эпхх
saiber
9 Янв 2010
83
33
привет всем!!!!!!была у меня проблема,запускаю на подсосе все нормально,обороты 2500,чуть-чуть прогревается, подсос задвигаю,обороты падают до 1500 и ничинается плавание оборотов до 1000 и все это дело сопровождается щелканием клапана эпхх,сегодня решил проблему,оказывается микрик каким-то образом сместился,отрегулировал и все ок,ничего не прыгает и не плавает.Если у кого что-то подобное пробуйте сначала с микриком поиграть,а то я клапан сначала сменил.Всем удачи на дороге!!!!!!
booshmen
24 Ноя 2008
97
33
нет я все провода проверил всё поделу блок управления на месте штекер воткнут по схеме глянул щас плюсу не окуда идти только если блок крякнул
разобрался плюс должен быть при вклычении
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Ребята скажите почему у меня на клемме клапана всегда "+", с микрика клеммы сняты ,то-есть на клапане "+" быть не должно - где смотреть?
Плюс идет от блока ЭППХ при включении зажигания и с кнопкой он не связан. Микрик лишь для того, чтобы определять положение дроселя при оборотах более 1500.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Да простят меня модераторы за возрождение некротемы, но название темы обширное, поэтому порождать отдельную не хотелось =)
Был я давече в командировке во Владивостоке, на заводе Соллерса. Занимался там всякими своими делами и общался с тамошним инженером. Ездит там инженер на 80 кукурузере. И как-то вдруг у него на столе заметил интересную штуку. Ею оказался вакуумный клапан от дизельного двигателя. Смысл работы у него такой же как у нашего, но надо думать понадежнее будет. Поэтому было решено этот клапан обнять и забрать домой =) Буду пробовать ставить, о результатах доложу позжее.
    60.2 KB · Просмотры: 50
kosten
2 Авг 2010
803
336
При включении зажигания на клапан ЭПХХ всегда подается "+" чтобы он открылся и появился ХХ.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
OVERkill и отечественный клапан не менее нажёжен , все глюки системы ЭПХХ связанны с электро контактами , и БУ
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Скорее с первым, за 4 года поменял один блок ЭПХХ (погиб вместе с машиной под трамваем:rofl:), все остальное было связано с контактами (их окислением).
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Ну это не проблема, проводку я сам собрал и обжал нормальными клемами. На карбе на микрик накинуты контакты, покрыты пастой и обтянуты термоусадкой.
Блок управления вроде новый, но еще не проверял. Клему БУ тоже набью пастой на всякий, хотя он и в салоне стоит=)
Den101
17 Сен 2011
172
46
При включении зажигания БУ подает напряжение на ЭМК и отключет его, только когда обороты двигателя перевалят за 1500-1800 об/мин. Для того, чтобы при рабочих режимах двигателя БУ не отключал ЭМК, служит микропереключатель, который подает "+" на ЭМК, минуя БУ. На ХХ, когда дроссельная заслонка закрыта, микропереключатель разомкнут, и "+" на ЭМК подается только с БУ.
