Большая проблема 2 и 3 свечи не ходят больше 5тыс.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Увожаемые форумчане перечитал про свечи .Их пробивает через 4-5тыс.иначинает троить,ставил всякие
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Шо и эти пробовал???У меня на всех рабочих стоят.Видимо бензин не качественный.Если только мотор не убитый.
    61.2 KB · Просмотры: 34
  • Vand-BUJII-BOSCH-SUPER-4-FR78X-NGK-NGK-LASER-PLATINUM-BKR6EQUP-pentru-BMW-AUDI-VW-etc.jpg
    33 KB · Просмотры: 30
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Двигателю 70тыс.Почему 2-3 другие в норме:smoke:Эти тоже ставил:bayan:
zax
19 Ноя 2010
191
45
Полностью согласен с предидущим автором,а от себя добавлю - проверьте свечные зазоры. Не стоит выставлять эти зазоры максимально допустимые,
так как это уменьшает срок службы свечей, ВВ проводов(пробой).
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Посмотри вв провода и поменяй местами катушки.Если 1-4 начнёт бузить -проблема ясна.Вообще конечно нужно делать диагностику.
Катушка одна с 4мя выводами,правода менял.:)
zax
19 Ноя 2010
191
45
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Я так понял бошевский модуль стоит.Диагностика по нему не покажет.Посмотри хоть чисто визуально какая искра на выходе.просто по одной выкручивай,свечу на корпус.Искра должна иметь сине голубое свечение.если не хочешь.что бы тарахтела.заверни в замен проверяемой свободную свечу.Только осторожно не попади под разряд.мало не покажется.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
у меня было нечто подобное.свеча 2го цилиндра тупила.черная как зараза.провода были не оригинал.и глюк был в проводе наконечник до конца не одевался(провода проверяли нормальные).поэтому она хреново работала.поставил оригинал все гуд.а может дело и в катушке или цилиндры
