меня тоже сначала редко проявлялось. Зимой дал хорошо проср..ся, до 5 т.об/мин, заглохло и не заводилось долго, я тут писал, сошлись на грязном дросселе. Потом второй раз повторилось через месяца три. После этого еще месяца три прошло. И исчезло на пару месяцев, потом началось уже стабильно. Поменял дпрв. посмотрим что будет дальше.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Alexis 3102, ... исчезло на пару месяцев, потом началось уже стабильно. Поменял дпрв. посмотрим что будет дальше.
А ты диагностику проходил ? какие ошибки показало ЭБУ ?
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Я примерно также отрывал ДАД - поверял что будет - так нельзя ниче выяснить - поеду на диагностику. Кстати в нашем городе тоже на Мотороллу фиг найдешь спецов. Ну если не найду поеду в областной оф.центр ГАЗа...
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Alexis 3102, официалы у нас уже от ВолгиКрайслеровны отказались(
Это как так ? !!!! отказали в техподдержке собственной продукции? !!!!!!!! Позор АвтоГАЗу!
****о пусть попробуют мне отказать - я нафиг на завод жалобу накатаю!
8,642
1,762
805
Я не удивлюсь, если официалы ГАЗа начнут отказываться от волги.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Alexis 3102
При отрыве ДАД ЭБУ работает в аварийном режиме (если не ошибаюсь по ДПДЗ) машина едет но постоянно дергается (меня до хорошего магазина довезла)
2300 и все ... - очень похоже на проблему которая была у меня. В аналогичной ситуации БК выдавала ошибку рассогласования положений валов ( точную формулировку и номер уже не помню). Я сразу ГРМ смотреть - все нормально. На СТО датчик распред вала меняли, что только не делали - все по хрен. В конце дня шеф позвонил и привезли такую же Моторолу воткнули - нет проблем, вот так я попал на новое ЭБУ теперь правда Микас. Проблема в сломатом ЭБУ была в малом опорном напряжении на датчиках а Мотя не ремонтируется.
Попробуйте у кого нибудь взять исправное ЭБУ и поставить себе.
Купите БК он не так дорого стоит к тому же на Мотороле нет "чек"а.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Metotrexat
Что то подобное я от них и ожидал. Пока машина исправна приезжайте к нам - деньги давай а как годков набежало - пошел от сюда. Как ишака - лето отработал, в зиму - пинками под зад со двора.
Радует только одно, что этим тупым баранам, за всю эксплуатацию Волги, от меня ни копья не перепало.
В принципе такое отношение к покупателю у всех дилеров. Только деньги тянуть при исправном авто как серьезная неисправность - кранты, только деньги на ветер.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
это Сармат ваш? у нас наоборот волгам рады, после газелей с УМЗ на крайслер смотрят как на идеальный мотор) и все жалеют что волги не выпускают(((
