200 гр. промывки при замене масла на 24д
gbib
15 Авг 2009
25
Уважаемые волговоды, нужен совет.
24-ка 77-го года. Двигатель изрядно скородировал изнутри. Очередной раз пробило прокладку, я решил поменять и доездить на том, что получится ещё пол годика. Перед заменой, немного ездил на эмульсии (ужасно дымил), соответственно слил её и залил промывку. Погонял на холостых 20 мин, потом слил и залил свежее масло и тут то и ступил! Перед сменой масло забыл поменять фильтр, поменял уже, когда выгнал машину из гаража.
Таким образом, думаю, гр. 200 промывки бродит в новом масле.
Машина поддымливает, может ли это быть от промывки, или просто движок уже не реанимируется и мои труды по уплотнению новой прокладки красным герметиком прошли даром?
Есть какие-то присадки в масло типа антидым, могут ли они помочь?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
200 гр. промывки в 5,5 литрах чистого масла для 402 - как слону дробина.
ну это просто проверить и не разбирая движка и не ломая попусту голову.
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Судя по всему тосол пошел гулять при пробитии прокладки?
Тогда проверки простые- кс- выворачивать свечи, если есть совсем чистые- значит тосол в КС
Тосол в картере выявляется еще проще, по эмульсии.
Да и тосольный дым из выхлопухи- уж больно характерный, ярко белый и его много, а масляный все-таки сизый.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Это фигня...учитывая масляный аппетит 402го семейства - очень скоро ты разбавишь его ещё маслом...
gbib
15 Авг 2009
25
Спасибо за ответы!
Насколько я понял, если дымить будет продолжать, значит ещё одна замена масла не поможет, а замена прокладки сделана не лучшм образом либо не помогла, так?
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Что верно то верно, если тосол как то попадает в масло то явно пробило прокладку или где-то она не дожимается.... а значит повело голову... в общем надо было перед установкой её хотя бы уровнем строительным проверить. а вообще тема уже избитая и на форуме обсуждалась не раз (PS сами меняли недавно так что если что пишите в личку, Skype чем могём помогём)
Реакции: gbib
gbib
15 Авг 2009
25
Сегодня пытался на ней ездить, дымит как паравоз, наверное, как и выше было сказанно, повело головку. Так что осталось решить, отдать её в металлолом или морочится и продовать по запчастям...
Только на последний вопрос мне ответте, может ли дымить из-за красного герметика, он же скорей всего попал в камеры сгарания и от старого антифриза, перед вскрытием он хлестал из выхлопной трубы.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
И что тут такого, прогорит герметик и всё. и никаких проблем, а раз голову повело возьми да отшлифуй где-нить . и будет ровная... Катайся и радуйся жизни. Зачем уж так сразу в металлолом :( Кстати какого цвета дым ? Белый, чёрный, сизый ?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
да это в принципе норма. волга здесь не исключение.
выхлоп надо смотреть на ХОРОШО прогретой машине. после поездки. выхлопа практически не должно быть видно. хотя в демисезонье этого сложно добиться в силу климатических особенностей.
gbib
15 Авг 2009
25
не ребят, это не обычный выхлоп, это пелена, и рассеивается не сразу! я её прогревал и ездил. Езда с пробитой прокладкой мне знакома, так что отличить могоу!
