электро кран печки от 3110 на 24
AlexPRE
28 Апр 2008
23
народ подскажите пожалуйста как подключить электрическую часть?
мож схема есть у кого?)))
Alex X
23 Окт 2011
Всем кто приобрел эл. кран 31105 крайслер. Все как обычно 4 провода, только вот Оранжевый - плюс, Черный - минус, Белый и коричневый - управление закрытием/открытием.
Здравствуйте. Сегодня приобрел 458121.006-10. Провода могут ставить любых оттенков, как на счет разъема?
Второй вопрос: зачем два выхода?
15,376
8,737
В смысле один вход и два выхода? С тремя штуцерами применялись на Крайслерах, там нельзя перекрывать циркуляцию, так как отопитель стоит на малом круге системы охлаждения двигателя, поэтому кран переключает поток на радиатор отопителя или мимо него.
15,376
8,737
Royal257, а у 406 как устроен этот малый круг ?,
На ЗМЗ малый круг внутри двигателя, там в коробке термостата есть отверстие поток через которое свободен при закрытом термостате, при открытии термостата нижняя тарелка перекрывает малый круг а сам клапан открывается на большой через радиатор.
надумал менять 2 штуцерный на 3 , толк есть для 406/ циркуляции и для 4-го цилиндра?
Меня несколько удивило наличие именно с тремя штуцерами на Соболе с 405-м Е-3, пока не понял для чего это сделали, проблем с перегревом нет, после запуска прогревается быстро, отопители работают хорошо.
SerWolf
22 Мар 2010
31
67
кран может травить тосол при закрытом положении, если его не той стороной установить - он направленный. сам на это напоролся :)
Цитата
"Грабли", с которыми несчастные пользователи могут столкнуться при установке, зарыты вот где: особенностью электроклапана является его проводимость в обратном направлении. Попробуйте продуть закрытый клапан с обеих сторон и вы убедитесь в этом сами. То есть если при установке перепутать вход и выход, ОЖ будет течь, как ей заблагорассудится. Выходной штуцер клапана расположен рядом с проводами, выходящими из корпуса. Входной - соответственно с другой стороны, будьте внимательны.
komandr
14 Окт 2008
584
383
SerWolf, стандартный электрокран тоже травит жидкость, даже если стоит правильно. Как только ты глушишь мотор, пропадает напор и краник перепускает горячую жидкость в печку. Есть арзамасский электрокран печки. Вот он в закрытом состоянии не перепускает через себя жидкость и его рекомендую ставить всем!...
Коробка от него
Внешний вид
Маркировка
SerWolf
22 Мар 2010
31
67
где б такой найти еще, у нас в самаре по крайней мере точно нет.. себе газелевский рестайл поставил
но если вдруг найду, куплю, спасибо за информацию :)
15,376
8,737
Tonny
12 Май 2010
848
862
Купил электрокран на отопитель РКНУ.8109030 пр-ва Автокомпонент с 2 штуцерами. Разобрав моторчик и посмотрев на плату обнаружил, что оранжевый провод идет на +, черный на - и белый и коричневай на управление тоже - .
    150.6 KB · Просмотры: 103
хаус
12 Май 2012
324
128
я себе поставил электрокран от газели очень просто снял крышку отпаял плату управления (выкинув подальше),припаял провода к моторчику вывел в салон.Для управления краном использовал стандартную кнопку стеклоподъёмника :контакты 1и7 к моторчику,5 6 3 к массе,4 к габаритам,2 к плюсу 12 вольт через лампочку 3w (использовал сигнальную лампу от УАЗика).Нельзя подключать напрямую к плюсу 12 вольт только через лампочку иначе кирдык шестерёнкам крана.Лампочку врезал в заглушку выключателя.Работает очень просто кратковременным нажатием на кнопку(пока не поставили кран рекомендую отметить на кнопке положения горячо-холодно)до полного загорания лампочки(обычно 1,5-2 секунды).Схема работает уже 2 года без закисаний и подтёков.
Tonny
12 Май 2010
848
862
DrVovik, А в проводке все нормально? Я его разобрал, стоит плата с 2 релюшками и от них 2 провода на моторчик, в принципе ломаться нечему, кроме шестеренок.
Socado
14 Окт 2013
У меня ситуация с точностью до наоборот-открытие работает, а закрытие нет. Причину увидел в сгоревшем конденсаторе (25V, 47пикоФ) впаивал 16V, 47пикоФ и 25V, 100pkF на этом конденсаторы в китайской игрушке кончились-горят как один при подаче минуса на закрытие (кажется белый провод) что делать, кого паять?
vladbombat
3 Фев 2014
49
49
Тоже хочу поставить электрокран. Кнопка стеклоподъемника - не очень нравится. Хочу сделать двухпозиционную клавишу (Вкл/Выкл). Как остановить мотор? Как это делает штатный бу 31105?
vladbombat
3 Фев 2014
49
49
Тоже думаю таймер... А может по силе тока мериет, как как доводчик стеклоподемников? Хотя не похоже. Плюс и минус с акума, а управляют другие провода. Наверное тайм.
