Браво!А если нет то феноменально.
Нормально если двигатель заведен. А если нет то феноменально.
Замерил на акб :
без нагрузки 13,9
А при полной нагрузки- всё чё есть 13,60 - нормально или нет.
Подскажите )
Где купить такой аккумулятор???
И у меня точно так же. Аккум в середине осени покупал.в магазине, видимо У меня те же показатели примерно...
у меня просто фигня какая-то, заведусь, поезжу, потом остановлюсь, заведу, заглушу, заведу, заглушу, так раз 5, на 5-й раз перестаёт заводиться,
может, то что аккум насилую, ну по идее заводиться жевсё равно должна7
ну вот... а хвалился вольтами... 4 раза - чтот маловато.. съезди в любой магазин аккумуляторов - попроси померять вилкой.. и кстати.. толстые массы и плюсы проверь..у меня просто фигня какая-то, заведусь, поезжу, потом остановлюсь, заведу, заглушу, заведу, заглушу, так раз 5, на 5-й раз перестаёт заводиться,
Кинь дополнительную массу с клемы аккумулятора сразу на двмгатель или проверь контакт если уже такая есть. Уменя на газели три провода массы было. А чуть похолодает три раза стартером прокрутиш и реле втягивающее начинает клацать. Все поменял аккумулятор, стартер,генератор, уже хотел двигатель разбирать (пародокс короче). Но прикуирвали от другой машины и крокодил минусовой кинули на двигло, крутил как сумасшедший. Вот такая фигняЮ а от рамы 3 массы шло и видимо на какихто соединениях терялась .
Чтото непонятно аккумулятор как атомная станция выдаёт напряжение, а она на 5 не заводится она и на 10 должна заводится ,что конкретно? не не проварачивается коленв.или крутится не заводится больше информации пожалуйста![]()
завтра попробую ))) прям от акб минус прямо прикрепить к любому болту на двигле????
Сколько ему ваще лет то? В банки не заглядывал? У меня похожая байда была когда в одной банке пластины начали сыпаться.Сё равно перестаёт крутить и всё, чтобы это могло быть???
Почему недозаряд то? У меня точно такие же показания. Не так давно посадил аккум почти в ноль, а после примерно 100км пробега он при данных показателях полностью восстановился.А так по описанию все признаки недозаряда
