1G-EU в 3110 есть вопросы
Gektor
12 Июл 2012
Привет Волговоды! Долго меня не было, и за это время заморочился такой темой.
Решил поставить японское (1G-EU) сердце в свою ласточку. И в связи с этим соответственно появились вопросы.
Весь форум облазил и не нашёл по этому двиглу ничего. Может кто ставил или знает того кто ставил.
Короче. Много ли заморочек с установкой данной ДВС? И самый главный вопрос, как там разобраться с электрикой. Всё ли то что находиться под капотом японца нужно преобразовывать и переделывать под Волгу?
Заранее спасибо за ответы и советы
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
А почему именно этот? Если уж заморачиваться - так ставить помощнее, этот же слабенький какой-то...
Этот вопрос даже с мегапопулярным 1jz-ge мозг вскипятить способен, а чтобы решиться на такой секс с такими эксклюзивами/древностями - надо быть очень смелым человеком :rolleyes:
Gektor
12 Июл 2012
Купил уже.
Мне хватит, всякого сильнее чем 402,да и экономичнее. Мой 402 никаким регулировка не поддаётся, достал уже.
Значит буду "кипятить свой мозг":)
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Gektor, просто интересны мотивы выбора.
Имхо, если уж так заморачиваться - так было б ради чего. Работа-то одна и та же, а 200 лошадок таки не 105 или 120. Исключение - если только есть халявный указанный мотор.
Поверьте: 200 лошадок и автоматическая коробка придают Волге неповторимый шарм, ощущения (особенно - самые первые!) просто непередаваемые и никак не сравниваемые с 402-м мотором!!! :rolleyes:
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Gektor, в Вашей ситуации, коль есть целая машина-донор (она сейчас-то заводится?) проблем с электрикой быть не должно и даже думать об этом особо не надо. Думать надо в контексте "как у Тойоты заменить кузов на Волговский" :rolleyes:
Gektor
12 Июл 2012
Нет,донор не заводится. Там нет ни одного предохранителя и много проводов от в салоне не подключены. Короче завести без вариантов.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
На счёт установки двигла я разговаривал, говорят что сильных заморочек не должно быть так как он по креплениям подходит. Не знаю на сколько это правда.
Gektor
12 Июл 2012
Народ! SOS! Есть у кого схема электропроводки на mark 2 gx61 в цветном варианте. Хочу отсечь не нужные мне провода. Точнее те провода которые от компа в салон идут а не на двигатель.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Gektor, что то у этого движка крутящий воообще никакущий, у 402 и то поболее....
Что-то мне кажется моторчик овощнее 402-го получится.
Технические характеристики
с 1979 г.
Расположение цилиндров: рядное
Тип: SOHC - один распредвал в головке блока
Привод: ГРМ зубчатым ремнем
Количество цилиндров: 6
Количество клапанов на цилиндр: 2
Количество клапанов: 12
Года выпуска: 1979 - 1982 гг.
Рабочий объем, куб.см: 1988
Максимальная мощность, л.с. (при частоте вращение, об/мин): 125 (5400)
Максимальный крутящий момент, Нм (при частоте вращение, об/мин): 160 (4400)
Диаметр цилиндра, мм: 75,0
Ход поршня, мм: 75,0
Степень сжатия: 8,8
1983-1986 гг.
Года выпуска: 1983 - 1986 гг.
Максимальная мощность, л.с. (при частоте вращение, об/мин): 130 (5400)
Степень сжатия: 9,2
1986 - 1988 г.
Года выпуска: 1986 - 1988 гг.
Максимальная мощность, л.с. (при частоте вращение, об/мин): 105 (5400)
Максимальный крутящий момент, Нм (при частоте вращение, об/мин): 146 (4400)
Степень сжатия: 9,2
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Здесь - вряд ли. Попробуйте на tourerv.ru спросить.
И сколько видел - все чёрно-белые, цвета буквами подписаны.
