электро вентилитор 402 на 406...
kipish46
28 Фев 2015
47
50
Всем привет...посетила меня такая мыслишка, у меня есть электро вентилятор с 402 , если его поставить на 406 в тоже место где он установлен на 402 и подсоеденить так что бы он работал от кнопочки. Это все на случай если вдруг не сработает основной... Основной у меня выведен на кнопку а если сгорит сам мотор? Поделитесь мыслями стоит это делать или это бред)))...возможно эта тема уже есть но я не нашел ...зараннее спасибо...
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Из-за того, что он будет все время в резерве, т.е. работать не будет, может тупо закиснуть и, когда действительно понадобится, не заработает. Мне кажется, такое дублирование излишне. Можно сделать по-другому. Допвентилятор - через более "холодный" датчик, основной - через более"горячий". Получится ступенчатая система.
15,323
8,715
Есть более важные вещи в машине и не дублированные. Лучше ступенчатое управление сделать основному вентилятору, тогда и он проживет дольше, так как редко будет разгонятся на полные обороты.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Можно много чего еще найти в гараже, тоже будете все пытаться пристроить на машину? :) Можно ведь и инжектор продублировать карбюратором и т.д.
Чеслав
13 Янв 2009
192
51
Ко второму вентилятору отношусь скептически...хотя моя волжана с 406 греется на порядок больше и вентилятор считаю поздновато срабатывает,так что я думаю,два вентилятора с датчиками в разных местах..будут не лишними
kipish46
28 Фев 2015
47
50
duke_nukem, это понятно...мне все и не надо, только вот вечная проблема с перегревами меня не устраивает ...что то надо думать...
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Может как то можно основной вентилятор усовершенствовать?
Добавлено через 6 минут 33 секунды
Royal257, а по подробнее про ступеньчатое включение можно...а про карбюратор смешно:)
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
думать надо в сторону прмывки системы охлаждения, заливки качественного тосола/антифриза, продувки ребер радиатора (или его замены), замены датчика вентилятора, замены термостата, замены крышки расширительного бачка, замены самого расширительного бачка на 105-й...
нормальная температура для инжекторного 406-го 90...95 градусов
kipish46
28 Фев 2015
47
50
игорь в б, как так нет?
Добавлено через 8 минут 25 секунд
duke_nukem, я бы не писал сюда если бы у меня была неисправна система охлаждения, понятно любому что если например забит радиатор то хоть десять штук вентеляторов поставь толку не будет.Система полность исправна, радиатор чистый, помпа новая но проблема перегрева летом остается открытой...в жару в пробке штатный вентилятор слишком долго охлаждает мотор...
15,323
8,715
Можно поставить электронные устройства плавной регулировки по температуре, типа Силичъ-Борей.
Можно сделать ступенчато при помощи резисторов и нескольких датчиков температуры.
Темы есть с этими вариантами.
На радиатор ставится диффузор с 3110 с мотором 402, вентилятор устанавливается на этот диффузор, продувка радиатора значительно улучшается. Про диффузоры тоже есть.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Возможно не правильно подобраны термостат и датчик температуры включения вентилятора, получается что вентилятор продувает радиатор с не полностью открытым термостатом. Сначала на поддержание температуры работает термостат, когда полного протока через термостат не достаточно, но добавляется вентилятор.
Motombo
9 Апр 2015
17
Лучше подумать о смазке втулок вентилятора . И втулки валом будет медленней выедать и не приклинят , а значит и вентилятор прослужит дольше . Я так после перегрева движка резко поумнел , когда течь тосола обошлась покупкой новой группы и новой головкой . Теперь в электрику авто добавлен еще 1 датчик температуры и зуммер в салоне .
Кто там про ступенчатое включение писал ?
Можно поподробнее , чем ступенить ? Тиристор ? Транзисторы ? Резистор ?
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Ну, тут на форуме есть тема про плавное включение электровентилятора. Ну, а самый простой вариант - через резисторы. У меня так сделано штатно (вентилятор Сименс). Стоят два резистора (на картинке снизу), включается либо через один, либо через два (не помню, параллельно или последовательно), либо напрямую. Для полного подключения системы нужны дополнительные датчики на разные температуры, каждый - через свое реле. На 406 можно воткнуть датчики в радиатор, в трубу на входе радиатора и использовать выход на вентилятор с мозгов (при наличие такого).
    229.3 KB · Просмотры: 19
Motombo
9 Апр 2015
17
Монго, Нынче мощные резисторы найти проблематично . Наверно греются не плохо .
А почему бы не тиристорный ? Но если напряжение сильно уменьшить , то двигатель подергиваться будет . Тиристор лучше т-122-35 .
Или транзисторные , но на радиатор сажать придется .
    176 KB · Просмотры: 6
    76.9 KB · Просмотры: 4
    7.4 KB · Просмотры: 5
koleso
11 Фев 2012
784
... но проблема перегрева летом остается открытой...в жару в пробке штатный вентилятор слишком долго охлаждает мотор...
У меня стоит 2 вентилятора. Штатный включается от датчика в радиаторе (87-82), дополнительный (толкающий) - от датчика в трубе из двигла в радиатор (87-92). На ходу включается то один то другой в зависиморсти от нагрузки, а вот в пробке включается оба и под капотом сквозняк аж пыль сдувает. :yes2:
Добавлено через 13 минут 14 секунд
Монго, Нынче мощные резисторы найти проблематично . Наверно греются не плохо ...
Дополнительный вентилятор питается через НИХРОМОВУЮ проволоку от электроплитки, длиной сантиметров 10, стоит прям около вентилятора, он же его же и охлаждает. :)
kipish46
28 Фев 2015
47
50
koleso, во во примерно так я и думаю сделать, кстати у меня уже датчик перенесен в эту трубу .Как с прсадкой напруги , когда два работают?И как мне правильно подсоеденить второй ,подскажи пожалуйста а то в электричке не очень, это реле на него надо отдельное ?
koleso
11 Фев 2012
784
У меня дополнительный вентилятор включается по отдельной цепи. "+" катушки реле идёт от зажигания. "-" катушки реле идёт через датчик на трубе из двигла в радиатор.т.е.реле включается только при работаещем моторе и нагретом ДТОЖ в трубе. "+" вентилятора через контакты вышеупомятого реле через свой предохранитель на левом крыле к плюсу. "-" вентилятора через нихром прямо около радиатора на ближайший болт кузова.
димедрол
16 Май 2010
1,171
сделай уплотнение между телевизором и радиатором+установи диффузор... и о том что нужен второй вентилятор вопрос закроется... у меня щель была почти 1,5 см по вертикали и около см по горизонтали вверху... через эти щели вентилятор гоняет часть воздуха сдуваемого с радиатора... и из за этого когда стоишь в пробке долго вентилятор долго сбрасывает температуру..
koleso
11 Фев 2012
784
koleso, получается на стандартном датчике два провода это минус?Нихром от куда можно использовать и зачем он там вообще?
Минус-это не принципиально. Просто если ДТОЖ соединяет "-" то это проще.да и при КЗ в ДТОЖ он всего лишь включит вентилятор. А нихром для двухступенчатого включения. 1-когда через нихром обороты меньше. 2-я ступень - релюшкой замыкаешь нихром (от старой электроплитки) и получаешь полные обороты карлсона.
Коммутировать "-" безопаснее.поэтому и нихром и реле и ДТОЖ стоят по минусу. А `+` берётся от зажигания на реле. `+` внтилятора от АКБ через свой предохранитель.
