16-е диски кому еще актуально
Sant@MaUse
23 Май 2007
Снова про шины и диски
У меня вопрос, как правильно выбрать диски??? Почитав форум очень захотелось поставить себе колеса 16 радиуса. Стал выбирать шины и диски, и столкнулся с не знанием параметров т.е. полазив по инету с шинами вроде разобрался остановился на 205/65 R16, но вот как диски выбрать... Узнал что у моей Волги 3110 расстояние между посадочными отверстиями: 5x108, вылет: ET35. Под эти параметры диски получаются шириной 7 и 7,5, можно ли их поставить??? Какая должна быть ширина??? Хватит ли глубины арок??? Не будут ли цеплять подкрылки??? И еще, если не сложно, расскажите новичку, что такое вылет??? На что он влияет??? :fie:
Короче вопросов очень много... Помогите, а то в магазине продавцы сами не знают, просто говорят - вот эти подходят на Волгу, а те нет. :comando:Только на "этих" рисунок диска убогий какой-то. Хочется самому выбрать и чтобы глаз радовало :yes4:
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
А если например поставить с вылетом 38 то выходит, что наружняя граница колеса относительно стандартного будет смещена наружу на 12 мм. Цеплять не будет? Может я что не так насчитал?
у меня стоят 7,5х16, ЕТ 38, резина 205/65/16 ничего не цепляет. но резину советую поменьше, большевата
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Всё так снаружи цеплять особо не за что, а вот внутрь сзади рессора и арка, а спереди детали подвески при повороте. И в основном надо смотреть чтобы именно диск не терся по рулевому наконечнику.
По расчетам из того же калькулятора выходит что при вылете 38 и резине 205 внутренняя граница колеса даже сместиться на 2 мм наружу. Значит цеплять точно не будет:yes2:
У меня как раз будет поменьше 205/55/16;)
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Имеются диски на 16" как на фото. И имеются комплекты б\у резины 16" размера:
Keeper-215\55
Michelin-225\55
Yokohama-215\60
Dunlop-205\65
Вопрос, какую лучше поставить?
    8.2 KB · Просмотры: 136
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
AlexFil, чтото они все большеваты на волгу будут.
У меня стоят 205/65/16, чуствуется что на разгон потяжелее идет. а в остальном на твой вкус, какая марка больше понравится ту и ставь
Илюня
7 Дек 2007
277
Keeper-215\55
Michelin-225\55
Yokohama-215\60
Dunlop-205\65
в идеале конечно 215/55. Но у меня и 225/55 долго стояли,и нормально;)
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Вот этого не знаю, на диски написано:
TFT T503
16x7JJ
5x108\114,3 690 KG
5x98\100 540 KG
4x108\114,3 690 KG
4x1018\100 515 KG
ЦО больше, так как проставочное кольцо стоит.
Я так думаю, что штамп один и они на все диски ее ставят.
DenMor
20 Янв 2011
620
У меня колеса стоят на 16 с резиной 205/55, имеют ширину 7 и заводской вылет 45, но установлены через проставки для расширения колеи: спереди 10мм, сзади 20мм, соответственно отсюда и вылет: перед 35, зад 25. Ничего нигде не цепляет полет нормальный, а как повороты пишет :yes2:
Rommmebsvit
25 Фев 2009
39
Привет! В теме "Подбор литых дисков" прочитай личный опыт установки 16" дисков на ГАЗ 2401. Сейчас "фирменные проставки" не из барабанов можно купить в магазинах литых дисков по 10 уе за шт.разной толщины и разных отверстий обычно подходящих на несколько размеров.
А случайно не знаешь ule у нас можно купить проставки из ковки алюм как переходные ? А может кто на форуме подскажет?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Люди добрые (и не добрые):), дабы не плодить темы, спрошу тут. Есть колеса, все что о них известно что они R-16,5х108. Терзают меня смутные сомнения, подойдут ли они на волгу????
8,649
1,763
А остальные параметры? Разболтовка подойдет, а вылет, диаметр ступицы?
