105-ая, новый салон .Про удобство посадки сзади
Tors
1 Май 2011
Производитель на Волге с новым салоном учел нарекания рослых водителей и сделал возможным отодвинуть назад передние сиденья на большее расстояние. Но сделано это совершенно непродуманно, т.к. место для ног задним пассажирам при этом сократилось. На 3110 и дорестайлинговой 105-ке сидеть сзади значительно удобнее, ноги там можно распологать под передним сиденьем от тоннеля пола до стойки дверей. Неудобство особенно заметно при поездках на большие расстояния. Ноги устают, при этом постоянно нужно менять их положение, а места маловато. Кроме того, задние части полозьев передних сидений обрезаны под прямым углом, есть другие острые части, о которые свободно можно пораниться, да и ощущать их рядом некомфортно. Задние опоры передних сидений далеко отодвинуты назад, громоздки и расположены неправильно. Их бы расположить по краям сидений, чтобы освободить пространство для ног, вместо этого они близко сдвинуты между собой, а ноги между ними зажаты, будто в тисках. Резиновый коврик сзади еще более усугубляет ситуацию, в результате у меня под сиденьем по ширине для ног было всего 230мм! Для Волги это никуда не годится. Было сделано вот что:
Сняты передние сиденья, завернута задняя часть формованного ковра и срезаны болгаркой опоры почти наполовину их ширины, до вваренной втулки креплений направляющих. Прочность опор не пострадала. Чтобы отформованный ковер не мешал в месте опор, в нем сделаны надрезы и края загнуты по плоскости пола. Для облегчения этой процедуры, в этих местах с обратной стороны частично срезана пена ковра. Пока были сняты сиденья, укоротил выступающий назад излишек длины направляющих, закруглил их и все острые края под сиденьями снизу. Подобраны и куплены на рынке задние коврики от другой марки машины - под новую ширину между опор. Под коврики подложены листы пористой резины (можно изолон и.т.п.) для их лучшего прилегания в местах углублений в днище. В результате ширина под сиденьем теперь 360 мм. Острых железяк нет, сидеть сзади удобно.
ЗЫ: если кто будет повторять, во время резки болгаркой сделать защитные завесы салона.
Tors
1 Май 2011
Фотку результата сделать, конечно, можно, только ничего особенного
там нет - увеличилось лишь расстояние между левыми и правыми задними опорами (приваренными к днищу) передних сидений, где можно задним пассажирам двигать вытянутые ноги влево-вправо, что раньше было почти невозможно. Сделать подробные фотки - для этого нужно все разбирать, а это сами понимаете... Если непонятно, могу как-нибудь пояснить на рисунке, но попозже.
там нет
Хотя бы просто сдвинуть сидение максимально вперёд и сфотографировать пространство сзади внизу.
8,649
1,763
А мне сзади в рестайле нравится без переделок, сидишь как барин с подлокотничком на диване. Впереди на пассажирском на максимально выдвинутом назад вытянув ноги очень удобно. Блин. кто бы повозил, надоело бублик крутить:(
Tors
1 Май 2011
Производитель на Волге с новым салоном учел нарекания рослых водителей и сделал возможным отодвинуть назад передние сиденья на большее расстояние. Но сделано это совершенно непродуманно, т.к. место для ног задним пассажирам при этом сократилось. На 3110 и дорестайлинговой 105-ке сидеть сзади значительно удобнее, ноги там можно распологать под передним сиденьем от тоннеля пола до стойки дверей. Неудобство особенно заметно при поездках на большие расстояния. Ноги устают, при этом постоянно нужно менять их положение, а места маловато. Кроме того, задние части полозьев передних сидений обрезаны под прямым углом, есть другие острые части, о которые свободно можно пораниться, да и ощущать их рядом некомфортно. Задние опоры передних сидений далеко отодвинуты назад, громоздки и расположены неправильно. Их бы расположить по краям сидений, чтобы освободить пространство для ног, вместо этого они сдвинуты еще и к центру машины, а ноги между ними зажаты, будто в тисках. Резиновый коврик сзади еще более усугубляет ситуацию, в результате у меня под сиденьем по ширине для ног было всего 230мм! Для Волги это никуда не годится. Было сделано вот что:
Сняты передние сиденья, завернута задняя часть формованного ковра и срезаны болгаркой опоры почти наполовину их ширины, до вваренной втулки креплений направляющих. Прочность опор не пострадала. Чтобы отформованный ковер не мешал в месте опор, в нем сделаны надрезы и края загнуты по плоскости пола. Для облегчения этой процедуры, в этих местах с обратной стороны частично срезана пена ковра. Пока были сняты сиденья, укоротил выступающий назад излишек длины направляющих, закруглил их и все острые края под сиденьями снизу. Подобраны и куплены на рынке задние коврики под новую ширину между опор. Под коврики подложены листы пористой резины (можно изолон и.т.п.) для их лучшего прилегания в местах углублений в днище. В результате ширина под сиденьем теперь 360 мм. Острых железяк нет, сидеть сзади удобно.
Хочу напомнить, это касается только Волги с новым салоном, в предыдущих моделях с посадкой сзади все в порядке. У впереди сидящих в рестайлинге комфорт на приличном уровне, а передние сиденья отодвигаются назад дальше, чем в других Волгах.
Выкладываю пока пояснение к тексту, при случае сфоткаю.
  • 1.rar
    33.3 KB · Просмотры: 50
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Tors, старые/новые коврики.-потом разобрал.
правильнее отметить старые -это оригинальные рестайлинговые, а новые -фактически -после переделки.
Кстати после переделки резиновые коврики от старых ДОрестайлинговых 31105/3110 попадут туда после пределки ?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Volgawagen, что за оригинальные рестайл? Сколько ищу- никто даже не слышал про такие.
т.е они сделаны для рестайлинга, с учётом салазок передних сидений -задние коврики отформатированы по месту как надо, и выемка по центру по форме пола...
Короче говоря, все изменения только на задних двух ковриках, Передние коврики от старых моделей почти не отличаются.
Покупал в 2008г. После снятием Волги с производства -возможно и кооперативы перестали делать эту модель ковриков.
Tors
1 Май 2011
Да, старые и новые - именно это и подразумевается.
Если дно дорестайлинговых ковриков не имеет каких-либо углублений , которые могут помешать их прилеганию к днищу в новом салоне, то можно поставить и их. Но поскольку опоры сидений там больше сдвинуты назад, придется сделать по передним углам этих ковриков прямоугольные вырезы. После переделки лучше все-таки подобрать подходящие коврики от другой марки машин, т.к. в новых местах огибания ими опор сидений, у них будут нетронуты боковые вертикальные стенки, закрывающие заднюю (оставшуюся) часть опоры и сторону ее распила.
:drinks:
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
ЗУРКА, А у меня все наоборот, старые ползуют, а новые нет, но мне больше нравятся старые( речь о передних естественно речь) У новых, во всяком спучае у моих, появилась трещина на оборотной стороне, там, где корыто переходит в плоскую часть коврика.:(
