электрожалюзи для радиатора
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Вот и пришла зима. Закрывая радиатор и искал чем закрыть нашел в гараже новые жалюзи и подумал, вот бы их туда приколхозоть да так чтоб упровлялись автомотически, без тросика, знаю что у СИЛЫЧА есть такая штука зл.привод жалюзей, но в гараже
Добавлено через 6 минут 38 секунд
валяется много чего, есть и эл.привод замков дверей и датчиков температуры и вкл.вентилятора и еще всякой всячины тьма тьмущая вот и охото все это приспособить в нужное дело, да и удобно когда машина нагреется то жалюзи откываются сами, а когда остывает
Добавлено через 5 минут 22 секунды
наоборот закрываются. Хотелось бы чтоб жалюзи открывались гр. за 10 до вкл.зл.вентилятора. Есть у кого какие идеи или нестоит над этим парится. Может есть опыт эксплуотации у кого нибуть такой штуки то поделитесь мнением . УДАЧИ
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
умые головы подскажите, встал в ступор, у меня датчик вкл.вент. стоит в верхнем потрупке на 99гр. а в радиатор от газели и в нем нет дырки под радной датчик вентилятора, а есть дырка поменьше, вопрос какой датчик вентилятора туда можно поставить или
Добавлено через 7 минут 23 секунды
куда еще можно поставить родной датчик вентилятора и на какую температуру если у меня термостат на 97гр. хотелось бы чтоб датчик стоял в радиаторе а температуру его вкл. на 85-90гр. или это много, подскажите. Термостат дорабатывал сам и мене его работа нравитс
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
и еще можно ли просверлить магнит или нет?
n311
1,710
778
ИМХО датчик карлсона в нижний но "похолодней" т.к.в нижний, твоему кипятильнику может штатный как раз будет, а в верхний на жалюзи градусов на 75. Двигам с нормальным тепловым режимом датчики от дизелей подбирать . ИМХО
Есть термодатчик - терморезистор (или термистор). Т.е. сопротивление датчика изменяется в неком диапазоне при изменении его температуры. Так возьмите штатный датчик и настройте исполнительное устройство на нужное сопротивление - температуру.
Например, штатный датчик температуры ОЖ для старой (2410, 31029) приборки при 80 градусов должен иметь сопротивление 128-142 Ом. При бОльшей температуре меньше сопротивление.
n311
1,710
778
полковник2, исполнительное устройство пока в данном случае допустим активатор, его не настроить, значит нужно усложнять схему и использовать между ними посредника.что использовать?
Пардон, не совсем правильно выразился. Не исполнительное, а управляющее. Термодатчик даёт исходные данные, активатор управляет положением жалюзи, а связкой между ними выступает некий управляющий блок, подающий напряжения нужной полярности на активатор.
Добавлено через 8 минут 11 секунд
В качестве посредника может быть блок ЦЗ, который управляется некой транзисторной схемой. Ключ (транзисторный) управляется через резисторный делитель напряжения, одним их плеч которого является термодатчик.
Можно настроить управление ключом по току и сделать полную аналогию штатной схемы приборной панели: резисторный мост, в диагонали которого ток зависит от номиналов резисторов в каждом из плеч.
Это не сложнее, чем прибор температуры ОЖ на приборной панели.
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
вот схема и фото что я купил для эл.жалюзей
1-гергоны по цене 20 р за штуку взял 3 один прозапас, гергон вкл. и выкл. трехногий
2-моторедуктор 70 р
3-питиконтактное реле 2 шт. по 50 р. за 1 шт. + мамы к ним 2 шт по 30 р. за 1 шт.
4-изолента 2 шт. по 25 р. за 1 шт.
5-2 магнита от дверей со шкафа жены 500р. на пиво (замывал пи..ля от жены) и покупку новых магнитов на шкав
обозначения на схеме
К1 и К2 катушки реле и их контакты
Дt датчик температуры вкл.
Г1 иГ2 гергоны и их контакты
М моторедуктор
полное описание схемы отпешу вечером, ну типо как работает
    53.3 KB · Просмотры: 35
    22.7 KB · Просмотры: 38
    51.4 KB · Просмотры: 32
    50.8 KB · Просмотры: 30
    45.4 KB · Просмотры: 44
    38.6 KB · Просмотры: 36
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
забыл доресовать под катушкой К1 контакты гергона Г2 . Если что непонятно спрашивайте отвечу как смогу
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
схема простая надежная ,а самое важное дешиво если пиво несчитать
aminifus
17 Янв 2009
67
А есть еще электропривод с пятью проводами. в нем уже встроен микропереключатель конечных положений. Если его вместо герконов приспособить. Только надо настроить положения штока: чтобы при одном крайнем - шторки были закрыты, а при другом открыты. Тогда и будет замена герконам.
boiaboi, как думаешь можно?
n311
1,710
778
С пятью видел, но понять не могу- зачем там 5 проводов и как там можно настроить крайние положения?
aminifus
17 Янв 2009
67
Два провода активатора подключены к электромотору. Оставшиеся три провода подключены к концевику.
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
гергоны нужны чтоб снять напряжение про откр. или закр. привода иначе он сгорит у 5ти проводного работа такаяже как у 2х проводного только он дает импульс остальным моторедукторам через чентральный замок или сигнашку который(ая) и закрывает двери
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
Господа! Тут все затрагивают тему про моторедукторы центрального замка, электромагниты и т.п. И ни кто ни разу не высказал мысль о электрокорректоре фар, а ведь там на много проще организовать как ступенчатое, так плавное и конечное (открыто-закрыто) регулирование открытием жалюзи. Прочитал всю тему, и все таки склоняюсь к этому варианту. Там всего-то надо заменить ручной переключатель на мост, подключенный к стандартному термодатчику (этим вопросом еще планирую заняться).
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
У них короткий ход и маленькое усилие.
aminifus
17 Янв 2009
67
Скоро уже как месяц пройдет с момента последнего сообщения. Идей было выдвинуто множество, но реально хоть одну кто-то воплотил в жизнь или нет? Поделитесь, пожалуйста, опытом. А то хорошая тема уйдет в небытие.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
а еще можно шаговый движок воткнуть с швп ,сам его модуль питания программируется ,и концевиков не надо и открыть закрыть можно насколько и как запрограммируете ,обойдется в тысяч 7 :rolleyes:
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
С Новым Годом!!
Как сделаешь-отпиши!!
Всем интересно!!
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
agro-66, это настолько несерьезно, что............
.... может получиться при наличии халявных деталей:) только швп ( если под этим подразумевается шарико-винтавая пара) мне встречалась диаметром от 25мм, такая "тема" весь перед будет открывать вместе с жалюзи :rofl:
