электромагнитный клапан ЭПХХ
Smailik
7 Апр 2011
Здравствуйте.
Такая проблема: при температуре примерно 80-82 градуса перестает работать электромагнитный клапан при повышении до 90 снова включается, но не всегда. На холодную работает нормально. В чем может быть проблема?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Вообще то связь весьма эмпирическая. Хорошо бы ещё знать, что за карб.
Smailik
7 Апр 2011
Только такую закономерность заметил. Карб 151 С.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Клапан и блок управления ЭПХХ новые.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Не значит, что рабочие.
То есть при этой температуре у тебя пропадает ХХ?
Если да, то как установил, что виноват именно клапан?
Weebee
3 Май 2010
534
150
не представляю как работа ЭПХХ может зависить от температуры двигателя. Вы там трубки через термоклапан чтоли подключили?
Проверьте еще затяжку крепежа клемм на катушке и массе. Замените микро выключатель.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Smailik, Наверно я помогу Вам. Мое мнение, что ( хотя звучит на первый взгляд смешно,но) у вас тросик газа так отрегулирован, что на холодную привод дроссельных заслонок отходит нормально, а при увеличении температуры( зазоры ушли :)) ему не хватает отойти назад несколько миллиметров или микрон до того, чтобы сработал микрик.
Вообщем ослабьте чуть тросик и отрегулируйте микрик на горячую .
http://www.redmotor.ru/gaz3110/54.html
Удачи
Николай 85
13 Янв 2010
272
ООО! Привет земляк!
А я ентот клапан совсем выкинул (он мне весь моцк затрахал в городе в пробке), накат у машины стал очень хороший, но появилось калильное зажигание.
Smailik
7 Апр 2011
При возникновении проблемы остановился померял напряжение. Присутствует 12В на контактах клапана. Клапан не срабатывает. Падает температура до 80 все работает норм. при повышении температуры снова не работает.
На ходу при его отключении появляются небольшие рывки.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Для начала просто исключи сам клапан закольцовкой - посмотри, что будет происходить.
151-й может преподнести очень много сюрпризов. Проверь прокладки под карб и коллектор.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
А также проверить состояние шланжиков которые идут на этот самый клапан. У мня пропадал ХХ как раз из-за того что один очень сильно рассохся. Вылечилось все заменой шланга
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Кстати, интересная констатация - и каким образом определялась температура?
atas
26 Апр 2011
92
откинь шланг от блока ХХ и посмотри есть ли на шланге разрежение (при открытой дросельной заслонки)? если при твоей температуре есть разрежение, смотри этот блок ХХ.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
