-=Luc!fer=-
- Регистрация
- 9 Сен 2008
- Сообщения
- 35
- Реакции
- 11
- Баллы
- 69
ГАЗ 3110, 406-й, 5-ти ступка
1. При установки сломали Крышку подшипника вала первичного. как её менять? Вроде коробку разбирать не надо. При установки надо что-то ещё менять и регулировать?
2. Как правильно коробку поставить на место. Менял сцепление, использовал оправку. Но коробка так и не встаа на место, села на шпильки но не пристыковалась к картеру сцепления на 1 см. Как только её не кантовали дальше не шла. Что не так? Знающие люди сказали что упёрлись в передний подшибник, но на нём следов (задиров, царапин) первичного вала нет. Что не так могло быть ещё?
