Проблема 2й цилиндр стреляет в карбюратор
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Вчера с товарищем заменили карбюратор, заодно отрегулировали клапана, выставили трамблер. Завели. Второй цилиндр стреляет в карб, сдергиваешь насвечник, перестает. Сегодня проверил зазоры на клапанах, крышку трамблера, заменил свечку, попробовал поиграть зажиганием - толку ноль. Остальные цилиндры работают как часы. Что может быть, ума не приложу
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
впускной клапан 2 горшка прогорел
ни разу не видел прогоревшего впускного клапана
Обычно это признак не работающего выпускного (не открывается). Проверь его штангу.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Двигатель прошел 150 км после капиталки, так что вряд ли мог клапан прогореть. Тем более так резко. По идее из за штанги клапан может не открываться, если гнутая. А тут вроде как наоборот не закрывается. Либо искра идет в момент впуска, но тогда почему на других нормально
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Выпускной стрелял бы в глушитель помоему. Но штангу завтра все равно гляну. Заодно наверное фазы надо посмотреть
mig029
31
Если три цилиндра работают нормально - то это точно не зажигание и точно не карбюратор. Такой эффект возможен в нескольких случаях:1 зажат впускной клапан на втором цилиндре, 2 Если притирали клапана ,то плохо притерли,3 между тарелкой и седлом клапана попал инородный объект(например стружка если гбц шлейфовали или обломок чего-нибудь) В этих случаях происходит неполное закрытие клапана и проскок пламени во впускной коллектор. Ну можешь для уверенности ещё раз проверить зазоры на этом цилиндре и поставить другую свечу,если не поможет - лезь во внутрь.
Тартарен
5 Фев 2011
1,990
867
Просто мысли вслух. Повреждена коллекторная прокладка в районе второго цилиндра и смесь сильнее обедняется именно для второго. Хотя и самому эта версия не очень нравится, коллектор то общий, но если все нормально я бы проверил.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
провода 2 и 3 цилиндров не перепутали, я помню нацепил в обратной последовательности и полдня мучался!
Провода 1-4 и 2-3 на трамблере стоят наоборот, потому как моторист неправильно воткнул привод трамблера. Сначала пробовал ставить правильно, машина чихает, но не заводится.
Добавлено через 52 секунды
предлагаю просто ездить на 3-х цилиндрах...
Пока так и езжу. Едет на удивление неплохо
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
Клапан не зажат, проверял вчера. Клапан притерт нормально, потому как на старом карбе хоть и глох и не держал обороты, но так не стрелял. Инородный объект возможен, но опять же тогда бы скорее всего стрелять начал во время движения. А так сразу после перестановки - как то верится с трудом
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Тогда бы цилиндр просто не работал, а не стрелял бы в карб
Добавлено через 18 секунд
А компрессию мерить нечем. Если вариант со штангой и фазами не прокатит, то видимо придется ехать на сто куда то
Или отпустить зазоры на обоих клапанах второго цилиндра и сделать из 2,5 литров объема 1,7. Зато расход будет 9-10 :rolleyes:
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
если подключить провода в противоположном вращению бегунка направлении (против часовой/по часовой непомню уже) то тогда все будет заводится работать, но постоянно стрелять в карбюратор.
вот )
slawenti
1 Дек 2010
579
267
вот )
при таком подключении путаются местами 2ой и 3ий и машина работает на двух цилиндрах ( было дело, лоханулся) завелась, хлопков не было, просто залило не работаюбщие свечи, мучил я ее не долго, после двух скуренных сигарет понял в чем дело, но могу сказать точно, что она бы не поехала, а
andrei85, говорит что ездит. Нужно мерить компресию, а потом делать выводы.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Заменил штангу. Стрелять перестало. Но цилиндр так и не заработал и стало щелкать - то ли клапана, то ли в карбе. Правда штангу поставил длинную, из запасов и клапан получился зажатый немножко. Завтра пойду за новой правильной штангой.
