2 радиатора в печке
SRx666
25 Апр 2009
90
может кто ставил 2 радиатора и возможно ли это? и будет ли от этого толк? кто что думает?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Толк думаю будет, поставить в принципе можно, если отопитель распилить в районе радиатора, и немного удлинить в этом месте (ок 1см, потому что радиатор там извините как карандаш в ведре, но 2 все же не влезает), думаю при этом в отопитель влезет пара аллюминиевых двурядников, а сам отопитель влезет на место (у меня в 31029 влезет, в 24(10), 3110...31105не знаю). При этом надо будет в передней стенке салона отверстия резать, чтобы в них пролезли по 2 патрубка в каждое, потом сто стороны мотора одевать резинки (чтобы не дуло) и подключать это дело, лучше чтобы воздух двигался навстречу жидкости, тоесть жидкость шла сначала во 2-й, а потом в 1-й, при этом воздух сначала будет подогреваться "остывшей" ож, а потом окончательно нагреваться "горячей", только что пришедшей с головки. Вобще смысла во всем этом не вижу, медный 3-х, а лучше 4-х рядник снимет все проблемы, только стоит он...
br555
14 Фев 2009
869
387
agr
28 Апр 2009
213
87
ааа как при этом изменится температура ОЖ ?? стандартные радиаторы на несколько градусов понижают температуру, а ты два хочешь поставить . на северный полюс хочешь ехать (я про "лишним не будет") ??
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
А два алюминивых дешевле? И что за четырехрядник? Невидел такого, так бы поставил, хотя и так хватает, но запас не лишним будет.
Мелный четырехрядник от жигуля классического, длииный гнутый патрубок обрезается или меняется на короткий и прямой, стоит это чудо 1200-1400 в зависимости от магазина, 1 ллюминиевый двурядник стоит 450р, медный трехрядник тоже за 1000р. вот примерно так... но это в Кондрово.
SRx666
25 Апр 2009
90
pavel29 с тобой полностью согласен на счет всего процесса установки. Надо будет посмотреть на четырехрядный че за чудо такое и очень интересно про панель под дворниками но думаю там очень много тепла будет по напрасну теряться. Всем спасибо!
br555
14 Фев 2009
869
387
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Покупал за 980р.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
Алюминиевый у нас 500 с чем то.
Ну по поводу цен я специально сделал поправку, что это в Кондрово, у на с актюатор стоит 300р, а в Калуге - 60р. к нам москвичи едут на дачи со своими продуктами и своим цементом, логику ценообразования у нас понять невозможно, но зато 1-е место по Калужской области по степени завышения цен.
Медный четырехрядник видел всего один раз в магазине, так обычно везде 3-х рядные лежат средняя цена на них 1200р, НО это у нас.
Мотор отопителя прдует и не такое, а газелевский 60Вт тем более (у нас стоит 450р), а про ладовский 90Вт и говорить смысла нет (правда стоит он 1200р)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
слышал, что второй радиатор ставят под панелью дворников откуда воздух с улицы в печку попадает...
я думал об этом тоже, но там места не так много.. его же горизонтально над дыркой надо размещать.. электропомпой в принципе поднять выше расширительного бачка можно тосол, выгнав воздух при этом, а может и сам движок сможет прогнать.. вот засунуть бы туда это чудо.. может если более узкий и более квадратный от какой нить оки :) дырка входная меньше размеров радиатора..
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
либо нужно полностью снимать торпеду, снимать печку, ставить второй радиатор перед первым (в сторону забора воздуха) и переделывать воздуховод идущий с улицы к радиатору.. думаю это возможно. пластик-герметик-утеплитель..
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
И переделок тогда не особо много надо, чуть поработать болгаркой, а потом пластик, герметик... только о заслонке подмешивания скорее всего придется забыть.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
PAVEL29, а заслонка наверно только у 31105.. на 3110 и младше точно нету..
У меня на 31029 есть, хотя моя печка от 3110 отличается только разводкой верхних воздуховодов. Аесли есть на 31029 то вероятно есть на 2410, на 24 точно нету.
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
второй радиатор ставится в колодец воздухозаборника без снятия отопителя и подобного гемороя. радиатор от ГАЗ -52, он уже, толще и длиннее, медь. трубки загнуты в нужную сторону, просверлить под них 2 отверстия и всё, остальное шланги. можно использовать как альтернативу к снятию, прочистке и промывке штатного отопителя, но если он исправно топит, то возможно и лишним будет, хоть жар костей и не ломит...
Иван Климов
5 Янв 2010
17
Все верно. В колодец можно поставить еще от уаза радиатор маленький. Я себе сделал так: 1) снял выход с головки на печку там очень маленькое отверстие на 8мм., взял стальную пластину толщиной 8мм.,просверлил в ней дырки под крепление на головку, по центру просверлил еще одно на 20мм., вставил в него кусок трубки загнутой под 90гр. внутр. диам. 18мм., обварил трубку с пластиной и установил на головку. 2) на помпе куда подходит обратка с печки выворачиваем штуцер и рассверливаем по максимуму. После этого в машине стало не просто тепло а очень тепло! Но как сказал товарищ жар костей не ломит. 3) наразборке подарили от какой то ин-ки радиатор на печку, он маленький но толстый, снял решетку на дворкиках,примерил-в аккурат входит, просверлил отверстия в перегородке, подвел шланги. Подцеплял последовательно сначало на штатный т.к. он ниже получается находится потом на заморский. Да кстати установив второй радиатор в колодец надо все щели между радиатором и колодцом плотно заткнуть, чтобы воздух шел только через радиатор. Теперь в салоне такая африка стоит что аж уши горят и дефлекторы коробит и побоку мне весь мороз. греть начинает это чудо уже нормально когда температура к 50 подходит.
