1JZ на Газель
gefry
12 Май 2014
44
Здравствуйте, установил 1JZ и теперь это другая машина. Советую ставить, так как систематические расходы на текущее обслуживание родного двигателя гораздо накладнее по времени и средствам.Так же поставил тормозной вакуум от марка и глушитель поменял, так как родное на японском двигателе не долго служит. После чего я заказал японские кресла с рельсами от мазды бонго френди и установил в салон как положено.
В связи с тем что показания на скорости берутся с японской abs у меня не работает спидометр. Вообщем думаю как поставить датчики японские на газелевскую подвеску, может кто подскажет?
Заранее спасибо!
    58.8 KB · Просмотры: 196
    66.4 KB · Просмотры: 205
    63.1 KB · Просмотры: 176
    49 KB · Просмотры: 182
    57.9 KB · Просмотры: 174
    62.8 KB · Просмотры: 170
    62.9 KB · Просмотры: 149
    59.9 KB · Просмотры: 146
Dino
10 Янв 2012
382
73
Да ты про что вообще сейчас? У 90 кузова свой датчик на приборку идет,там проще, на 100 кузове, в том числе и у крауна 155 есть датчик в хвостовике акпп, вот с него и берется сигнал на адаптер, делится на 10 и вуаля, спидометр работает.
Sazonjin
19 Июн 2011
153
31
Я же говорю на некоторых, а не на всех. На некоторых краунах нет датчика в хвостовике.
Sazonjin
19 Июн 2011
153
31
Могу даже фото выслать хвостовика коробки 30-41LE, правда с Цельсиора UCF11, у которого отливка под датчик скорости даже не просверлена на сквозь.
Sazonjin
19 Июн 2011
153
31
ну так это не краун,вроде.
Нет у меня доступа к Крауну, а машины технически очень схожи. Правда на Цельсиор не ставили джейзеты. Но коробки стоят у них одной конструкции, если не рассматривать частности. Пакеты фрикционов, например. Я могу предоставить только пример на коробке с Узета.
gefry
12 Май 2014
44
как решил проблему подушек движка и траверсы коробки? пол под акпп сильно резал? движок, я вижу, с 90 кузова. кардан как варил?
Здравствуйте, не было времени отвечать)) Подушки двигателя родные как и балка. Пол для акпп не резали, там была достаточная дыра) Для того чтобы коробка не грелась установил радиатор масленого охлаждения от турбовика. Двигатель с кроуна 99 г.в. контрактный, пробег 98 тысяч. Кардан от акпп был примерно 10-15 см его сварили с родным газовским и теперь как родной.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
А что за канистра аккуратно примотана у вакуумника?
И зря не поставил резонатор на впуск от донора. Звук другой получится.
Ты хочешь абс сделать на газели, или только оживить спидометр?
Акпп пришла без щупа и подающей трубки, чтобы дикстрон не выбрасывало временно пришлось делать такую приблуду) Уже поставил трубку и щуп.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Сидения классные!:yes2: В Китай ездишь?
Сидения заказывал из Благовещинска они с Мазды бонго френди.
В Китай часто катаюсь.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Есть вариант разобрать коробку и поставить хвостовик от 90стика.
Спасибо за совет.
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
Куча спецов посмотрели и сказали поможет только установка абс родного)
Добавлено через 5 минут 26 секунд
Кстати, вычитал здесь на форуме про салонный фильтр, и поставил. В салоне стало кратно меньше пыли, а установка заняла несколько минут. Для тех кто не читал ту тему, там просто берется японский фильтр обрезается по размеру и вставляется в воздухозаборник. По цене несколько сотен рублей, сделать может каждый)
Dino
10 Янв 2012
382
73
Николай Брилев
8 Ноя 2014
gefry, Добрый день! Заказал себе 1JZ. мотор приехал, пришло время ставить. возникла куча вопросов. датчик с моста по оборотам на мозги? как решил проблему? Радиатор тойотовский? крепление мотора впринципе, много ли переделок? Где взять грамотного электрика, который все подключит???
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Делать самому однозначно. Обращаясь к хоть сто раз грамотному электрику, вы рискуете запороть всю проводку так, что потом концов с концами не найти, еще и попадос на деньги.
