150 км\ч потолок (РЕШЕНО подача топлива)
Radozcil
9 Ноя 2014
Доброго времени суток дорогие :gaz_love:! Имею не понятную ситуацию( ибо проблемой назвать трудно), газ-31105 06гв двигатель крайс евро0 не едет больше 150 впечатление такое, что за бампер кто-то держит, то есть до 140-145 машина просто прет:girl_witch:( валит:crazy_pil) кому как угодна а потом динамика пропадает, стрелка еле доползает до 150 и все предел.
Оговорюсь сразу я второй хозяин первым был дед пенсионер больше 130 не ездил на ней, бензин 95 если и не отличный то точно на твердую 4 а может даже с плюсом, пробег 200к, сам двиг работает(тьфу тьфу тьфу) без нареканий. Так что, если кто чем может поделится по этому поводу буду рад.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Re: 150 км\ч потолок
открытие дросселя на топнутой педальке газа скока в процах?
Добавлено через 48 секунд
Бензонасос не успевает качать
тогда и на других передачах было-бы ощутимо.
Radozcil
9 Ноя 2014
Бензонасос не успевает качать:) Был такой косяк
6к оборотов держит уверенно, бьется в отсечку:wall: желая провернуть тахометр
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
на глаз параллельна патрубку.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
поясню- 140-150, это от 3.5 т.о. на 4ой и 5ой. на 2ой или 3ей не так заметно, там переключаются раньше.
Radozcil
9 Ноя 2014
когда тестил 1вую примерно до 80-90 разгонял дальше отсечка
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
не силён я крайслерах и их патрубках:( если двс раскручивается до отсечки без нагрузки, а под нагрузкой не едет, то вариантов немного- дроссель /механика, неполное открытие. злектроника, датчик дросселя. настройка, неадекватность хода педали газа, ходу датчика дросселя/. самое печальное- износ двс, самое приходящее на ум- уход углов грм
как никак
Radozcil
9 Ноя 2014
как никак
ну в динамике до 140 крысе с пробегом 40 практически не проигрываю, насчет углов грм, тогда бы и на холостых двиг работал не стабильно на высоких оборотах, если бы вообше набирал их
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
это vlr нужен, но сталкивался с ситуёвинами, когда приезжали люди после замены грм в сервисе. углы не поймали, х.х. ровненький, с места резину жжёт, а на 4,5 не тянет. волга ладно, на газелях это очень заметно, когда гружёные.
Radozcil
9 Ноя 2014
в том что при смене ремня было сделано все на 100% грамотно сомнений нет, но меняли его на пробеге 100-120 точнее щас не скажу надо книжку смотреть( старый хозяин все записывал:rolleyes:)
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
было такое - на холостую крутился до отсечки а под напрягом, до 140 - меняй фильтр а главное сеточку в бензобаке. Счас снова 180-200 берет )
Radozcil
9 Ноя 2014
а что за сеточка? на самом насосе?
Radozcil
9 Ноя 2014
Radozcil, может газелевская прошивка? Там программное ограничение 145кмч.
что за газелевская прошивка? по подробнее если можно. и как она могла на волгоре окозатся?
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Пишет "06 года", значит Моторолла - вроде как не перепрошивается.
15,317
8,711
Моторола перепрошивается в Нижнем Новгороде.
Прошивки под Газель были и с Моторолой, могли ЭБУ заменить, взяв именно от Газели.
На модуле насоса две фильтра: сетка на входе в стакан и фильтр на входе в насос. Меняется фильтр насоса, сетка промывается.
Фильтр тонкой очистки топлива под днищем, в районе заднего левого колеса.
Burlack
15 Дек 2007
1,995
3,738
470
В 90% случаев при подобных симптомах причина в топливных фильтрах. Начинать надо с этого. Если не поможет- тогда уже искать дальше.
15,317
8,711
Не похоже на отсечку, до отсечки должно резво набирать скорость. Больше действительно похоже на нехватку топлива, при такой скорости оно хорошо летит в трубу.
