электровентилятор от иномарки на волгу
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Доброго всем настроения.
Озодачился проблемой, возможно-ли поставить электровентилятор от иномарки на волгу с минимум переделок, если возможно то от какой и от какой иномарки. Покупать планирую на разборе. Родной ставить уже нехочу т.к. где он собран неизвестно, и как он собран. Новый в магазине стоит 2.800т.руб. считаю за такое качество цена большая.Родной сгорел вчера, 2-ой за 2 года.
УДАЧИ
DANek
13 Ноя 2009
282
Re: Вентилятор на радиатор от иномарины
Сегодня Мерс видел на СТО, обалдел! У него 3 (три) вентилятора. (2 электрических, а 1 на муфте)
У меня тоже три, два от тазика и мясорубка. Но такое решение не от того, что один не справится, а скорей перестраховка и дубляж системы. как в самолёте.
К133
1,584
775
DANek, нашел чем хвалиться, ...
У мерина как-то просчитано было, а у тебя что было в магазине то и взял.
Все не то! Как в дороге, на трассе, можно заменить колхоз если сломается? Вот главная задача!
DANek
13 Ноя 2009
282
DANekКак в дороге, на трассе, можно заменить колхоз если сломается? Вот главная задача!
Если конкретно речь идёт о вентиляторах, то на трассе они и не нужны, конечно за исключением горного серпантина. Вероятность отказа трёх вентиляторов разом мне кажется весьма маловероятной.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Как раз в тему... Недавно сменил родной "карлсон" по причинен износа щёток! Кстати нигде не нашёл! На стартеры полно , а на этот девайс нигде не нашёл! Я не пойму зачем менять штатный? Девятый год машине справлялся отлично ! И пробки и поездка по серпантинам в тридцатишестиградусную жару. Но вот кончился... Купил немного другой конструкции на бирке написано крайслер( может продавцы придумали?). Но дует так , что просто поразительно! Родной так не дул. При его включении температура моментально ползёт вниз. Меня устраивает. Его отличительная особенность в том , что лист корпуса соединен в замок как пазл. Мощность 200 ватт.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
пожалуйста.
    96 KB · Просмотры: 214
    101.4 KB · Просмотры: 198
    104.1 KB · Просмотры: 202
    98.7 KB · Просмотры: 199
    91.6 KB · Просмотры: 176
15,346
8,743
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот мой вариант
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Кстати ставить вентиляторы впереди я несоветую. при прочих равных условиях эфективность на продавливание процентов на 30 меньше чем на всасывание.
DANek
13 Ноя 2009
282
Надеюсь это Ваше личное мнение, потому что при прочих равных при охлаждении радиатора, нет никакой разницы, а аргументы, что тянущий винт эффективнее толкающего больше имеют отношение к авиации, а не к нашим вентиляторам.
15,346
8,743
В случае радиатора проталкивать сложнее, так как воздух закручивается и плохо лезет в соты и еще норовит отражаться от них. На высасывание идет разряжение и воздух ровным потоком (в случае установленного диффузора) идет через радиатор.
8,650
1,765
ИМХО, сама правильная система, большой запас по охлаждению, плюс дублирование.
DANek
13 Ноя 2009
282
Гарантирую в 90% машин(волг) с электровентилем за радиатором дифузора нет и в помине, ну и так далее...
Кажется от основной темы отступаем спором до или после. Как удобней, так и надо прикручивать...
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Господа, вот смотрю я на вентилятор, так он "ппокрывает" примерно 60% радиатора, тогда как на иномаринах он покрывает диаметром на все 100%
Ставил маленький 120Вт вентилятор на старый толстый 24й радиатор. Сначала сваял дифузор на весь радиатор. В итоге на трассе температура растет, вентилятор постоянно крутится - встречный поток не продувает. Сделал другой дифузор - только по диаметру вентилятора, для плотного соединения с радиатором уплотнено резиновым кольцом. Так стало все на свои места - на трассе вент не включается, и в пробках его хватает.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
По поводу диффузора. На днях буду ставить на свою газельку вентилятор от bmw с родным диффузором, так там окошки сделаны, набегающий поток их открывает, а при включении вентилятора они закрываются.
    19.8 KB · Просмотры: 152
flagman
12 Ноя 2009
288
У меня с начала стоял от 6ки,благополучно сгорел)),поставил бошевский от 3110,брал на разборе за 1000,с начала стоял со стороны двигателя,потом как началась жара-стало мало,перенес перед радиатором,и поставил от двигателя многолопастной,диффузоры стоят и перед радиатором,и после него,и еще датчик на 82-87,в принципе пока хватает,дальше будет видно,думаю поменять радиатор,сейчас стоит тонкий от 3110,в гараже лежит большой от 24,как соберусь-поменяю.
