Вынимаешь штатный стакан, ставишь круглые фанерные проставки по высоте вместо него и все.
К обивке крепить противопоказано.
Не знаю что за динамики ты ставил, но поставить деревянную проставку вместо пластиковой под 16й динамик, да еще и оставить родные сетки, ну ни как не получится!!! это возможно при высоте динамика 20-30 мм )))
Ребята подскажите есть в наличии 2 динамика Lanzar vb64 4ohms можно ли их поставить вместо штатных и как лучше это сделать?
и так, выкладываю свой фотоотчет по установке 16см динов, в рестайлинговскую дверь ))) кстати 16 дины купил именно после прочтения этой ветки, и убеждений уважаемого kuai6 что они входят без доработок )) оговорюсь заранее, ни сколько не жалею что купил и поставил их )) и так, после установки головы Peoneer, поняв что колонки полное г, купил компонентную аккустику Morel MAXIMO-6 и понеслось..... в общем смотрите фоты:
по высоте дины не входили ну ни как, поэтому было решено резать обшивку:
ну у соответственно делать проставки из фанеры, у меня была 15мм, в 4 слоя:
нижняя часть делалась по размерам пластиковой втулки, что бы все по болтам встало на родные крепления. единственное закосячил, оба крепоения сделал правых, поэтому на левую дверь всего 2 болта для проставки )) во всем виноват вискарь )) но все вроде подошло ))
дальше делаем полную виброизоляцию дверей, салонную сторону так же как и уличную проклеивал изнутри двери, чтоб после шумки хорошо легла обшивка! не забываем протянуть все болты!!! это ооооочень важно, так как у меня с завода все было от руки! заклеиваем виброй все технологические отверстия, и клеем поверх шумку.
ставим на место обшивку, поменяв пистоны:
ну и ставим декоративную сетку которая идет в комплекте с динами )))
помимо этого были установлены кроссоверы, ВЧ динамики пока остались родные, их качество меня пока устраивает, скоро планируется установка аккустической полки с блинами 6*9 ну и 4х канальный усилитель, который пока валяется в багажнике!! но об это в других ветках))
откатавшись 2 дня с этой аккустикой, понял что саб вообще не нужен, на следующей неделе сделаю заднюю полку и поставлю хорошие блины+усилок,и будет как положно!!! сейчас, когда садятся друзья, все спрашивают, поставил что ли саб?? а на самом деле качает только фронт, даже без усилителя, и с настройкой ГУ еще не увлекался ))
